جلوگیری از ارور دیتا بیس
marius
با سلام دوستان چجوری میتونم کدی بنویسم که وقتی دیتا بیس اورر داد یا یه مقداری توی دیتا نبود ارور رو کنترل کنه و پیغام ارور رو خودم نشون بدم نه ارور اندروید و فورس کلوز بکنه؟
سلام دوستم
شما یه try catch بذار به شکل زیر مثلا
Try
								sql.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl_name (id,name,lname) VALUES (null,'"&str2(1)&"','"&str2(2)&"')")
							Catch
								Log(LastException)
							End Try
به هر دلیلی اگه مشکلی باشه، ارور رو توی لاگ بیسیک نشون میده
:crazy: این از اون سوال ها بود
ببنید اگر دیتا مشکلی داشته باشه مطمئنا تو برنامه خودش ارور مربوطه رو میده لازم نیست شما کاری کنید
در ضمن تاپیک های زیادی هست در مورد انواع ارورهای دیتابیس
از اون سوالها نیست، وقتی من داده رو چک میکنم و توی دیتا نیست میخوام یه اخطاری بده که این  داده موجود نیست و برنامه ارور اندروید نده وگرنه میدونم ارور دیتا چیه؟!
من در رویداد باتن اینو نوشتم
If sValue<>0 And ETxt.text<>"" Then
	Cur = SQLT.ExecQuery("SELECT * FROM GH WHERE ID='" & sValue &"' And P='"& ETxt.Text &"'")
	Cur.Position = 0
		       a = Cur.GetString("P")
		L3.Text  = Cur.GetString("Q")
		       b = Cur.GetString("LP")
		L5.Text  = Cur.GetString("Pr")
	If sValue=0 Or ETxt.text="" Then
			Msgbox("باکس ها خالیه","توجه")
این دستور تا وقتیکه داده مورد نظر در دیتا هست کار میکنه ولی وقتی داده مورد نظر در دیتا بیس نیست ارور میده و اکتیویتی بسته میسه میخوام اینکار با اخطار خودم نشون بده و بگه داداه مورد نظر یافت نشد و اکتیویتی رو نبنده
درود،
همونطور که کاربر عزیزمون آقای اسکندری عرض کردند، از try, catch برای کنترل خطا استفاده کنید.
