اپدیت دیتابیس افلاین(از طریق بانک انلاین)
shahab.es
نمیدونم هموطن، شما سورس من رو عینا کپی نکن ، اموزش رو نگاه کن، خودت با توجه به b4a 6.5 بنویسش
اگر هنوز ارورت پا بر جا بود، قرار بده ارور رو
  • پاسخ 249
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
در 20 ساعت قبل، visman گفته است :
توی b4a 6.5 خطا میده.
چکار کنم؟
شما مشكلتو مطرح كن
در در 1395/11/29, 12:01:08، شهاب اسکندری گفته است :
آقا شهاب چرا وقتی ادرس فایل  getcontent.php رو  توی مرورگر میزنم مینویسه nothing
اسم تیبلم رو هم چک کردم درسته اسم ستونام هم درسته اما بازم میگه nothing
ولی وقتی ".$tedad." اینو حذف میکنمو بجاش صفر میذارم اطلاعات دیتابیس رو میاره  .مشکل چیه؟
بعد یه مشکل دوم اینکه اطلاعات ستون ها رو جا به جا اورده  .به این شکل  که در اینجا 1 برای ستون id هست و صفر مقدار ستون fov  و خبر اول مال ستون titr هست
خبر اول#0#1
درحالیکه توی دیتابیس ستون دومم تیتر هست و ستون سومم علاقه مندی . ولی اگه به جای کلمه خبر اول از حروف انگلیسی استفاده کنم این مشکل رو نداره.
عزیزم شما اموزش رو نظاره کردید؟
من توی اموزش گفتم که باید پست بشه مقدار به صفحه ی php و اگر مقداری پست نشد ناتینگ رو بزنه یا هر متنی
شما اموزش رو ببین سوالاتت برطرف میشه، اینا هم توی مرورگر تست نکن شما
توی اندروید تست کن و توی کد
این برعکس اوردن هم به خاطر بودن حروف فارسی هست
برعکس نمیاره، برعکس نمایش میده که توی کارتون خللی ایجاد نمیکنه و مشکلی ایجاد نمیشه
شما توی اندروید با فرمتی که مشخص کردید دریافت خواهید کرد
در در 1395/12/06, 20:21:38، شهاب اسکندری گفته است :
خیلی ممنونم بله درسته توی اندروید مشکلی نداشت:53:
  • 2 هفته بعد...
تكه كدي لازم دارم كه ديتابيس انلاين رو بريزه توو افلاين
يعني ذخيره بشه
فقط تكراري نشه مطالب
ممنون ميشم كمك كنيد
در 1 ساعت قبل، mehrad گفته است :
يعني ذخيره بشه
ممنون ميشم كمك كنيد
سلام هموطن
شما همین آموزش این تاپیک رو نگاه کردید؟
اطلاعات رو بریزید تو دیتابیس
ای دی هم که توی دیتابیس آنلاین براتون یونیک هستش و میتونید کنترل کنید تکراریا وارد نشن
در در 1395/12/16, 19:10:17، شهاب اسکندری گفته است :
سلام هموطن
متوجهم چي ميگين ولي من يه برنامه ديگه اي كار كردم كه php ثابتي داره از توي برنامه اينسرت كردم يا كوئري هارو
يه كدي اگه ميشه بدين كه كپي كنه توي افلاين بدون اينكه تكراري بشن
اگه تكراري ميشن هم مشكلي نداره اطلاعات ديتابيس قبلي پاك شه و اين جديده كپي شه
ای بابا
هموطن دقیقا کار این تاپیک همینه عزیزم
شما اموزشو ببین، اوکی کن، اگر تایم یا حوصله ی دیدن آموزش رو نداری، کداشو وردار کپی کن
در کل کار خاصی من نمیتونم براتون انجام بدم، چون مبحث رو آموزش دادم و استفاده میشه توی برنامه های دوستان
اگر سوالی دارید، یا مشکلی دارید، اجازه بدید برسن دوستان از راه و نگاهش کنن، اسپم الکی ندید عزیزم ♥
پست های بی موردتون حذف شد
  • 5 هفته بعد...
در در 1395/12/17, 13:15:34، شهاب اسکندری گفته است :
ای بابا
سلام آقا شهاب عزیز من دیتابیسم تویه هاست رایگان هست منتها موقعی که فایل  check.php که شما درست کردین رو لود میکنم علاوه بر اینکه عدد مدنظرمو نشون میده یه عکس هم بصورت ناقص لود میشه کنار عدد،و این باعث میشه برنامه ارور
java.lang.NumberFormatException: Invalid double: "14<a href="http://5gbfree.com/" rel="nofollow"><img src="http://www.5gbfree.com/blog/wp-content/uploads/2012/12/spacer.gif" alt="free hosting" border="0"></a>"
 بده
میخواستم بدونم میشه تو فایل php دستوری نوشت که بیاد فقط عدد رو بخونه و به اون عکسه کاری نداشته باشه؟Untitled.png
در در 1396/01/18, 02:17:42، behimiri گفته است :
سلام آقا شهاب عزیز من دیتابیسم تویه هاست رایگان هست منتها موقعی که فایل ..........
سلام عزیزم
نه ، همونطور که میبینید، توی فایل check.php ما دستوری برای نمایش تصویر نداریم و هاست رایگان شما، به شکل دیفالت براتون تصویر رو میندازه
بالاخره یه جوری باید خراب کنه کارو که بری بخری دیگه، همه چی اوکی باشه که نمیشه ، پولیشون میمونه رو زمین
توصیه میکنم هاست های پولی تهیه کنید...
من یه هاست داشتم از ارزان هاست، پنج هزار تومن سالیانه
پارس هاست ، یه هاست داره 19 هزار تومن سالیانه، که خوب بهتره از بالایی...
برای یادگیری و تست گزینه های ارزون زیاده ♥
در در 1396/01/20, 10:35:00، شهاب اسکندری گفته است :
سلام عزیزم
دقیقا همینطوریه که شما میفرماییدولی منم دلسرد نشدم یه هاست دیگه از  cpanel.ir پیدا کردم که رایگانه برای تست هم عالی جواب میده تا حالا که هیچ مشکلی نداشت بعد دستور حذف اطلاعات از دیتابیس که اخر فیلم یکم توضیح دادین رو هم رو برنامم پیاده کردم خیلی عالیهههه فقط موندم چطوری لینک عکسایی که به دیتابیس انلاین دادم رو دانلود و توی گوشی ذخیره کنم.البته با همون دستور getcontent لینکارو اومدم از دیتابیس انلاین گرفتمو ریختم تو دیتابیس افلاین ،فقط مشکل اینجاس که هربار میاد دوباره عکسارو دانلود و ذخیره میکنه نمیدونم چطوری باید شرط بذارم که اگه وجود داشت دانلود نکن  :(
سلام عزیزم...
شما از لینک اسم فایل رو استخراج کن
dim name as string = "esme file"
if file.exist(file.dirinternal,name) then
'download aks'
end if
چیز زیاد سختی نیستش :)
اگر مشکلی توی کد بود، سرچ کنید، نتیجه نداد بگید بررسی کنیم با هم...
در در 1396/01/21, 11:28:23، شهاب اسکندری گفته است :
سلام عزیزم...
'download aks'
end if
سلامی دوباره به اقا شهاب عزیز
اقا شهاب خدا رو شکر این مشکلم هم حل شد الان یه جایی گیر کردم ،
1-اینکه برنامم  جوریه که اول لیست ویو داره بعد لیست ویو رو که میزنی متن و عکس میاد مثله همه ی کتابا، خب همه ی این اموزشا رو توی لیست ویو گفتین اما برا متن کتاب که تو لیبل هست به مشکل خوردم البته توی آپدیت کردن لیبل وحذف کردنش. خب برای لیست ویو میومدیم میگفتیم listview1.clear و متنو از دیتابیس بگیره اما لیبیل که همچین متدی نداره که بخواییم متنشو حذف کنیم برای اون چه راه حلی پیشهاد میدین؟
2- برنامم سه تا لیست ویو داره که اگه بخوام برا هر لیست ویو امکان گرفتن متن لیست ویو و اپدیت و حذف کردن بذارم باید 9تا جدول تو دیتابیس انلاین بسازم و9تا هم برای متنی که قراره با کلیک بر روی لیست ویو بیاره
و 30_40 تا هم job باید تو بیسیک بنویسم منتها اینجوری خیلی شلوغ میشه  برای این مورد هم راه حلی پیشنهاد دارین؟
سلام عزیزم
مورد اولتون که چیز خاصی نداره زیاد...
کافیه یه متن بدید به لیبل، متن قبلیش حذف میشه دیگه
اگرم میخوای کلا لیبل رو خالی کنی ، که نیازی نیست به نظرم ، کافیه بهش مقدار تهی بدی
lable1.text = ""
مورد دومتون رو دقیق متوجه نشدم چرا باید 9 تا تیبل بذاری عزیزم...
البته تیبل زیادم بذاری، موردی نیست، در صورتی که سردرگرم نشی توی کوئری دادن بهینگی کارت پایین نیاد...
مورد دوم رو یکم بهتر توضیح بده برام
در در 1396/01/25, 01:10:38، شهاب اسکندری گفته است :
سلام عزیزم
lable1.text = ""
بله درسته
مورد دوم اینجوریه که خب یه تیبل خود لیست ویو داره یه تیبل برای آپدیت لیست ویو لازمه یه تیبل هم من برای حذف کردن ایتم های لیستو گذاشتم که تا اینجا میشه 3 تا تیبل برای 1 لیست ویو. خب یه تیبل جدا هم برای اوردن متن و عکس  دارم (وقتی رو لیست ویو کیلیک میشه) . خب مسلما برای تیبل متن و عکس هم باید یه تیبل آپدیت و یه تیبل حذف کردن داشته باشیم دیگه ،پس تااینجاکه جمعا میشه 6 تا تیبل در دیتابیس آنلاین.
خب حالا کل برنامم سه لیست ویو داره به همین شکل
که میشه 3*6 =18 یا ابلفض :crazy:
18 تیبل در دیتابیس آنلاین برای کل برنامم
اینم عکس برنامه که لیست ویو ها توی تب هاستن
آقا شهاب یه سوال :
بهترنبود به جای اینکه با فایل php بیاییم چک کنیم که اگه ردیفا برابر نبود بیا از اونجا به بعد رو دانلود و اینسرت کن
بیاییم کل ردیفا رو ازاول دانلود کنیم و بجای اینسرت هم دستور update استفاده کنیم؟ اینجوری دیگه نیازی به تیبل آپدیت هم نبود
نه عزیزم، شما بای یه ستون جدید بذار به اسم مثلا type
اگر تایپ 1 بود، ینی مربوط به لیست 1 هست
اگر 2 بود ینی برای لیست 2 هست
اگه 3 بود ینی برای لیست 3 هست
کوئری ها هم آخرش یه where type  = 1 یا 2 یا 3 بذاری ردیف میشه
اگر بیایم و همه رو پاک کنیم، شما فک کنیم 10000 تا ریکورد داریم، هر بار، پاک میشن، دوباره میرن تو
هم فشار میاد، هم حجم میبره هم ...
البته 10000 تا چیزی نیست، اما در کل کار منطقی نیست...
یعنی میگید یه جدول برای آپدیت سه تا لیست ویو داشته باشیم و تو اون جدول یه ستون type بذاریم و توی کوئری ها به این صورت عمل کنیم درسته؟
نه عزیزم
ببین، شما کل مطالبت توی یه جدول هست، پس نیاز به این کار نیست
تو مطالب رو میگیری، اگر مطلبی ای دی 2 داره، برای شما هم با ای دی 2 ذخیره میشه
فقط وقتی که میخوای لیستت رو پر کنی، با کوئری درست پرش کن، مشکلی نخواهد داشت
واقعا گیج شدم  اخه کل مطالبم تو یه جدول نیس که
همینجوریشم توی دیتابیس آفلاین 6 تا تیبل دارم که 3 تاش مربوط به متن لیست ویو هاس و سه تا تیبل دیگه هم مربوط به مطالب و عکس لیست ویو ها که با کلیک روشون میاد
در ضمن نگفتین اون ستون تایپ رو تو کدوم جدول ایجاد کنم :sorry:
