shahab.es 5,429 ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ به نام خدا سلام و عرض ادب خدمت همه دوستاناموزش کامل اپدیت دیتابیس افلاین رو ظبط کردم و قرار دادم براتون توضیح خاصی ندارهیه بانک توی هاستتون باید داشته باشیدطبق اموزش برید جلواطلاعات بانک انلاینتون میاد توی بانک افلاین امیدوارم کمکتون کنه ------------------------------- بخش دوم اموزش-ویرایش اطلاعات بعد از بروزرسانی -------------------------------رمز تمامی فایل ها:answercenter.ir قسمت اول:ساخت بانک انلاین و فایل های php لینک دانلود اموزش و فایل های قسمت اول لینک فایل های قسمت اول قسمت دوم:اپدیت بانک انلاین در بیسیک فور اندروید لینک دانلود اموزش و سورس قسمت دوم لینک سورس به همراه کتابخونه ها تاپیک کتابخانه okhttp main_activity Sub Process_Globals Dim sql As SQL Dim cur As Cursor End Sub Sub Globals Private ListView1 As ListView Private Button1 As Button Dim ht As HttpJob Dim rowCount As Int Dim ht2 As HttpJob End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("l") If File.Exists(File.DirInternal,"db.db") = False Then File.copy(File.DirAssets,"db.db",File.DirInternal,"db.db") End If If sql.IsInitialized = False Then sql.Initialize(File.DirInternal,"db.db",True) End If showlist ht.Initialize("job1",Me) ht2.Initialize("job2",Me) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click ht.PostString("http://www.schoolearn.ir/shahab/amoozeshi/amoozeshe_update_db/check.php","") ProgressDialogShow("updating...") End Sub Sub showlist ListView1.clear cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_name") For i = 0 To cur.RowCount - 1 cur.Position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("lname")&"-----"&cur.GetString("name"),cur.GetInt("id")) Next ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER End Sub Sub jobdone (job As HttpJob) If job.Success = True Then If job.JobName = "job1" Then cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_name") rowCount = cur.RowCount If job.GetString > rowCount Then cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_name") rowCount = cur.RowCount ht2.PostString("http://www.schoolearn.ir/shahab/amoozeshi/amoozeshe_update_db/getcontent.php","tedad="& rowCount &"") Else ToastMessageShow("db is up to date!!!",False) End If else if job.JobName = "job2" Then If job.GetString = "nothing" Then ToastMessageShow("error",False) Else Dim str1() As String = Regex.Split("<br>",job.GetString) For i = 0 To str1.Length - 1 Dim str2() As String = Regex.Split("#",str1(i)) Try sql.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl_name (id,name,lname) VALUES (null,'"&str2(1)&"','"&str2(2)&"')") showlist Catch Log(LastException) End Try Next ProgressDialogHide End If End If End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mr-edris 186 ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ اولین نفر خودمم شهاب جونی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ آفرین شهاب کارت عالیه معلوم میشه آموزش های من یکی از شاگردهام یاد گرفت (شوخی کردم شما استاد مایی) --------------- استاد بخواب که ما بیداریم روحیه دادید بهم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ واقعا ی تشکر کافی نیستگل کاشتی عزیز دلم عالیهعالیهمهمش کن تا نکردم من ک شخصا بلد نبودم و استفاده میکنم ------------- اتفاقا توی اون اپی که بهت گفتم، با اندروید استادیو پیادش میکنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ بی نظیر و عالی و کاربردیامید وارم دوستان قدر این آموزش ها رو بدونند یک دنیا سپپاس و آرزوی سلامتی برای شهاب اسکندری عزیز --------- قربانت دوست قدیمی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ProGamerMafia 43 ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ عاااااالی بود استاد.. دمت گرم و آروزی موفقیت برای شما لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ عاااااالی بود استاد.. دمت گرم و آروزی موفقیت برای شما قربانت عزیزم --------- دوستان فقط توجه کنید فایل check.php حتما فرمتش ANSI باشه با فرمت های دیگه من چک کردم، invalidDouble میده اما ANSI موردی نداشت گفتم بهتون بگم، چون یکی از بچه ها مشکل داشت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ من جلو جلو سوال های احتمالیو میگم تا هی نیای چواب بدی (ببین من چقدر خوبم خیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی ) 1- با مولتی پنلشو چه فرقی های داره 2- وقتی آپدیت شد آیتم های جدید رنگش فرق کنه (البته فقط دفعه اول ، از برنامه خارج شدیم مثل بقیه آیتم ها بشه ) خودم بلدم ولی حسش نیست با کد بزار تا دیگه مشکل کمتری پیش بیاد در ضمن طبق ویرایشی که تو پست من انجام دادی من خوابم شما بیدار اینم از روحیه دادن دوباره, دیگه چی میخای بجنب بیدار جان ,بجنب لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ خوبه ببین استاد بیات کلا فرقی نداره ما الان داریم دیتا میریزیم توی کجا؟ توی دیتابیس پس مولتی پنل هم مسلما باید کار کنه و هیچ فرقی نداره فقط برای اینکه مولتی پنل یه بار از اول مثلا لود شه و اضافه نشه به ایتم های قبلی همونطور که میدونید از شکل زیر استفاده میشه ScrollView1.Panel.RemoveAllViews s = 0 ScrollView1.ScrollPosition = 0 s متغیری هست که ارتفاعش هر بار زیاد میشه این از این برای کار بعدی هم که فرمودید استاد بیات یه ستون میخواد دیتابیس isUpdate مثلا وقتی که میخوایم اطلاعات بانک انلاین رو اینسرت کنیم به افلاین sql.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl_name (id,name,lname) VALUES (null,'"&str2(1)&"','"&str2(2)&"')") از کد بالا استفاده میکنیم برای کای که گفتید باید sql.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl_name (id,name,lnamem,isUpdate) VALUES (null,'"&str2(1)&"','"&str2(2)&"','1')") کار کنیم توی لود مولتی پنل میایم و یه شرط میذاریم if cur.getstring("isUpdate") = 1 then panel1.color = colors.Red end if و بعد از این کد هم باید بگیم sql.exenonquery(UPDATE tbl SET isUpdate = '0'") چون همه شون باید بشن 0 دیگه مولتی پنل من زیاد خوب نیست شما خودتون استادید، اگر دوستان مشکلی داشتن بپرسن، منم ندونم، داداشا هستن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
marius 23 ارسال شده در 14 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، ۱۳۹۴ با سلام خدمت استاد عزیزمون آقا شهاب. چجوری میشه فقط دیتا بیس رو آپدیت کرد با این دستورات؟ یعنی مثلا من یه دیتاییی داشتم الان دادهای اون دیتا رو تغییر دادم و فقط میخوام داده های جدید به اون اضافه بشه 2 اینکه داده های جدید جایگزین قبلیا بشه ممنون میشم از راهنماییتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 14 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، ۱۳۹۴ سلام قربانت برای این راهی پیدا نکردم هنوز این بیشتر برای اضافه شدن دیتا های جدیده اما اگه کاربر توی دیتا هاتون تغییری ایجاد نمیکنه، میتونید بانک افلاین رو کلا پاک کنید و از اول با بانک انلاین پرش کنید فک میکنم روی این مورد و اگه چیزی به ذهنم رسید براتون توضیح میدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
marius 23 ارسال شده در 14 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، ۱۳۹۴ آقا شهاب اینجوری میشه که توی دیتا بیس آنلاین و آفلاین یه مقداری بذاریم هردفعه اون مقدار آفلاین رو با آنلاین چک کنه اگر اون مقدار جدید با مقدار قدیمی برابر نبود کل دیتا بیس رو با اس کیو ال جانشین کنه. اینجوری خوب نیست؟ الته من کد php رو بلد نیستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 14 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، ۱۳۹۴ اره چرا که نهشما فقط یه کار بکنیه فایل باز کن توی هاستت متنشو بذار 1 یه dim ht_test as httpjob ht_test.initialize("testJob",me) ht_test.poststring("adress hamin fili ke goftam","") sub job done (job as httpjob) if job.success = true then if job.jobname = "testJob" then ''''kod hat ke hazf besh o .....'''' end if end if end sub ببخش اگه غلط املایی نوشته بیسیک پیشم نیس الان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
marius 23 ارسال شده در 14 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، ۱۳۹۴ نتونستم لطف میکنی وقت پیدا کردی برام کاملش کنی؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۴ الان دقیقا من چیو باید کامل کنم؟ کجارو مشکل داری، بگو اگه بلدم کمکت کنم حذف دیتابیس رو یا این که بفهمه دیتابیس باید حذف بشه و جدید از اول پر بشه رو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
marius 23 ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۴ اگر زحمتی نباشه هردو رو با توجه به کدتون توضیح بدین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۴ ببینید بحثی که شما دنبال میکنید، اصلا بحث اپدیت نیست دوستم کدها و اموزش های این تاپیک، مربوط به اپدیته کدهای شما، مربوط به حذف اطلاعات دیتابیس افلاین و جایگزینی چایگزینی که با دنبال کردن اموزش، کاملا مشخص خواهد بود میمونه فهمیدن برنامه که کی باید حذف کنه بانک رو خوب 1- یه فایل تکست درست کنید و توش بنویسید 1 و به شکل زیر نام گذاریش کنید check.txt 2-این فایل رو هم در هاستتون و هم در پوشه فایل های برنامه، قرار بدید 3- با کد زیر چک کنید که این فایل کپی شده به پوشه داخلی یا نه اگه نه پس کپی بشه if file.exist(file.dirinternal,"check.txt") = false then file.copy(file.dirassets,"check.txt",file.dirinternal,"check.txt") end if 4- شما باید چک کنید که اگر متن فایل تکست شما با متن موجود توی اون فایل تکست در هاست یکی بود، هیچی اما اگه یکی نبود 1- بیاد اطلاعات بانک رو حذف کنه 2- متن فایل تکست موجود در هاست رو بریزه در فایل موجود در اندروید dim testCheck as httpjob ----------- testCheck.initialize("testCheck",me) ----------- testCheck.postString("adressFile matni dar hostetoon","") این کد ها، شروع کار هستن در اصل، پس در رویداد کلیک یا اکتیویتی کریت یا .... قرارشون بدید خوب ، کدهای زیر مربوط به دو مرحله ای هستن که گفتم sub jobdone(job as httpjob) if job.success = true then if job.jobname = "testCheck" then if job.getstring = file.readString(file.dirinternal,"check.txt") then 'yani nabayad hazf beshe else if 'bayad hazf beshe 'adade jadid jaygozin beshe try sql.exenonqery("DELETE FROM tbl1") file.writeString(file.dirinternal,"check.txt",job.getstring) catch 'agar error bood che kar kone end try end if end if end if end sub کد های بالا میان و چک میکنن که باید دیتابیس حذف بشه یا نه اگه باید حذف بشه میان و حذف میکنن و عدد قبلی رو میریزن تو فایل در نتیجه اگر باز بخواین حذف کنید، میاین و ثلا عدد قبلی بوده 2 اینبار میزنین 3 حذف میکنه هر زمان هم که برنامه به اینترنت متصل بشه، این کار هارو میکنه حتی اگه یه سال پیش این کارو کرده باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
marius 23 ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۴ شما فوق العاده ای شهاب جان مرسی واقعا شهاب عزیزمن میگم بجای این فایل تکست این مقدار رو از داخل دیتا بیس بگیره که بشه هر دفعه اینو تعییر داد اینکارارو بکنه متلا بیاد بگه از تیبل 1 ستون ایدی گزینه اول رو چک کن اگر با اون گزینه برابر انلاین یکی نبود دانلود و جایگزین کنه منظو اصلیم اینه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۴ قربانت برادر وقتی میشه با یه فایل تکست خیلی راحت این کارو کرد، چرا خودمونو در گیر php و دیتابیس بکنیم؟ شما نمیتونین مقدار فایل تکست رو از توی هاستتون تغییر بدید؟(یه راست کلیک و ادیت و تغییر و سیو ) مطمئن باشید که این دو روش هیچ فرقی ندارن اگه اصرار به استفاده از دیتابیس دارید یه جدول درست میکنیم به اسم check یه ستون داره به نام adad ای دی 1 رو بررسی میکنیم <?php $servername = "localhost"; $username = "username"; $password = "password"; $dbname = "myDB"; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $sql = "SELECT adad FROM check"; $result = $conn->query($sql); if ($result->num_rows > 0) { // output data of each row while($row = $result->fetch_assoc()) { echo $row["adad"]; } } else { echo "0 results"; } $conn->close(); ?> کد بالا میاد و مقدار اون خونه از دیتابیس انلاین رو میخونه بالای فایل، یه سری یوزر نیم و پسورد میخواد که اطلاعات دیتابیستون رو میذارید توش فقط دقت کنید به جای اینکه ادرس فایل check.txt توی هاست رو بدید، ادرس این فایل رو باید بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
discoversh 54 ارسال شده در 21 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آذر، ۱۳۹۴ سلام و درود خدمت دوستان و اقای اسکندری.سپاس از آموزشای فوق العادتون.من فایلای قسمت دوم رو دانلود کردم ولی پسوردش رو میگه اشتباست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
