اپدیت دیتابیس افلاین(از طریق بانک انلاین)
shahab.es
شهاب جان فوق العاده بود
من ميخوام يه برنامه ي خبري از اين روش بسازم فقط يه مشكل دارم
اونم اينكه من ميخوام با كليك روي يك خبر جديد خبر كامل بياد
بزار يه جور ديگه توضيح بدم مثلا شما توي اين پرژه با اسم كار كرديد من ميخوام با كليك روي اسم توضيحاتي داده بشه
بايد چيكار كنم لطفا كد هاشو هم بنويس
با تشكر
هموطن اموزش که مربوط به اوردن اطلاعات دیتابیسه
الان شما اطلاعاتتون تو بانکه افلاینه
کار با sql رو سرچ کنید توی سایت ، مطلب زیاد هست
اگرم مطلبی پیدا نکردید ، تاپیک بزنید...
  • پاسخ 249
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
میشه یه اموزش بهم معرفی کنید هر چی میگردم نیست کلی وقته درگیرشم
در واقع من اون جیزی که در پست ۱۶۴ درست کرده بودید رو میخوام ولی به جای اینکه فامیلی رو در msgbox نشون بده در اکتویتی نشون بده
لطفا کدش رو بنویسید
لطفا کدش رو بنویسید
تو پست 167 یه سورس هست
من توی اکتیویتی lname
اومدم یه لایه ساختم توش یه لیبل گذاشتم...
private lbl1 as label
activity.loadlayout("test1")
Main.cur = Main.sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_name WHERE id = "&Main.meghdar)
Main.cur.Position = 0
lbl1.text = Main.cur.GetString("lname")
  • 3 هفته بعد...
سلام استاد هاست ی که استفادخ میکنید اسمش چیه ارزش خرید داره یا مناسبترش هم هست؟ :wacko1:
من از تاپ هاست خریدارید کردم ، مشکلی هم باهاش نداشتم ، تعرفه هارو ببینید ، بسنجید ، در رابطه با هاست ، خیلی خیلی بحث شده توی انجمن ، سرچ کنید ، کمکتون میکنن
سلام شهاب جان
من طبق آموزشت پیش رفتم و همچی اوکیه
ولی میخوام برای یکم تغییرات منو راهنمایی کنی
1.چطوری کاری کنم که بجای اینکه فیلد های جدید هنگام آپدیت میان زیر فیلد های قبلی بیان بالای فیلد های قبلی .. یعنی کلا برعکس بشه و فیلد های جدید هنگام آپدیت بالای قدیمیا باشن
2.یه کاری میشه کرد که مثلا 50 آی دی جدید رو نشون بده و قدیمیا رو لود نکنه؟یعنی 50 آی دی جدید رو نشون بده تو برنامه و قدیمیا اصلا نشون داده نشن
ممنون میشم جواب بدی ♥
سلام شما بیا با این کوئری اطلاعات رو از آخر به اول برحسب id بگیر...
SELECT * FROM tblname ORDER BY id DESC
پویا که گفتن دقیق بهتون عزیزم
شما هم برای سوال دوم ، میای و هر بار چیزای جدید داری ، فیلد isNew رو میذاری 1
و فقط اونایی رو نشون میدی که فیلد isNew = 1 رو دارن...
هر بار هم که میخوای اپدیت کتنی ، قبل از اینسرت جدیدا ، کل جدول رو ،isNew = 0 میکنی
update tbl set isNew = '0';
  • 2 هفته بعد...
سلام شهاب جان  :give_rose:
اول بابت توضیح و آموزش روان و فوق العاده تون بی نهایت سپاس گزارم :53:
من همه کار ها روانجام دادم ولی برنامه ارور میده که تصاویر را پیوست می کنم
سلام هموطن
احتمالا هاستتو رایگان هست
جون خروجی باید یک عدد یا یک رشته باشه و تگ های اسکریپت و ... ، چیزای اضافه ای هست که هاستتون گذاشته...
سلام هموطن
هاست رایگان هست اما
مستقیم که روی هاست اجرا می کنم کاملا درست کار می کنه و عدد 6 که تعداد سطر های دیتابیس است را بر میگرداند
http://mostafahost.0fees.us/check.php
و فایل  http://mostafahost.0fees.us/getcontent.php
nothing را برمی گرداند .
ولی در برنامه نمی دانم چرا ارور میده
اگر راه دیگری به جزخرید هاست نیست پس بی زحمت یک هاست خوب ومقرون به صرفه معرفی کنید
مشکل از هاست رایگاناتونه
بقیه دوستان هم که هاستینگ رایگان دارن ، این مشکل رو دارن
یه سرچ بزنید هاست ، در باره اش در انجمن زیاد بحث شده هموطن
سلام و خسته نباشید خدمت اقا شهاب عزیز .با پست جامع و کامل و مهم تر از همه کاربردیشون.
با خطای زیر مواجه شدم .شخصا نتونستم برطرفش کنم .اگر امکان داره راهنماییم کنید .مرسی
LogCat connected to: 192.168.157.101:5555
--------- beginning of system
--------- beginning of crash
--------- beginning of main
** Activity (main) Pause, UserClosed = false **
Copying updated assets files (85)
** Activity (main) Resume **
** Service (notification) Create **
Action Tag set to nb_main
101
Action Tag set to nb_setting
102
** Service (notification) Start **
** Activity (main2) Create, isFirst = true **
** Activity (main2) Resume **
radius:2.0
elevation:2.0
radius:2.0
elevation:2.0
** Service (updateservice) Create **
** Service (updateservice) Start **
** Service (httputils2service) Create **
** Service (httputils2service) Start **
(SQLiteException) android.database.sqlite.SQLiteException: near "(": syntax error (code 1): , while compiling: INSERT INTO post (id,onvan,axonvan,category,matn0,ax0,matn1,ax1,matn2,ax2,matn3,ax3,matn4,ax4,matn5,ax5,matn6,ax6,matn7,ax7,matn8,ax8,matn9,ax9,vip) (null,'تستسی','dfs','0','1','0','تستسی','تستسی','تستسی','تستسی','تستسی','تستسی','تستسی','تستسی','تستسی','تستسی','تستسی','تستسی','تستسی','تستسی','تستسی','تستسی','تستسی','تستسی','تستسی')
(SQLiteException) android.database.sqlite.SQLiteException: near "(": syntax error (code 1): , while compiling: INSERT INTO post (id,onvan,axonvan,category,matn0,ax0,matn1,ax1,matn2,ax2,matn3,ax3,matn4,ax4,matn5,ax5,matn6,ax6,matn7,ax7,matn8,ax8,matn9,ax9,vip) (null,'jsdj','sdfag','0','1','0','تست اول','تست اول','تست اول','v','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول')
(SQLiteException) android.database.sqlite.SQLiteException: near "(": syntax error (code 1): , while compiling: INSERT INTO post (id,onvan,axonvan,category,matn0,ax0,matn1,ax1,matn2,ax2,matn3,ax3,matn4,ax4,matn5,ax5,matn6,ax6,matn7,ax7,matn8,ax8,matn9,ax9,vip) (null,'تست اول','asfg','0','1','0','تسسسسسسسسسسستی میباشد','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول','تست اول')
(ArrayIndexOutOfBoundsException) java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: length=1; index=1
radius:2.0
elevation:2.0
radius:2.0
elevation:2.0
radius:2.0
elevation:2.0
radius:2.0
elevation:2.0
radius:2.0
elevation:2.0
radius:2.0
elevation:2.0
کد کامل قسمت دریافت
Else if Job.JobName = "recive" Then
					If Job.GetString = "nothing" Then
						Dim msg="Error: " & Job.ErrorMessage As String
			            toast.Show(Null,msg,0,2)
						refresh.SetRefreshing(False)
						Dim str1() As String = Regex.Split("<br>",Job.GetString)
						For i = 0 To str1.Length - 1
							Dim str2() As String = Regex.Split("#",str1(i))
							Try
                            s.ExecNonQuery("INSERT INTO post (id,onvan,axonvan,category,matn0,ax0,matn1,ax1,matn2,ax2,matn3,ax3,matn4,ax4,matn5,ax5,matn6,ax6,matn7,ax7,matn8,ax8,matn9,ax9,vip) (null,'"&str2(1)&"','"&str2(2)&"','"&str2(3)&"','"&str2(4)&"','"&str2(5)&"','"&str2(6)&"','"&str2(7)&"','"&str2(8)&"','"&str2(9)&"','"&str2(10)&"','"&str2(11)&"','"&str2(12)&"','"&str2(13)&"','"&str2(14)&"','"&str2(15)&"','"&str2(16)&"','"&str2(17)&"','"&str2(18)&"','"&str2(19)&"','"&str2(20)&"','"&str2(21)&"','"&str2(22)&"','"&str2(23)&"','"&str2(24)&"')")
							listclear
							cur=s.ExecQuery("SELECT * FROM post ORDER BY id DESC")
							For r = 0 To cur.RowCount - 1
							 	cur.Position = r
								li1.Add(cur.GetString("onvan"))
								li2.Add(cur.GetInt("id"))
								li3.add(adaptdb.getAssetsFullAddress(cur.GetString("axonvan")&".jpg"))
							adaptdb.Initialize("card_button_right",li1,li2,li3).ToListView(arlist)
							adaptdb.NotifyDataSetChanged
							      Dim msg="پایگاه داده بروز شد" As String
			                      toast.Show(Null,msg,1,1)
						Log(LastException)
							Catch
								Log(LastException)
							End Try
تو خطا میگه مشکل از این قسمته ولی منظورشو نفهمیدم چه خطایی هست
خیلی ممنونم میشم راهنماییم کنید
کوئری شما کاملا مورد داره هموطن
به این شکل باید باشه
INSERT INTO tbl (id,name) VALUES ('','');
که شما تو کدت ،values رو نذاشتی
 s.ExecNonQuery("INSERT INTO post (id,onvan,axonvan,category,matn0,ax0,matn1,ax1,matn2,ax2,matn3,ax3,matn4,ax4,matn5,ax5,matn6,ax6,matn7,ax7,matn8,ax8,matn9,ax9,vip) VALUES (null,'"&str2(1)&"','"&str2(2)&"','"&str2(3)&"','"&str2(4)&"','"&str2(5)&"','"&str2(6)&"','"&str2(7)&"','"&str2(8)&"','"&str2(9)&"','"&str2(10)&"','"&str2(11)&"','"&str2(12)&"','"&str2(13)&"','"&str2(14)&"','"&str2(15)&"','"&str2(16)&"','"&str2(17)&"','"&str2(18)&"','"&str2(19)&"','"&str2(20)&"','"&str2(21)&"','"&str2(22)&"','"&str2(23)&"','"&str2(24)&"')")
کد درست
واقعا دستت درد نکنه .از بس حواس پرتی گرفتم .
پروژه خیلی بزرگه .هر روز به یک قسمتش ور میرم .واقعا دستت درد نکنه .مرسی
سلام و خسته نباشید ویژه خدمت اقا شهاب و دوستان عزیز انجمن .
دوستان به یک مشکل برخوردم .
وقتی تو این کد
INSERT INTO tbl (id,name) VALUES (null,'');
از کلمه null استفاده میکنم .مطالبی که اضافه میکنه رو با آی دی 0 میسازه .وقتی بجاش
'"&str2(0)&"'
 استفاده میکنم مثلا الان آخرین مطلب آی دیش 4 هست دوتا بهش اضافه میکنه و ای دی بعدی رو میسازه .مثلا 4 بعدی 6 میاد و .... به نظرتون چکار انجام بدم؟
در 13 دقیقه قبل، hakan22 گفته است :
وقتی تو این کد
'"&str2(0)&"'
دقیقا بنده هم همین مشکل رو د
ممنون پاسخگو بشن
ممنونم
شما ببینید خروجیتون چیه ، چون این روش ، دقیقا با خروجی وب سرویسی که با php نوشتید ، در ارتباطه...
توی ساب جاب دان ، یه لاگ بذار و job.getstring رو قرار بده تا خروجی هم ببینی
از همون نال هم استفاده کنی ، مشکلی نباید پیش بیاد ، فقط حتما NotNull کن اون ستون رو و کلید پرایمری رو هم براش بذار...
در 1 ساعت قبل، mr motedavel گفته است :
ممنون پاسخگو بشن
پاسخگو که هستیم جناب
شما طبق اموزش پیش برید ، همونطور که توی اموزش ، همچین مشکلی نیست ، شما هم همچین مشکلی ، نخواهید داشت...
موید باشید
