mehrabmmp 528 ارسال شده در 1 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، 2016 سلام شهاب جان ممنون به خاطر اموزش فقط یه سوال داشتم در در 1395/05/24, 10:30:19، porya گفته است : سلام شما بیا با این کوئری اطلاعات رو از آخر به اول برحسب id بگیر... SELECT * FROM tblname ORDER BY id DESC ایشون اومدن تو بیسیک ایدی رو از اخر خوندن میشه تو پی اچ پی از اخر خوند و ارسال کرد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 1 آذر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، 2016 سلام تست نکردم تستش کن تو اما خوب منطقی نیست دیگه ، چون اطلاعات php مثلا از شماره 2 به بعد میاد کلا یک تا 10 رو داریم اینطوری 1 و 2 نمیاد اما برعکس که بکنید 9 و 10 نمیاد اوکی؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 1 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، 2016 در 13 ساعت قبل، shahab.es گفته است : سلام تست نکردم تستش کن تو اما خوب منطقی نیست دیگه ، چون اطلاعات php مثلا از شماره 2 به بعد میاد کلا یک تا 10 رو داریم اینطوری 1 و 2 نمیاد اما برعکس که بکنید 9 و 10 نمیاد اوکی؟؟؟ اخه برنامه من پیامکی انلاینه و جدیدا باید بیاین اول کد برعکس کردن رو تو پی اچ پی چجوری بنویسم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 1 آذر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، 2016 خوب مگه شما با بیسیک کد میزنی، جدیدا نمیان بالا عزیزم؟؟ از اون حرفا بودشا : ))) کد برعکس شدن تو php هم ، دقیقا کوئریش همینه اما توصیه میکنم ، انجام ندی اینکارو ، باگ پیدا میکنی احتمالا... همین الان ، عادی ، اطلاعات رو بگیر موقع نمایش به یوزرت ، از اخر برو اول... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 1 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، 2016 در 12 ساعت قبل، shahab.es گفته است : خوب مگه شما با بیسیک کد میزنی، جدیدا نمیان بالا عزیزم؟؟ از اون حرفا بودشا : ))) کد برعکس شدن تو php هم ، دقیقا کوئریش همینه اما توصیه میکنم ، انجام ندی اینکارو ، باگ پیدا میکنی احتمالا... همین الان ، عادی ، اطلاعات رو بگیر موقع نمایش به یوزرت ، از اخر برو اول... تو بیسیک اینکارو میکنم ولی بعضی وقتا یه مشکلی پیش میاد اوکی ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 1 آذر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، 2016 عزیز دلم ، مشکل رو بگو ، اگر قابل حل شدن باشه ، با کمک من و دوستانه دیگه ،حلش میکنیم بره فدای شما لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 1 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، 2016 در 12 ساعت قبل، shahab.es گفته است : عزیز دلم ، مشکل رو بگو ، اگر قابل حل شدن باشه ، با کمک من و دوستانه دیگه ،حلش میکنیم بره فدای شما چشم اگه به مشکلی برخوردم تو تاپیک دیگه میگم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehdi77rezai 6 ارسال شده در 1 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2016 سلام من دیتابیس رو به خوبی درست کردم حتی اطلاعات رو از طریق آدرس چک کردم و فایل های php هیچ مشکلی نداشتن ولی وقتی توی برنامه آپدیت میکنم خطا میده مشکل از چیه؟ همهی اطلاعات موجود در سورس هم که باید تغییر کنن تغییر دادم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 2 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 دی، 2016 سلام هموطن حالتون خوبه؟ مسلما مشکل اینه که ارور میده شما ارورتون رو قرار بدید ، اگه خدا بخواد ، کمکتون کنیم موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
miladli 3 ارسال شده در 3 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2016 سلام عذر میخوام میشه توضیح بدید از چه کدی برای نمایش دیتابیس انلاین توی لیست ویو باید استفاده کرد . متشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 9 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 بهمن، 2016 سلام عزیزم توی این تاپیک؟ یا کلا اگه منظورتون کلی هست به شکل زیر یه همچین کد php ای نیاز دارید اسمش هم مثلا هست getData.php <?php $con = mysqli_connect('localhost','username','pass','database name'); $result = $con->query("SELECT * FROM tbl"); if($result->num_rows > 0){ while($row = $result->fetch_assoc()){ echo $row["id"]."#".$row["name"]."#".$row["family"]."<br>"; } }else{ echo "1"; } ?> فقط کدهارو چک کنید ، از نظر املائی مورد نداشته باشه کتابخانه اریا ایسینک تسک رو بگیرید basic: Sub Globals Dim ac As AriaAsyncTask Dim dl As AriaAsyncTaskDownloader Dim lv As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) lv.Initialize("lv") ac.Initialize("ac") dl.initialize(ac) If(dl.IsConnected) Then ac.Run(Array("http://site.com/getData.php","")) ' ""->ghesmate dovvom array -> parametr haii ke post mikonid be safhe php be in shekl masalan id va name -> id=1&name=shahab 'inja parametri nemifrestim End If End Sub Sub ac_DoInBackground(Params() As Object) As Object Try Return dl.Get(Params(0)).POST(Params(1)).String Catch Log(LastException) End Try End Sub Sub ac_OnPostExecute(Result As Object) Try Dim res As String = Result If(res = "1") Then Msgbox("there is no data","state") Else Dim str1(),str2() As String str1 = Regex.Split("<br>",res) For i = 0 To str1.Length - 1 str2 = Regex.Split("#",str1(i)) lv.AddTwoLines2(str2(1),str2(2),str2(0)) 'str2 0->id 1->name 2->family Next End If Catch Log(LastException) End Try End Sub کدهارو تست کنید مشکلی بود بگید برطرف کنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
miladli 3 ارسال شده در 12 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، 2016 متشکر شهاب جان منظورم همین بود که توضیح دادی ، حالت کلی بسیار عالی بود بدون هیچ مشکلی ران شد و هیچگونه غلط املایی هم نداشت فقط یه سوال دارم ممنون میشم کد این قسمت هم بهم بگی میخوام روی هر ایتمی از لیست ویو کلیک میشه ID مربوط به اون ثبت بشه ، در واقع میخوام از این ایدی توی صفحه بعد استفاده کنم و توی صفحه بعد مشخص باشه من رو کدوم ایتم کلیک کردم تا بتونم تغییراتی که اعمال میکنم روی همون ایتم با همون ای دی اعمال بشه ، مثلا میخوام روی ایتم اول که مربوط به شهاب هستش و ای دی 1 داره کلیک کردم وارد صفحه بعد بشه و اونجا بتونم اسم شهاب رو تصحیح کنم ممنون از لطفتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسین شیخ بارانی 37 ارسال شده در 16 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 بهمن، 2016 در در 1394/09/13, 21:09:44، shahab.es گفته است : خوبه ببین استاد بیات کلا فرقی نداره ما الان داریم دیتا میریزیم توی کجا؟ توی دیتابیس پس مولتی پنل هم مسلما باید کار کنه و هیچ فرقی نداره فقط برای اینکه مولتی پنل یه بار از اول مثلا لود شه و اضافه نشه به ایتم های قبلی همونطور که میدونید از شکل زیر استفاده میشه ScrollView1.Panel.RemoveAllViews s = 0 ScrollView1.ScrollPosition = 0 s متغیری هست که ارتفاعش هر بار زیاد میشه این از این برای کار بعدی هم که فرمودید استاد بیات یه ستون میخواد دیتابیس isUpdate مثلا وقتی که میخوایم اطلاعات بانک انلاین رو اینسرت کنیم به افلاین sql.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl_name (id,name,lname) VALUES (null,'"&str2(1)&"','"&str2(2)&"')") از کد بالا استفاده میکنیم برای کای که گفتید باید sql.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl_name (id,name,lnamem,isUpdate) VALUES (null,'"&str2(1)&"','"&str2(2)&"','1')") کار کنیم توی لود مولتی پنل میایم و یه شرط میذاریم if cur.getstring("isUpdate") = 1 then panel1.color = colors.Red end if و بعد از این کد هم باید بگیم sql.exenonquery(UPDATE tbl SET isUpdate = '0'") چون همه شون باید بشن 0 دیگه مولتی پنل من زیاد خوب نیست شما خودتون استادید، اگر دوستان مشکلی داشتن بپرسن، منم ندونم، داداشا هستن سلام استاد کد ریمو زدم جواب نمی ده باز دیتا ها توی مولتی پنل روی هم سوار می شن البته جلوی ایجاد فضای خالی رو گرفت اما روی هم رفتن نه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 19 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 بهمن، 2016 در در 1395/08/22, 21:39:39، miladli گفته است : متشکر شهاب جان منظورم همین بود که توضیح دادی ، حالت کلی بسیار عالی بود بدون هیچ مشکلی ران شد و هیچگونه غلط املایی هم نداشت فقط یه سوال دارم ممنون میشم کد این قسمت هم بهم بگی میخوام روی هر ایتمی از لیست ویو کلیک میشه ID مربوط به اون ثبت بشه ، در واقع میخوام از این ایدی توی صفحه بعد استفاده کنم و توی صفحه بعد مشخص باشه من رو کدوم ایتم کلیک کردم تا بتونم تغییراتی که اعمال میکنم روی همون ایتم با همون ای دی اعمال بشه ، مثلا میخوام روی ایتم اول که مربوط به شهاب هستش و ای دی 1 داره کلیک کردم وارد صفحه بعد بشه و اونجا بتونم اسم شهاب رو تصحیح کنم ممنون از لطفتون خواهش میکنم عزیزم اگه کارتون تخصصی هست ، اموزش دکتر ایزدی رو ببینید کمکتون میکنه برای این چیزی که گفتید وقتی رو لیست ویو کلیک کردید ولیو رو توی یه متغیر process globals میریزید مثلا توی process globals dim meghdar as string توی رویداد کلیک ، Sub lv_ItemClick (Position As Int, Value As Object) meghdar = Value StartActivity(content) End Sub خوب توی اکتیویتی content شما باید بیاین و این متغیر مقدار که همون ولیو شما هست و ولیو همون ای دی اون مطلب، رو پست کنید به یه فایل php فایل php مثل زیر هست مثلا اسمش رو میذارم getById.php <?php $id = $_POST["id"]; $con = mysqli_connect('localhost','username','pass','database name'); $result = $con->query("SELECT * FROM tbl WHERE id = '$id'"); if($result->num_rows > 0){ while($row = $result->fetch_assoc()){ echo $row["id"]."#".$row["name"]."#".$row["family"]."<br>"; } }else{ echo "1"; } ?> توی اکتیویتی کانتنت مثل زیر کار میکنید Sub Globals Dim ac As AriaAsyncTask Dim dl As AriaAsyncTaskDownloader Dim lv As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) lv.Initialize("lv") ac.Initialize("ac") dl.initialize(ac) If(dl.IsConnected) Then ac.Run(Array("http://site.com/getData.php","id-"&main.meghdar)) ' ""->ghesmate dovvom array -> parametr haii ke post mikonid be safhe php be in shekl masalan id va name -> id=1&name=shahab 'inja parametri nemifrestim End If End Sub Sub ac_DoInBackground(Params() As Object) As Object Try Return dl.Get(Params(0)).POST(Params(1)).String Catch Log(LastException) End Try End Sub Sub ac_OnPostExecute(Result As Object) Try Dim res As String = Result If(res = "1") Then Msgbox("there is no data","state") Else Dim str1(),str2() As String str1 = Regex.Split("<br>",res) For i = 0 To str1.Length - 1 str2 = Regex.Split("#",str1(i)) Msgbox(str1(0)&str1(1),str1(2)) 'str2 0->id 1->name 2->family Next End If Catch Log(LastException) End Try End Sub موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
miladli 3 ارسال شده در 22 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2016 بازم مثل همیشه گل کاشتی شهاب جان بسیار عالی و بدون هیچ عیب و نقصی کدها اجرا شدن من برنامه رو ادامه میدم اگه بازم جایی به مشکل بر خوردم بهت زحمت میدم و از راهنمایی هات استفاده میکنم خیلی لطف کردی ارزوی موفقیت برات دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
بهزاد میرزائی 36 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2017 در در 1394/09/13, 14:55:52، شهاب اسکندری گفته است : به نام خدا سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان اموزش کامل اپدیت دیتابیس افلاین رو ظبط کردم و قرار دادم براتون توضیح خاصی نداره یه بانک توی هاستتون باید داشته باشید طبق اموزش برید جلو اطلاعات بانک انلاینتون میاد توی بانک افلاین امیدوارم کمکتون کنه ------------------------------- بخش دوم اموزش-ویرایش اطلاعات بعد از بروزرسانی ------------------------------- رمز تمامی فایل ها: answercenter.ir قسمت اول:ساخت بانک انلاین و فایل های php لینک دانلود اموزش و فایل های قسمت اول لینک فایل های قسمت اول قسمت دوم:اپدیت بانک انلاین در بیسیک فور اندروید لینک دانلود اموزش و سورس قسمت دوم لینک سورس به همراه کتابخونه ها تاپیک کتابخانه okhttp main_activity Sub Process_Globals Dim sql As SQL Dim cur As Cursor End Sub Sub Globals Private ListView1 As ListView Private Button1 As Button Dim ht As HttpJob Dim rowCount As Int Dim ht2 As HttpJob End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("l") If File.Exists(File.DirInternal,"db.db") = False Then File.copy(File.DirAssets,"db.db",File.DirInternal,"db.db") End If If sql.IsInitialized = False Then sql.Initialize(File.DirInternal,"db.db",True) End If showlist ht.Initialize("job1",Me) ht2.Initialize("job2",Me) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click ht.PostString("http://www.schoolearn.ir/shahab/amoozeshi/amoozeshe_update_db/check.php","") ProgressDialogShow("updating...") End Sub Sub showlist ListView1.clear cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_name") For i = 0 To cur.RowCount - 1 cur.Position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("lname")&"-----"&cur.GetString("name"),cur.GetInt("id")) Next ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER End Sub Sub jobdone (job As HttpJob) If job.Success = True Then If job.JobName = "job1" Then cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_name") rowCount = cur.RowCount If job.GetString > rowCount Then cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_name") rowCount = cur.RowCount ht2.PostString("http://www.schoolearn.ir/shahab/amoozeshi/amoozeshe_update_db/getcontent.php","tedad="& rowCount &"") Else ToastMessageShow("db is up to date!!!",False) End If else if job.JobName = "job2" Then If job.GetString = "nothing" Then ToastMessageShow("error",False) Else Dim str1() As String = Regex.Split("<br>",job.GetString) For i = 0 To str1.Length - 1 Dim str2() As String = Regex.Split("#",str1(i)) Try sql.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl_name (id,name,lname) VALUES (null,'"&str2(1)&"','"&str2(2)&"')") showlist Catch Log(LastException) End Try Next ProgressDialogHide End If End If End If End Sub سلام آقا شهاب اگه بخواهیم برا دیتابیس انلاین یه ستون عکس هم اضافه کنیم اون موقع چطور باید کدنویسی کنیم ؟ اگه توی این ستون لینک عکس روبدیم با پیکاسو میشه دانلود و به دیتابیس آفلاین اضافه کرد؟ اگه میشه یه راهنمایی کنید در مورد کدهاش . یه سوال میمونه اونم اینکه اگه بخواهیم یه مطلبی که چندتا عکس با چند تا متن داره رو در دیتابیس انلاین بنویسیم شکل جدولمون به چه صورت خواهد بود؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2017 در 25 دقیقه قبل، behimiri گفته است : سلام آقا شهاب اگه بخواهیم برا دیتابیس انلاین یه ستون عکس هم اضافه کنیم اون موقع چطور باید کدنویسی کنیم ؟ اگه توی این ستون لینک عکس روبدیم با پیکاسو میشه دانلود و به دیتابیس آفلاین اضافه کرد؟ اگه میشه یه راهنمایی کنید در مورد کدهاش . یه سوال میمونه اونم اینکه اگه بخواهیم یه مطلبی که چندتا عکس با چند تا متن داره رو در دیتابیس انلاین بنویسیم شکل جدولمون به چه صورت خواهد بود؟ سلام اره میتونید لینک عکس و اسم عکس رو قرار بدید و بعدش عکس رو در یک پوشه ی خاص دانلود کنید و بعد هم اسم عکس رو دارید، استفاده کنید برای اون حالت هم اموزش زیاد هست در انجمن، سرچ کنید شکل جدولتون رو به اون شکلی که میگن تو اموزش ها در بیارید و بعدش هم با توجه به همین تاپیک، بیاید و اپدیت بفرمایید موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
بهزاد میرزائی 36 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2017 در در 1394/09/13, 14:55:52، شهاب اسکندری گفته است : در در 1395/11/24, 22:59:11، شهاب اسکندری گفته است : سلام اره میتونید لینک عکس و اسم عکس رو قرار بدید و بعدش عکس رو در یک پوشه ی خاص دانلود کنید و بعد هم اسم عکس رو دارید، استفاده کنید برای اون حالت هم اموزش زیاد هست در انجمن، سرچ کنید شکل جدولتون رو به اون شکلی که میگن تو اموزش ها در بیارید و بعدش هم با توجه به همین تاپیک، بیاید و اپدیت بفرمایید موفق باشید ببخشید آقا شهاب انجمن رو گشتم اما چیزی که مد نظرم بود رو پیدا نکردم البته یه آموزش پیدا کردم که اونم آموزش خودتون بود در مورد دیتابیس افلاین بود( متن و عکس با هم )خیلی هم عالی. _میخواستم از دیتابیس انلاینم که یه ستون برا عکس داره ، لینک عکسا رو با پیکاسو از دیتابیس دانلود و یه جایی مثل dirInternal ذخیره کنم میشه کداشو راهنمایی کنید که به چه صورت باید بنویسم؟ اگه یه عکس بود بلد بودم اما عکس ها زیاده واین منو گیج میکنه اگه نیاز به حلقه for هست بگین به چه صورت باید بنویسم اگه میشه تئوری نگید _آیا تو فایل getcontent.php هم باید تغییراتی ایجاد کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrad 38 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2017 در ۱ ساعت قبل، behimiri گفته است : دانلود نه ولي من ميتونم راهنماييتون كنم كه لينك عكس بدين و عكسا بصورت مولتي پنل نمايش داده بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
visman 2 ارسال شده در 16 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 اردیبهشت، 2017 سلام توی b4a 6.5 خطا میده. چکار کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
