shahab.es 5,429 ارسال شده در 14 تیر، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 تیر، 2017 ببین شما سه تا تیبل داری یک دو سه کل مطالبشونو بریز تو یه تیبل یه ستون اضافه کن به اسم تایپ، اگه یک بود، برای جدول یکه ، دو بود برای دو هست و .... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sinam443 108 ارسال شده در 14 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 تیر، 2017 بنظر شما بصورت آفلاین راحت تر نیست؟؟؟ منکه بصورت آفلاین آپدیت میکنم فقط تنها مشکلی که داره تو گوشی خودم میمونه و هنگام ارسال فایل خام برنامرو میفرسته لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
بهزاد میرزائی 36 ارسال شده در 14 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 تیر، 2017 در در 1396/01/25, 07:07:19، شهاب اسکندری گفته است : تا اینجاشم خیلی زحمت دادم بهتون خیلی ممنون بابت همه راهنمایی هاتون انشالله همیشه تو زندگیتون موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kavir 0 ارسال شده در 24 مهر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2018 در در 1394/09/13, 14:55:52، shahab.es گفته است : به نام خدا سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان اموزش کامل اپدیت دیتابیس افلاین رو ظبط کردم و قرار دادم براتون توضیح خاصی نداره یه بانک توی هاستتون باید داشته باشید طبق اموزش برید جلو اطلاعات بانک انلاینتون میاد توی بانک افلاین امیدوارم کمکتون کنه ------------------------------- بخش دوم اموزش-ویرایش اطلاعات بعد از بروزرسانی ------------------------------- رمز تمامی فایل ها: answercenter.ir قسمت اول:ساخت بانک انلاین و فایل های php لینک دانلود اموزش و فایل های قسمت اول لینک فایل های قسمت اول قسمت دوم:اپدیت بانک انلاین در بیسیک فور اندروید لینک دانلود اموزش و سورس قسمت دوم لینک سورس به همراه کتابخونه ها تاپیک کتابخانه okhttp main_activity Sub Process_Globals Dim sql As SQL Dim cur As Cursor End Sub Sub Globals Private ListView1 As ListView Private Button1 As Button Dim ht As HttpJob Dim rowCount As Int Dim ht2 As HttpJob End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("l") If File.Exists(File.DirInternal,"db.db") = False Then File.copy(File.DirAssets,"db.db",File.DirInternal,"db.db") End If If sql.IsInitialized = False Then sql.Initialize(File.DirInternal,"db.db",True) End If showlist ht.Initialize("job1",Me) ht2.Initialize("job2",Me) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click ht.PostString("http://www.schoolearn.ir/shahab/amoozeshi/amoozeshe_update_db/check.php","") ProgressDialogShow("updating...") End Sub Sub showlist ListView1.clear cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_name") For i = 0 To cur.RowCount - 1 cur.Position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("lname")&"-----"&cur.GetString("name"),cur.GetInt("id")) Next ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER End Sub Sub jobdone (job As HttpJob) If job.Success = True Then If job.JobName = "job1" Then cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_name") rowCount = cur.RowCount If job.GetString > rowCount Then cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_name") rowCount = cur.RowCount ht2.PostString("http://www.schoolearn.ir/shahab/amoozeshi/amoozeshe_update_db/getcontent.php","tedad="& rowCount &"") Else ToastMessageShow("db is up to date!!!",False) End If else if job.JobName = "job2" Then If job.GetString = "nothing" Then ToastMessageShow("error",False) Else Dim str1() As String = Regex.Split("<br>",job.GetString) For i = 0 To str1.Length - 1 Dim str2() As String = Regex.Split("#",str1(i)) Try sql.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl_name (id,name,lname) VALUES (null,'"&str2(1)&"','"&str2(2)&"')") showlist Catch Log(LastException) End Try Next ProgressDialogHide End If End If End If End Sub سلام استاد، درود و خسته نباشید به شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. استاد با عرض معذرت، بنده همین کدهایی که شما توی فیلم و توی سورس هاتون بود رو درون برنامه م گذاشتم، فایلهای php درست کار میکنن و همه چی خوب پیش میره ولی در بیسیک فور اندروید، هیچ عملی انجام نمیشه با اینکه همه ی اینکارایی که گفتید انجام دادم بغیر از فیلدهایی ک شما داشتید، من واسه خودم تغییر دادم ک اون هم دقیقا مثل بانک اطلاعاتی انلاینم بوده. توی قسمت کلیک بر روی دکمه، هیچ عملی انجام نمیشه، در صورتیکه توی php هم کد خوانده و چک میشه، هم getcontent اطلاعات رو نشون میده و بالا میاره. مشکل من فرخوانی اطلاعات دیتابیس انلاین از بیسیک فور اندرویده ک عملا هیچ کاری نمیکنه. خواهشن ی راهنمایی بفرمایید. با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 25 بهمن، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 بهمن، 2018 در در 1397/05/02, 14:55:01، kavir گفته است : سلام استاد، درود و خسته نباشید به شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. استاد با عرض معذرت، بنده همین کدهایی که شما توی فیلم و توی سورس هاتون بود رو درون برنامه م گذاشتم، فایلهای php درست کار میکنن و همه چی خوب پیش میره ولی در بیسیک فور اندروید، هیچ عملی انجام نمیشه با اینکه همه ی اینکارایی که گفتید انجام دادم بغیر از فیلدهایی ک شما داشتید، من واسه خودم تغییر دادم ک اون هم دقیقا مثل بانک اطلاعاتی انلاینم بوده. توی قسمت کلیک بر روی دکمه، هیچ عملی انجام نمیشه، در صورتیکه توی php هم کد خوانده و چک میشه، هم getcontent اطلاعات رو نشون میده و بالا میاره. مشکل من فرخوانی اطلاعات دیتابیس انلاین از بیسیک فور اندرویده ک عملا هیچ کاری نمیکنه. خواهشن ی راهنمایی بفرمایید. با تشکر سلام ، ممنون خود سورسی که تو تاپیک هست رو کامپایل کنید و ببینید کار میکنه براتون یا نه فایل ها و بانک هم دقیقا مثل آموزش بذارید فقط توی سورس دقت کنید آدرس فایل های php خودتون رو قرار بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Silence 137 ارسال شده در 26 بهمن، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 بهمن، 2018 با سلام خدمت استاد اسکندری عزیز تشکر بابت مطالب مفیدتون اولین سوالی که دارم قبلا هم داخل همین تاپیک اقای حاج حسین هم پرسیده بودن در در 1394/09/13, 21:02:01، حاج حسین گفته است : وقتی آپدیت شد آیتم های جدید رنگش فرق کنه (البته فقط دفعه اول ، از برنامه خارج شدیم مثل بقیه آیتم ها بشه ) اموزشهایی دادید انجام دادم ولی رنگ متن تغییر نمیکنه میشه کمک کنید و سوال دومم اگه بخوام اپدیت بصورت خودکار انجام بگیره حتی زمانی که برنامه بسته هست باید چه کاری انجام بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
torist 10 ارسال شده در 4 خرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، 2019 سلام ممنون از شما من میخوام رو هر کردوم از این ردیف ها که کلیک کرد همون تاچ یه چیزی و دانلود کنه و در دیتابیس ذخیره کنه مثل عکس و فیلم و صوتی و ... وبعد از تو دیتابیس یا از محلی که ما گفتیم ذخیره کنه اون فایل و اجرا کنه باتشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrad 38 ارسال شده در 5 خرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، 2019 در در 1397/12/13, 13:08:16، torist گفته است : سلام ممنون از شما من میخوام رو هر کردوم از این ردیف ها که کلیک کرد همون تاچ یه چیزی و دانلود کنه و در دیتابیس ذخیره کنه مثل عکس و فیلم و صوتی و ... وبعد از تو دیتابیس یا از محلی که ما گفتیم ذخیره کنه اون فایل و اجرا کنه باتشکر فکر خوبیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
torist 10 ارسال شده در 6 خرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 خرداد، 2019 در 19 ساعت قبل، mehrad گفته است : فکر خوبیه سلام ممنون ولی بلد نیستم کسی می تونه کمکم کنه باتشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
torist 10 ارسال شده در 7 خرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 خرداد، 2019 ببخشید سوالم سخته یا ناممکنه یا خیلی پیش پا افتادست کسی جواب نمیده؟ میشه راهنمائی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
