اپدیت دیتابیس افلاین(از طریق بانک انلاین)
shahab.es
سلام و درود خدمت دوستان و اقای اسکندری.سپاس از آموزشای فوق العادتون.من فایلای قسمت دوم رو دانلود کردم ولی پسوردش رو میگه اشتباست؟
سلام دوستم
خواهش میکنم،قابل شمارو نداره :)
همین الان تست کردم
دقیقا با رمز زیر، باز شد دوستم
answercenter.ir
:gol:
  • پاسخ 249
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
به نام خدا
سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان
اموزش کامل اپدیت دیتابیس افلاین رو ظبط کردم و قرار دادم براتون :)
توضیح خاصی نداره
یه بانک توی هاستتون باید داشته باشید
طبق اموزش برید جلو
اطلاعات بانک انلاینتون میاد توی بانک افلاین :gol:
امیدوارم کمکتون کنه
رمز تمامی فایل ها:
answercenter.ir
قسمت اول:ساخت بانک انلاین و فایل های php]
لینک دانلود اموزش و فایل های قسمت اول
لینک فایل های قسمت اول
قسمت دوم:اپدیت بانک انلاین در بیسیک فور اندروید
لینک دانلود اموزش و سورس قسمت دوم
لینک سورس به همراه کتابخونه ها
main_activity
سلام آقا شهاب
ممنون ازآموزش مفیدتون
من از ابن کتابخونه ای که "گذاشتین استفاده کردم ولی این ارور رو میده:
Cannot find: C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\libraries\okhttp-2.4.0.jar
کتابخونه"okhttp-2.4.0.jar"رو میخواد این کتابخونه رو میتونید برام بذارین؟
OkHttp جایگزین کتابخانه Http و نکته مهم در مورد HttpUtils2
با تشکر از استاد بیات،دقیقا خودمم از همینجا گرفتم کتابخونه رو.
لینک این تاپیک به پست اول اضافه شد :gol:
ممنون از جوابتون
ولی باز همون ارورو میده
این سورس آقا شهاب اصلا از okhttp استفاده نکرده
اون لینکی که دادم نگاه کردم (نسخه 1 okhttp)
اینا توش بود
دانلود کنید و استفاده کنید
اینا توش بود
من دانلود کردم ولی دومی(طبق عکس) داخلش نبود،اگه دارین لطفا پیوستش کنید؟
تو لینکی که دادم کلا 2 تا فایله
من اولی دانلود کردم
آقا اون مشکل حل شد مشکلش این بود که فارسی نوشته بودم،آقاچبکارکنیم که فارسیو ساپورت کنه من داخل دیتابیس آنلاین که متن فارسی مینویسم داخل لیست ویو نشونش نمیده؟
شما موقع ساخت جدول در php my admin باید فیلد هایی که فارسی میگیرن رو روی utf 8 persian ci تنظیم کنید
من قبل از قرار دادن سورس(و فک کنم حتی در فیلم اموزشی هم) فارسی رو تست کردم و کاملا ساپورت میشه...
سورستون رو تست کردم نشون میده ولی ناقص نشون میده
لیست ویو راست چینو سرچ کنید چندین مطلب هسست
آقا ممنون از جوابتون اونم درست شد فقط یه مشکل اگه بخوایم بگیم وقتی برنامه برا اولین بار نصب شد دیتابیسو آپدیت کنه ولی برا دفعه های بعد که کاربر هر بار وارد برتامه میشه دیگه آپدیت نکنه باید چی بنویسیم چون من کدهای دکمه آپدیتو مستقیم تو اکتیویتی کریت نوشتم؟
یه شرط میذاری دلاور
مثه زیر
if file.exist(file.dirinternal,"shahab.txttttt") = false then
'inja code haye updateoon ro minevisid'
file.writeString(file.dirinternal,"shahab.txttttt","")
else
toastMessageShow("db is up to date",false)
end if
یه چک بکن عزیزم
یه شرط میذاری دلاور
مثه زیر
else
end if
یه چک بکن عزیزم
ممنون درست شد :dance:
فقط یه سوال دیگه داشتم که تو یه تاپیک دیگه مطرح میکنم
واقعا آموزش بیستی بود دمت گرم داش شهاب
سلام دوستان من آموزش اول  اقای اسکندری رو دیدم و طبق گفته هاشون دیتابیس انلاین رو ساختم و فایل check رو هم طبقاسم و رمزم تغیر دادم و اپلود کردم ولی وقتی توی مرورگر بازش میکنم تعداد سطرا رو مثلا دوتا رو نشون نمیده و ارور زیر رو میده...؟؟ :(
Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'u486016103_un1'@'localhost' (using password: yes) in /home/u486016103/public_html/public_html/check.php on line 8 Access denied for user 'u486016103_un1'@'localhost' (using password: yes)
سلام دوست خوبم
داره میگه برای user ای که در بخش sqlWizard ساختید، همه ی دسترسی هارو ندادید، یا رمز عبور و دیتابیس و یوزر نیم رو اشتباه دادید، مشکل از قسمت یوزر نیم هست
ممنون از راهنماییتون.مشکلش با قسمت localhost بود.توی راهنمایی سایت xzn که هاست رایگان گرفته بودم به جای لوکال هاست باید mysql.xzn.ir میزاشتم. :)
یه سوال از اساتید  داشتم.اینکه چطوری  میشه وقتی یکی از ایتم های دیتابیس انلاین رو حذف می کنیم بعد اپدیت کردن توی دیتابیس افلاین  نیز پاک شه؟
سپاس از توجهتون
سلام دوست خوبم
من هم همین مشکل رو دارم. ولی با تغییر localhost به آدرس سایت هم مشکلم حل نشد! چطوری بفهمم باید به چی تغییر بدم؟ (البته هاست من رایگان نیست)
سلام من هم همین مشکل رو دارم. ولی با تغییر localhost به آدرس سایت هم مشکلم حل نشد! چطوری بفهمم باید به چی تغییر بدم؟ (البته هاست من رایگان نیست)
لطفا آدرس فایلی که آپلود کردید + محتویات خود فایل php که توی هاست قرار دادید رو بنویسید :gol:
سپاس از توجهتون
سلام دلاور
راه دقیقش رو دارم بررسی میکنم(البته همینطور که میدونی و تو بعضی برنامه ها دیدی، مثلا یه پیام توی تلگرام، از سمت اندروید پاک میشه نه سمت سرور تلگرام، اما راهی داره بی شک)
فعلا ، بهترین راه اینه که شما بیای و به هی شکلی ، مثلا قرار دادن یه فایل با مقدار 1 مثلا ، به برنامه ات بفهمونی که کلا بانک افلاین پاک بشه ، بعد از اون دوباره گرفته بشه از دیتابیس و جایگزین بشه ، دارم روش فکر میکنم و روش دقیق تر که با حذف یه ای دی خاص از بانک انلاین، همون ای دی از بانک افلاین هم حذف بشه ....
به زودی اینم میابیم :gol:
