اپدیت دیتابیس افلاین(از طریق بانک انلاین)
shahab.es
سلام به مدریت هاست پیام زدم و گفتن
 مشخصات کامل پایگاه های داده اکانت در MySQL Databases موجود است که بایستی با دقت در فایل تنظیمات اسکریپت وارد کنید. آدرس پایگاه داده localhost نیست و برای تأمین سرعت و امنیت، پایگاه داده در سرورهای جداگانه میزبانی می شود که آدرس آن در صفحه مذکور موجود است.
که الان MySQL Host Name برای من
sql100.adfreehost.ir
می باشد حالا به جای لوکال هاست چی بنویسم؟
  • پاسخ 249
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
به جای لوکال هاست توی "  " همین ادرس هاست رو بنویسید...
ببخشید ولی این کار رو کردم ولی نشد بازم خطا داد.
نمیشه یک جا دیگه مشکلات که پیش میاد رو بگم اینجا شلوغ نشه یا مشکلی نداره؟
میتونید توی قسمت مشکلات php بگید...
در کل نباید مشکلی داشته باشه و  باید ارور به مدیر هاتستتون حتما نشون بدید :)
با سلام
به لطف شما و پشتیبان هاست مشکل سمت سرور رفع شد و خوب جواب میده.
ولی حالا مشکل تو بخش دریافت سمت دریافت تو b4a هست به این صورت که تا به این خط If job.GetString > rowCount Then میرسه از برنامه بیرون میندازه
برای همین اومدم مقدار job.GetString قبل از رسیدن به این خط نمایش دادم که شد این
حالا میشه لطف کنید بگید مشکل کار کجاست و در اصل باید داخل job.GetString چی قرار گرفته باشه؟
ممنون از راهنماییتون
دوستم هموطنور که توی اموزش هم میبینید، خروجی و مقدار اکو شده ی فایل اول یعنی رو کانت، فقط یک عدد هستش
شما همین ادرس فایلتون رو بذارید(فایل رو کانت رو که توی هاستتون هست) و توی مرورگرتون هم نگاهش کنید
خروجی فقط و فقط باید تعداد سطر های دیتابیس انلاینتون باشه
فقط یه نکته که باید بگم اینه که حتما و حتما فرمت فایل RowCount رو ANSII بذارید و اصلا نباید UTF باشه
موفق باشید
موفق باشید
درست هست تو مرور گر عدد میده ولی الان مشکل کار کجاست که تو برنامه همچنین خطایی میده؟
میشه راهنمایی کنید تا راه بیفته
با تشکر
توی برنامه هم باید همین رو بده مسلما چون توی مرور گر این رو خروجی میده
لطف کنید لینکتون رو بذارید تا ببینم اگر مشکلی هست و بنده بلدم براتون برطف کنم ...
موفق باشید...
این لینک های بخش php
موفق باشید...
با سلام
من هم مشکل شما را داشتم البته فکر کنم مشکل از   free بودن هاستت است متن پیغامت را اگر در سایت اصلی b4x سرچ کنی متوجه می شوی
با سلام
من هر کاری میکنم و به هر دری میزنم پیام updating میمونه بدونه اینکه بره
روی دو تا هاست هم امتحان کردم مشکل رفع نشد
شما کد چک رو جایگزین کنید...
http://schoolearn.ir/other/shahab/amoozeshi/amoozeshe_update_db/check.php
ببینید بازم به این شکله،اگه اینجا توی مسیج باکس یه عدد نشون داده بشه، مشکل از هاستتون هست...
با سلام
طبق اموزش پیش برید کاملا، فایل های php ای رو هم که نوشتید، به شکل جداگونه تست کنید توی مرورگر...ببینید چه نتیجه ای براتون میاد...
آره اینجا عدد 8 رو برمیگردونه درست هست.
خوب الان یعنی چی من نمیفهمم مگه میشه با یک هاست یک جوری برخورد کنه با یک هاست دیگه یک جور دیگه؟
الان تو مرورگر هر دوشون مثل هم هستن که تفاوتش کجاس؟
بله عزیزم، هاست شما چون رایگانه یه سری محدودیت ها و الگوریتم ها داره
مثلا میگم، من دیشب ادرس شما رو وارد کردم و وقتی که ادرس باز شد، یه ارگومان رو پست کرد به ادرستون و بعد اورد عدد رو ...
خوب ممکنه دلیل مشکلتون هم همین باشه، در کل هاست های رایگان زیاد پیشنهاد نمیشن دوستم
موفق باشید
موفق باشید
ببخشید میدونم که هاست رایگان خوب جواب نمیده قبول
گفتید یک آرگومان فرستادید بعد عدد رو داد؟
میشه بگید من هم چه کار کنم تا بتونم از همین هاست جواب بگیرم؟
با تشکر
نه عزیزم من ارگومان نفرستادم
هاستتون فکر میکنم یه چیزی ارسال کرد، باید باهاشون صحبت کنید و بگید که این ارور رو داره
در کل من نمیتونم کمکی بابت این مشکل بکنم عزیزم، چون مستقیما مربوط به هاست ارائه دهنده هستش :):gol:
با سلام
من یک دیتای آفلاین و یکی انلاین دارم.
با کمک آموزش آقاش اسکندری تونستم از بانک آنلاین بانک آفلاینم رو آپدیت کنم.
چون یک جای کار اشتباه بود مجبور شدم یک ستون دیگه به دیتا بیس هام اضافه کنم.
 تمام فایل های php ام رو آپدیت کردم و ستون جدید رو اضافه کردم.
کد insert.php
include 'db.php';
$id= $_POST['id'];
$fname= $_POST['fname'];
$link= $_POST['link'];
$ad= $_POST['ad'];
mysql_query("INSERT INTO paresh500 (id,fname,link,ad) VALUES('$id','$fname','$link','$ad')")
 کد بیسیکم
	Activity.LoadLayout("s2")
	If File.Exists(File.DirInternal,"paresh500.db") = False Then
		File.copy(File.DirAssets,"paresh500.db",File.DirInternal,"paresh500.db")
	If sql.IsInitialized = False Then
		sql.Initialize(File.DirInternal,"paresh500.db",True)
	ht.Initialize("job1",Me)
	ht2.Initialize("job2",Me)
	showlist
	HttpJob1.Initialize("dl",Me)
Sub showlist
	ListView1.clear
		cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM paresh500")
	For i = 0 To cur.RowCount - 1
		cur.Position = i
		ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("link")&CRLF&cur.GetString("fname"),cur.GetString("ad"))
	ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
	 sql.ExecNonQuery("DELETE FROM paresh500")
	ht.PostString("http://qaemclip.ir/canalparesh/500/check.php","")
	ProgressDialogShow("updating...")
Sub jobdone (job As HttpJob)
	If job.Success = True Then
		If job.JobName = "job1" Then
					rowCount = cur.RowCount
                  ht2.PostString("http://qaemclip.ir/canalparesh/500/getcontent.php","tedad="& rowCount &"")
						ToastMessageShow("db is up to date!!!",False)
else if job.JobName = "job2" Then
					If job.GetString = "nothing" Then
						ToastMessageShow("error",False)
						Dim str1() As String = Regex.Split("<br>",job.GetString)
						For i = 0 To str1.Length - 1
							Dim str2() As String = Regex.Split("#",str1(i))
							Try
								sql.ExecNonQuery("INSERT INTO paresh500 (id,fname,link,ad) VALUES (null,'"&str2(1)&"','"&str2(2)&"''"&str2(3)&"')")
								showlist
							Catch
								Log(LastException)
							End Try
					ProgressDialogHide
با اینحال دیتابیس آفلاینم آپدیت نمیش.
اینم آدرس فایل show که 4 تا فیلد رو نشون میده
http://qaemclip.ir/canalparesh/500/show.php
حالا چنانچه من این خط رو اینطوری بنویسم برنامه کار میکن
							Try
								sql.ExecNonQuery("INSERT INTO paresh500 (id,fname,link) VALUES (null,'"&str2(1)&"','"&str2(2)&"')")
  • 3 هفته بعد...
اگه بتونید یه آموزش تهیه کنید که دیتابیس آفلاین و آنلاین با هم تطابق داشته باشن جالب میشد ینی اگر در دیتابیس آنلاین سطری رو ادیت و یا حذف میکردیم هم به تمام دیتابیس هامون اعمال میشد!
موفق باشید
آپدیت دیتابیس آفلاین توسط دیتابیس آنلاین با موفقیت جواب داد بالاخره/
حالا میخوام از دیتابیس آفلان بشه دیتابیس آنلاین را هم آپدیت کرد باید چه کار کرد؟ (آموزشش و فایل های php هست ؟)
