سلام من اول بذنامم از اسپلش استافاده میکنم و میخوام وقتی تموم میشه بره اکتویتی بعد چون من سه تا عکس دارم برا نشون دادن اما تو همون اولیش گیر کردم یعنی اسپلش اولو پشت سر هم تکرار می کنه و حتی به اکتیوتی بعدی هم نمیره و کدم این هستش:
کد اکتویتی اول
Dim tmr As Timer
tmr.Initialize("timer",2000)
Dim PH As Phone
Private ScrollView2 As ScrollView
Activity.LoadLayout("l1")
tmr.Enabled=True
PH.SetScreenOrientation(0)
Sub Activity_Resume
Sub timer_Tick
Dim a As Animation
a.InitializeAlpha("a1",1,0)
a.Duration=3000
a.Start(ImageView1)
Sub a1_animationEnd
tmr.Enabled= False
ImageView1.Visible=False
Activity.Finish
StartActivity(main2)
Sub ImageView1_Click
StartActivity(main4)
کد اکتویتی دوم
Dim tmr As Timer
Dim PH As Phone
Activity.LoadLayout("l2")
tmr.Enabled=True
' PH.SetScreenOrientation(0)
Sub Activity_Resume
Sub timer_tick
Dim a As Animation
a.Duration=3000
a.Start(ImageView1)
Sub a1_animationEnd
tmr.Enabled= False
Activity.Finish
StartActivity(main3)
و اکتویتی سوم
Dim tmr As Timer
Dim PH As Phone
Activity.LoadLayout("l3")
tmr.Enabled=True
Sub Activity_Resume
Sub timer_tick
Dim a As Animation
a.Duration=3000
a.Start(ImageView1)
Sub a1_animationEnd
tmr.Enabled= False
Activity.Finish
dr.mohammad 68
کد اکتویتی اول
Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim tmr As Timer tmr.Initialize("timer",2000) Private ImageView1 As ImageView Dim PH As Phone Private ScrollView2 As ScrollView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("l1") tmr.Enabled=True PH.SetScreenOrientation(0) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub timer_Tick Dim a As Animation a.InitializeAlpha("a1",1,0) a.Duration=3000 a.Start(ImageView1) End Sub Sub a1_animationEnd tmr.Enabled= False ImageView1.Visible=False Activity.Finish StartActivity(main2) End Sub Sub ImageView1_Click StartActivity(main4) End Subکد اکتویتی دوم
Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim tmr As Timer tmr.Initialize("timer",2000) Private ImageView1 As ImageView Dim PH As Phone End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("l2") tmr.Enabled=True ' PH.SetScreenOrientation(0) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub timer_tick Dim a As Animation a.InitializeAlpha("a1",1,0) a.Duration=3000 a.Start(ImageView1) End Sub Sub a1_animationEnd tmr.Enabled= False ImageView1.Visible=False Activity.Finish StartActivity(main3) End Sub Sub ImageView1_Click StartActivity(main4) End Subو اکتویتی سوم
Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim tmr As Timer tmr.Initialize("timer",2000) Private ImageView1 As ImageView Dim PH As Phone End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("l3") tmr.Enabled=True PH.SetScreenOrientation(0) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub timer_tick Dim a As Animation a.InitializeAlpha("a1",1,0) a.Duration=3000 a.Start(ImageView1) End Sub Sub a1_animationEnd tmr.Enabled= False ImageView1.Visible=False Activity.Finish StartActivity(main4) End Sub Sub ImageView1_Click StartActivity(main4) End Subممنون میشم اگه راهنمایی کنید
