milad7091 10 ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ با سلام و خسته نباشید. وقتی که توی برنامه روی ادیت ها کلیک میکنم فول اسکرین میشه. میخوام وقتی کسی میخواست چیزی تایپ کنه اندازه Edit من تغییر نکنه و فقط صفحه کلید ظاهر بشه. توی کامپیوتر که تست میکنم مشکلی ندارم ولی توی هر گوشی که چک میکنم اینجوری میشه. اینم کد تعریف edit من. ("EditText1.Initialize("EditText1 EditText1.Typeface= Main.FontAsli EditText1.TextColor =Colors.Black EditText1.TextSize= 26*Main.ScaleSize EditText1.InputType=EditText1.INPUT_TYPE_NUMBERS EditText1.Text="0" EditText1.Wrap= False (Panel2.AddView(EditText1,1%X,1%y,78%x,9%y لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad7091 10 ارسال شده در 18 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، ۱۳۹۴ کسی نبود مارو کمک کنه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 18 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، ۱۳۹۴ سلام فول اسکرین شدنشو ک مشکل نداشتید یکم بیشتر توضیح بدید موقع تایپ میخواید چیکا کنید دقیقا ؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی کفشگر 548 ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ 1-اگه ادیت تکست رو از دیزاینر اد کردید دیگه نیازی به اینشیالایز نیست. اگه مشکل از مورد بالا نبود، احتمالا خط آخر یک مشکلی داره...چک کنید بازم.. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad7091 10 ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ سایز من اصلا مشکلی نداره وقتی که صفحه لود میشه. فقط وقتی میخوام متنی وارد کنم میاد edit منو فول اسکرین میکنه. وقتی بک میزنم دوباره میاد ب حالت اول و متن هم وارد شده. میخوام توی حالت فوکوس اینجوری نشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی کفشگر 548 ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ پس کل کد های اکتیویتی رو قرار بدید ببینم چیکار کردید! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad7091 10 ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ #Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private Panel1 As Panel Private Spinner1 As ComboBox Private Spinner2 As ComboBox Private Spinner3 As ComboBox Private Cr As Cursor Dim TypeGroup As Map Dim TypeSubGroup As Map Dim TypeHesab As Map Private Spinner4 As ComboBox Private Spinner5 As ComboBox Private Spinner6 As ComboBox Dim DateShamsiNow As String Private Panel2 As Panel Private Label1 As Label Private EditText1 As EditText Private Panel3 As Panel Private Panel4 As Panel Private Panel5 As Panel Private Label3 As Label Private Label4 As Label Private Label2 As Label Private Panel6 As Panel Private Label5 As Label Private EditText2 As EditText Private Panel7 As Panel Private Label6 As Label Private Label7 As Label Private Label8 As Label Private Label9 As Label Private Label10 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Panel1.Initialize("") Panel1.Color=Colors.RGB(207,207,0) Activity.AddView(Panel1,0,0,100%x,100%y) TypeGroup.Initialize TypeSubGroup.Initialize TypeHesab.Initialize Set_Size Dim i1 As Int Try Cr = Main.SQL1.ExecQuery("Select * from Tbl_Type_Group_Daramad") For i1 = 0 To Cr.RowCount-1 Cr.Position = i1 Spinner1.AddItems(Cr.GetString("Type_Group_Daramad_Name"),Cr.GetString("Type_Group_Daramad_ID")) Next Catch i1=0 End Try Try Cr = Main.SQL1.ExecQuery("Select * from Tbl_Type_Daramad") For i1 = 0 To Cr.RowCount-1 Cr.Position = i1 Spinner2.AddItems(Cr.GetString("Type_Daramad_Name"),Cr.GetString("Type_Daramad_ID")) Next Catch i1=0 End Try ' Try Cr = Main.SQL1.ExecQuery("Select * from Tbl_Hesab") For i1 = 0 To Cr.RowCount-1 Cr.Position = i1 Spinner3.AddItems(Cr.GetString("Hesab_Name")&" ["&MyCode.NumToDig3(Cr.GetString("Hesab_Mojodi"))&"]",Cr.GetString("Hesab_ID")) Next ' Catch i1=0 ' End Try For i = 1 To 31 If i<10 Then Spinner4.AddItems("0"&i,i) Else Spinner4.AddItems(i,i) End If Next Dim Year As Int Year = DateTime.GetYear(DateTime.Now)-621 For i = Year-1 To Year+1 Spinner6.AddItems(i,i) Next Spinner5.AddItems("فروردین",0) Spinner5.AddItems("اردیبهشت",1) Spinner5.AddItems("خرداد",2) Spinner5.AddItems("تیر",3) Spinner5.AddItems("مرداد",4) Spinner5.AddItems("شهریور",5) Spinner5.AddItems("مهر",6) Spinner5.AddItems("آبان",7) Spinner5.AddItems("آذر",8) Spinner5.AddItems("دی",9) Spinner5.AddItems("بهمن",10) Spinner5.AddItems("اسفند",11) DateTime.DateFormat="yyyy/MM/dd" DateShamsiNow = MyCode.ChangeToShamsi(DateTime.Date(DateTime.Now)) Spinner1.SetIndex(0) Spinner2.SetIndex(0) Spinner3.SetIndex(0) Spinner4.SetIndex((DateShamsiNow.SubString2(8,10))-1) Spinner5.SetIndex((DateShamsiNow.SubString2(5,7))-1) Spinner6.SetIndex(Spinner6.IndexOf(DateShamsiNow.SubString2(0,4))) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Set_Size() Dim ColorDrawable1 As ColorDrawable ColorDrawable1.Initialize(Colors.RGB(237,237,0), 10dip) Dim ColorDrawable2 As ColorDrawable ColorDrawable2.Initialize2(Colors.ARGB(100,176,224,230), 10dip,2,Colors.White) Panel2.Initialize("") Panel2.Background = ColorDrawable1 Panel1.AddView(Panel2,0.5%x,10%y,99%x,11%y) Panel3.Initialize("") Panel3.Background = ColorDrawable1 Panel1.AddView(Panel3,0.5%x,Panel2.Top+Panel2.Height+0.5%y,99%x,Panel2.Height) Panel4.Initialize("") Panel4.Background = ColorDrawable1 Panel1.AddView(Panel4,0.5%x,Panel3.Top+Panel2.Height+0.5%y,99%x,Panel2.Height) Panel5.Initialize("") Panel5.Background = ColorDrawable1 Panel1.AddView(Panel5,0.5%x,Panel4.Top+Panel2.Height+0.5%y,99%x,Panel2.Height) Panel6.Initialize("") Panel6.Background = ColorDrawable1 Panel1.AddView(Panel6,0.5%x,Panel5.Top+Panel2.Height+0.5%y,99%x,Panel2.Height) Panel7.Initialize("") Panel7.Background = ColorDrawable1 Panel1.AddView(Panel7,0.5%x,Panel6.Top+Panel2.Height+0.5%y,99%x,Panel2.Height+5%Y) EditText1.Initialize("EditText1") EditText1.Typeface= Main.FontAsli EditText1.TextColor =Colors.Black EditText1.TextSize= 26*Main.ScaleSize EditText1.InputType=EditText1.INPUT_TYPE_NUMBERS EditText1.Text="0" EditText1.Wrap= False Panel2.AddView(EditText1,1%X,1%y,78%x,9%y) EditText2.Initialize("EditText2") EditText2.Typeface= Main.FontAsli EditText2.TextColor =Colors.Black EditText2.TextSize= 26*Main.ScaleSize*0.85 EditText2.Gravity=Bit.Or(Gravity.RIGHT, Gravity.TOP) Panel7.AddView(EditText2,1%X,1.5%y,78%x,13%y) Label1.Initialize("") Label1.Color = Colors.RGB(237,237,0) Label1.Typeface= Main.FontAsli Label1.TextColor =Colors.Black Label1.TextSize= 30*Main.ScaleSize*0.85 Label1.TextColor = EditText1.TextColor Label1.Gravity=Bit.Or(Gravity.LEFT, Gravity.CENTER_HORIZONTAL) Label1.Text="مبلغ" Panel2.AddView(Label1,80%x,1%y,18%x,10%y) Label2.Initialize("") Label2.Color = Colors.RGB(237,237,0) Label2.Typeface= Main.FontAsli Label2.TextColor =Colors.Black Label2.TextSize= 30*Main.ScaleSize*0.85 Label2.TextColor = EditText1.TextColor Label2.Gravity=Bit.Or(Gravity.LEFT, Gravity.CENTER_HORIZONTAL) Label2.Text="گروه اصلی" Panel3.AddView(Label2,80%x,1%y,18%x,10%y) Label3.Initialize("") Label3.Color = Colors.RGB(237,237,0) Label3.Typeface= Main.FontAsli Label3.TextColor =Colors.Black Label3.TextSize= 30*Main.ScaleSize*0.85 Label3.TextColor = EditText1.TextColor Label3.Gravity=Bit.Or(Gravity.LEFT, Gravity.CENTER_HORIZONTAL) Label3.Text="زیر گروه" Panel4.AddView(Label3,80%x,1%y,18%x,10%y) Label4.Initialize("") Label4.Color = Colors.RGB(237,237,0) Label4.Typeface= Main.FontAsli Label4.TextColor =Colors.Black Label4.TextSize= 30*Main.ScaleSize*0.85 Label4.TextColor = EditText1.TextColor Label4.Gravity=Bit.Or(Gravity.LEFT, Gravity.CENTER_HORIZONTAL) Label4.Text="عنوان حساب" Panel5.AddView(Label4,80%x,1%y,18%x,10%y) Label5.Initialize("") Label5.Color = Colors.RGB(237,237,0) Label5.Typeface= Main.FontAsli Label5.TextColor =Colors.Black Label5.TextSize= 30*Main.ScaleSize*0.85 Label5.TextColor = EditText1.TextColor Label5.Gravity=Bit.Or(Gravity.LEFT, Gravity.CENTER_HORIZONTAL) Label5.Text="تاریخ" Panel6.AddView(Label5,80%x,1%y,18%x,10%y) Label6.Initialize("") Label6.Color = Colors.RGB(237,237,0) Label6.Typeface= Main.FontAsli Label6.TextColor =Colors.Black Label6.TextSize= 30*Main.ScaleSize*0.85 Label6.TextColor = EditText1.TextColor Label6.Gravity=Bit.Or(Gravity.LEFT, Gravity.CENTER_HORIZONTAL) Label6.Text="توضیحات" Panel7.AddView(Label6,80%x,1%y,18%x,10%y) Label7.Initialize("Label7") Label7.Background=ColorDrawable2 Label7.Typeface= Main.FontAsli Label7.TextColor =Colors.Black Label7.TextSize= 35*Main.ScaleSize*0.85 Label7.TextColor = EditText1.TextColor Label7.Gravity=Bit.Or(Gravity.CENTER_VERTICAL, Gravity.CENTER_HORIZONTAL) Label7.Text="ذخیره" Panel1.AddView(Label7,60%x,(100%y-16%y),30%x,15%y) Label8.Initialize("Label8") Label8.Background=ColorDrawable2 Label8.Typeface= Main.FontAsli Label8.TextColor =Colors.Black Label8.TextSize= 35*Main.ScaleSize*0.85 Label8.TextColor = EditText1.TextColor Label8.Gravity=Bit.Or(Gravity.CENTER_VERTICAL, Gravity.CENTER_HORIZONTAL) Label8.Text="بازگشت به منوی قبل" Panel1.AddView(Label8,10%x,(100%y-16%y),30%x,15%y) Label9.Initialize("Label9") Label9.Color=Colors.White Label9.Typeface= Main.FontAsli Label9.TextColor =Colors.Black Label9.TextSize= 30*Main.ScaleSize*0.85 Label9.TextColor = Colors.Gray Label9.Gravity=Bit.Or(Gravity.LEFT, Gravity.CENTER_HORIZONTAL) Label9.Text= "0" Panel2.AddView(Label9,(EditText1.Width /2),EditText1.Top+1%y,EditText1.Width /2,EditText1.Height-2.5%y) Label10.Initialize("Label9") Label10.Color=Colors.RGB(207,207,0) Label10.Typeface= Main.FontAsli Label10.TextColor =Colors.Black Label10.TextSize= 30*Main.ScaleSize*0.85 Label10.TextColor = Colors.Black Label10.Gravity=Bit.Or(Gravity.CENTER_VERTICAL, Gravity.CENTER_HORIZONTAL) Label10.Text= "ثبت درآمد جدید" Panel1.AddView(Label10,0,0,100%x,10%y) Spinner1.Initialize("FormDaramad","Spinner1") Spinner1.DesignerCreateView(Activity,1.5%x,Panel3.Top+EditText1.Top,78%x,EditText1.Height,"گروه اصلی") Spinner1.SetSize(25*Main.ScaleSize) Spinner1.SetTypeface(Main.FontAsli) Spinner2.Initialize("Spinner2","") Spinner2.DesignerCreateView(Activity,1.5%x,Panel4.Top+EditText1.Top,78%x,EditText1.Height,"زیر گروه") Spinner2.SetSize(25*Main.ScaleSize) Spinner2.SetTypeface(Main.FontAsli) Spinner3.Initialize("Spinner3","") Spinner3.DesignerCreateView(Activity,1.5%x,Panel5.Top+EditText1.Top,78%x,EditText1.Height,"عنوان حساب") Spinner3.SetSize(25*Main.ScaleSize) Spinner3.SetTypeface(Main.FontAsli) Spinner4.Initialize("Spinner4","") Spinner4.DesignerCreateView(Activity,64%x,Panel6.Top+EditText1.Top,15%x,EditText1.Height,"روز") Spinner4.SetSize(25*Main.ScaleSize) Spinner4.SetTypeface(Main.FontAsli) Spinner5.Initialize("Spinner4","") Spinner5.DesignerCreateView(Activity,22%x,Panel6.Top+EditText1.Top,41%x,EditText1.Height,"ماه") Spinner5.SetSize(25*Main.ScaleSize) Spinner5.SetTypeface(Main.FontAsli) Spinner6.Initialize("Spinner6","") Spinner6.DesignerCreateView(Activity,EditText1.Left ,Panel6.Top+EditText1.Top,20%x,EditText1.Height,"سال") Spinner6.SetSize(25*Main.ScaleSize) Spinner6.SetTypeface(Main.FontAsli) End Sub Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) If IsNumber(New)= False And New.Length >0 Then EditText1.Text = Old Label9.Text = MyCode.NumToDig3(New) End Sub Sub EditText1_FocusChanged (HasFocus As Boolean) If HasFocus= True And EditText1.Text="0" Then EditText1.Text = "" If HasFocus= False And EditText1.Text="" Then EditText1.Text = "0" End Sub Sub Label7_Click CreateDate Activity.Finish End Sub Sub Label8_Click Activity.Finish End Sub Sub CreateDate() DateShamsiNow=MyCode.CreateDate(Spinner6.SelectIndexValue,Spinner5.SelectIndex+1,Spinner4.SelectIndex) End Sub Sub Activity_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float) Spinner1.Hide Spinner2.Hide Spinner3.Hide Spinner4.Hide Spinner5.Hide Spinner6.Hide End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad7091 10 ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ اینم نوع ساخته شده منه توی Main FontAsli = Typeface.LoadFromAssets("AdobeArabic-Bold.ttf") یادم رفت بگم. این Spinnerها طراحیش ماله خودمه. واسه اینه یکم کدهاش فرق میکنه. دستت طلا. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad7091 10
