برنامه کامله، میخواستم از سایت plas پوش نتیفیکیشن کمک بگیرم و روی برنامم پیاده سازی کنم...کتابخانه ها و دستور های پلاس رو گرفتم و اجرا کردم...چند تا ارور برای چند کتابخانه متعدد داد(وقتی که کتابخانه plasرو تیک میزدم) که اونا رو تهیه کردم..حالا ارور زیر رو داده که به کل پروژه ران نمیشه حتی اگه تمام کد های مربوطه و کتابخانه های پلاس رو پاک کنم.
چیکار کنم لطفا راهنمایی کنن مسئولین!
B4A version: 5.50
Parsing code. (0.01s)
Compiling code. (0.08s)
Compiling layouts code. (0.01s)
Generating R file. (0.13s)
Compiling generated Java code. (1.75s)
Convert byte code - optimized dex. Error
UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION:
java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lanywheresoftware/b4a/source/ZoomFunctionality$1;
at com.android.dx.dex.file.ClassDefsSection.add(ClassDefsSection.java:122)
at com.android.dx.dex.file.DexFile.add(DexFile.java:161)
at com.android.dx.command.dexer.Main.processClass(Main.java:685)
at com.android.dx.command.dexer.Main.processFileBytes(Main.java:634)
at com.android.dx.command.dexer.Main.access$600(Main.java:78)
at com.android.dx.command.dexer.Main$1.processFileBytes(Main.java:572)
at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processArchive(ClassPathOpener.java:284)
at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processOne(ClassPathOpener.java:166)
at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.process(ClassPathOpener.java:144)
at com.android.dx.command.dexer.Main.processOne(Main.java:596)
at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:498)
at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:264)
at com.android.dx.command.dexer.Main.run(Main.java:230)
at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:199)
at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:103)
1 error; aborting
مهدی کفشگر 548
سلام دوستان.
ممنون و منتظرم
آپدیت
کامپیوتر رو خاموش/روشن کردم حالا ارور زیر میاد :
B4A version: 5.50 Parsing code. (0.01s) Compiling code. (0.08s) Compiling layouts code. (0.01s) Generating R file. (0.09s) Compiling debugger engine code. Error javac 1.7.0_76 shell\src\ir\mahdikafshgar\add.java:11: error: package anywheresoftware.b4a.pc.B4XTypes does not exist import anywheresoftware.b4a.pc.B4XTypes.B4XClass; ^ 1 errorلینک ارسال
