majid08 266 ارسال شده در 4 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2015 سلام ایا امکان ارسال دو متغیر با استفاده از Sender وجود داره من در یک اکتیویتی چندین متن و با ایدی های مختلف از دیتابیس انلاین میگیرم و نمایش میدم میخام ای دی و متن رو با کلیک روی یک باتن در اکتیویتی دوم نمایش بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 4 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2015 سلام موقع ایجاد مولتی پنل توی حلقه فور به جای اینکه متن رو از دیتابیس بخونی بدی به تگ باتن ، بیا و فقط i رو مساوی تگ قرار بده. button1.Tag=i اما دوتا لیست توی گلوبال تعریف کن و آیتم هایی رو که میخوای ببری اونور بریز توش. Dim matnl As List Dim idl As List بعد توی حلقه فور گفتم که به جای اینکه متن رو بریزی توی تگ ، ادش کن به لیست ، ایدی هم همینطور...: matnl.Add(از دیتابیس) idl.Add(ایدی) حالا اگه میخوای ایدی و متن رو ببری اونور دوتا متغیر روی پراسز تعریف کن: Sub Process_Globals Dim id As String Dim matn As String End Sub و موقع کلیک روی باتن به این صورت بخونش: Sub button1_Click Dim b As Button b=Sender id=idl.Get(b.Tag) matn=matnl.Get(b.Tag) End Sub و برای استفاده تو اکتیویتی بعدی هم که میدونی... main.matn و... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 4 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2015 سلام بله دوست عزیز میشه شما کلا یک دکمه با یک EventName می سازید و به وسیله Sender می تونید این عمل رو انجام بدید شما می تونید تگ دکمه رو یک مشخصه ای از اطلاعات قرار بدید تا به وسیله تگ کنتزل کنید نمونه های زیادی از این موزد توی انجمن موجوده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266
