perkas 37 ارسال شده در 5 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، 2015 سلام چطور میشه مشخصات کامل یک پیامک رو بدست آورد ؟ مثلا این پیامک رو که دریافت کرده ایم با کدوم شماره ( خط 1 یا 2 ) با ذکر شماره تلفن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
perkas 37 ارسال شده در 5 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، 2015 خیلی فوریه اگه میشه کمکم کنید شماره ارسال کننده و من گیام رو میخوام بگیرم برای هر پیامکی که اومد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 5 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، 2015 درود ببینید اگه با SmsInterceptor کار میکنید خودش یک رویداد دارید به این صورت : Sub smsInt_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean End Sub From یک مقدار برگشتی هست که میشه همون شماره فردی که به شما پیامک زده Body هم متن اون پیام هست در مورد شناسایی اینکه به کدام سیم کارت sms ارسال شده تا جایی که اطلاع دارم با SmsInterceptor نمیشه ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 5 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، 2015 دوست عزیز تاپیک رو قبل از 12 ساعت بالا نیارید ما خودمون توی پرسش و پاسخ میگردیم و اگه جواب داده نشده بود جواب میدیم. دلیل جواب ندادن من هم این بود که قبلا خیلی در موردش بحث شده ، سرچ کنید: "دریافت پیامک" راه های مختلف توضیح داده شده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 5 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، 2015 سلام کل موضوع رو که آقای ایزدی پاسخ دادند برای پیدا کردن شماره سیمکارت دو یا یک بودن پیام هم میتونید کلمه ی SimCard رو سرچ کنید. تاپیکش هست و باهاش میشه شماره هر سیمکارت رو تشخیص داد به همین راحتی و خوشمزگی! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid.taj 14 ارسال شده در 5 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، 2015 سلام کتابخانه SimCard کار میکنه ؟ شما استفاده کردید ؟ میشه نمونه کدی که کار کرده رو بزارید ؟!! ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 5 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، 2015 سلام ببینید پاسختون رو آقای ایزدی دادن و پست من و شما و اقای محمدی دیگه اسپم محض هستش اس ام اس مشخصات دیگه ای فکر نمیکنم داشته باشه جز کد و ویژگی هایی ک آقای ایزدی دادن کتابخانه سیم کارت رو هم اگر میگشتید با نمونه کد موجود بود در تاپیک زیر http://answercenter.ir/topic/9667-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-simcard/ پاسخ آقای ایزدی رو به عنوان حل شده بزنید تا تاپیک رو قفل کنم موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 5 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، 2015 آهان پس شما اینجا به من اخطار دادید؟ اسپم بود تاپیکم؟ تاپیک آقای ایزدی رو ببینید ایشون آخر تاپیکشون گفتن که نمیدونن چجوری میشه تشخیص سیمکارت رو انجام داد!!؟؟ من تاپیکم اسپم نبود!! پاسخ آقای ایزدی رو کامل کردم! شما یه بار دیگه تجدید نظر کن روی تاپیک و اخطاری که دادی به من @@الیاس عرفانی, @, آقای ایزدی لطفا رسیدگی کنید. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
perkas 37 ارسال شده در 5 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، 2015 هر چی تست میکنم نمیتونم جواب بگیرم سورس رو گذاشتم اگه کسی چک کنه ممنون میشم نمیدونم چرا پیامک رو نمیخونه به لحاظ تئوری همه چی درسته ولی ... http://s6.picofile.com/file/8226533500/sms.rar.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 5 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، 2015 هر چی تست میکنم نمیتونم جواب بگیرم سورس رو گذاشتم اگه کسی چک کنه ممنون میشم نمیدونم چرا پیامک رو نمیخونه به لحاظ تئوری همه چی درسته ولی ... http://s6.picofile.com/file/8226533500/sms.rar.html اگه کدهاییو ک آقای ایزدی قرار دادن رو ب درستی نوشته باشید دسترسی های زیر رو هم اضافه کنید ب Manifest Editor 100% پیامک رو دریافت خواهید کرد AddPermission("android.permission.SEND_SMS") AddPermission("android.permission.RECEIVE_SMS") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
perkas 37 ارسال شده در 5 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، 2015 دسترسی رو ایجاد کردم ( البته خط دوم که مربوط به دریافت هست ) جواب نمیده #Region Service Attributes #StartAtBoot: False #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim s As SmsInterceptor Dim test As String End Sub Sub Service_Create s.Initialize("s") test="test" End Sub Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) StartServiceAt("",DateTime.Now + 0.1*DateTime.TicksPerMinute,False) End Sub Sub Service_Destroy End Sub Sub s_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean If Body=test Then ToastMessageShow(From,True) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
perkas 37 ارسال شده در 5 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، 2015 مشکل حل شد تو سرویس تاست کار نمیکنه با log تیت کردم هم شماره و هم متن رو گرفتم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 6 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، 2015 مشکل حل شد تو سرویس تاست کار نمیکنه با log تیت کردم هم شماره و هم متن رو گرفتم خدارو شکر ک مشکلتون حل شد ولی توی سرویس Toast هم کار میکنه بنده دقیقا با همین SmsInterceptor ی Toast هم نمایش دادم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
perkas 37
