انجام یک عمل پس از اتمام انیمیشن
pedro
سلام دوستان من ب تصویرم یک انیمیشن دادم ک وقتی روی تصویر کلیک میشه این انیمیشن اجرا میشه و حالت PERSIST AFTER رو در انیمیشن TRUE قرار دادم ینی تصویر بعد مثلن زوم شدن ب همون حالت میمونه  حالا میخام بگم اگه کاربر دوباره روی تصویر کلیک کرد یا دکمه BACK  رو زد دوباره ب همون حالت اول برگردون تصویرو
چ کنم؟؟؟؟؟؟
 فک کنم باید از animation.stop استفاده کنم و دستور if
شما بیایید خودتون یک Boolean جداگونه براش تعریف کنید توی Sub Globals
شرط بزارید که اگه True بود بیاد زوم کنه و بعدش False بشه
حالا Else If ( برای سری دوم که روش کلیک میشه ) اگه False بود که هست ، بیاد به حالت اول برگردونه + True بشه که سری بعد اگه باز روش کلیک شد Zoom بشه !
درست متوجه سوالتون نشدم اما طبق Title تاپیک جواب میدم
شما موقعی که از انیمیشن استفاده میکنید یک Event Name هم براش انتخاب میکنید که برای اتمام انیمیشن یک رویداد داریم به اسم :
EventName_AnimationEnd
که میتونید توی اون رویداد تعریف کنید که هرکاری که خواستید بعد از اینکه نمایش انیمیشن تمام شد انجام بشه
ببینید من ب تصویرم انیمیشن دادم ک وقتی روی همون تصویر کلیک شد روی تصویر زوم بشه حالا میخام توی کلیک تصویر کد بدم که اگه انیمیشن اولیه اجرا شد(یعنی زوم شدن تصویر انجام شد) حالا اگه کاربر روی تصویر کلیک کرد دوباره تصویرو مثه حالت اول کن یعنی از زوم خارج کن
دقیقن همون طور ک توی عکس پیوست شده نشون دادم. مشکلم اینه زوم میشه ولی وقتی دوباره روی تصویر کلیک میکنم تصویر از حالت زوم خارج نمیشه، درواقع اصلن دستور:
if ani.stop then
end if
رو اجرا نمیکنه برای قسمت ani.stop ارور میده ارورشم اینه cannot assign void value
ایییییییییییییییی دمت شما گرم اقای ایزدی واقعن کمک کردی. از مورد دوم استفاده کردم. نمیدونم چرا اینا ب ذهن خودم نمیرسه(امان از مبتدی بودن)
سپاسسسسسسسسسسسسسسس فراوان
