تنظیمات
من کاربر جدیدم
کمک کنید مشکلم حل شه
من یه اکتیویتی به اسم tanzimat ساختم اینم کدش::
#Region  Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
    Dim size As Int
 Dim font As String
 Dim color1 As String
Private Label1 As Label
Private Label2 As Label
Private Label3 As Label
Private Label4 As Label
Private Label5 As Label
Private fontsize As SeekBar
Private fonttype As Spinner
Private color As Spinner
Activity.LoadLayout("tanzimat")
   Label1.TextSize = fontsize.Value
fonttype.AddAll(Array As String("BElham","BMitraBd","BNazaninBNaznnBD","BTitrBd","list","matn","Mj_Afaaq","Rooznameh"))
color.AddAll(Array As String("قرمز","آبی","زرد","سبز","مشکی","سفید","قهوه ای"))
Sub Activity_Resume
Sub fontsize_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
size = fontsize.Value
Sub fonttype_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
Label1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(Value&".ttf")
font = Value&".ttf"
Sub color_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
If Value = "قرمز" Then
Label1.TextColor=Colors.Red
Else If Value = "آبی" Then
Label1.TextColor=Colors.Blue
Else If Value = "زرد" Then
Label1.TextColor=Colors.Yellow
Else If Value = "سبز" Then
Label1.TextColor=Colors.Green
Else If Value = "مشکی" Then
Label1.TextColor=Colors.Black
Else If Value = "سفید" Then
Label1.TextColor=Colors.White
Else If Value = "قهوه ای" Then
Label1.TextColor=Colors.Cyan
color1=Value
خب
حالا متن لیبل تو همون صفحه تغییر میکنه
اما نمیتونم به اکتیویتی text منتقل کنم
یعنی اگه تو اکتیویتی تنظیمات فونت رو عوض کردم ذخیره بشه و تو اکتیویتی text نمایش داده بشه
متنم رو هم از دیتابیس گرفتم
نگاه کن دوست عزیز
شما میتونی از خاصیت CallSubDelayed2 یا 1 یا 3 استفاده کنی
به این شکل
	CallSubDelayed2(main,"changeText","EHEM")
main همون نام اکتیویتی ماست
changeText هم نام sub ماست که قراره تو اکتیویتی txt شما قرار بگیره و تغییرات رو ایجاد کنه
EHEM هم همون تغییر مورد نظر ماست
اگه با توضیح من به جایی نرسیدی میتونی از لینک زیر استفاده کنی
http://answercenter.ir/showthread.php?90-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-2-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C
