shahriar 408 ارسال شده در 7 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، 2015 درود بنده برای ساخت دیتابیس آنلاین از هاست رایگان استفاده میکنم حالا تو php هاش به مشکل برخوردم : کد های مربوط به db.php <?php $con = mysql_connect("localhost","u281719674_shm","ye3FXUFnHG"); mysql_query("SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8",$con); mysql_select_db("u281719674_leran", $con) ?> کد های مربوط به insert.php <?php include 'db.php'; $id= $_POST['id']; $name= $_POST['name']; $matn= $_POST['matn']; mysql_query("INSERT INTO formol(id,name,matn) VALUES('$id','$name','$matn')") ?> کد های مربوط به show.php <?php include 'db.php'; $formol = mysql_query("SELECT * FROM formol"); while ($result = mysql_fetch_array($formol)){ echo $result['id']. "#" .$result['name']. "#" .$result['matn']"<br>"; } ?> وقتی اینارو آپلود میکنم بعدش رو لینک insert کلیک میکنم خطا میده : درضمن اینم دیتابیسم : دوستان لطفا کمک کنین خیلی ضروریه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahriar 408 ارسال شده در 8 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2015 دوستان گرامی با تشکر بنده هاست خریدم الان همه کارار ردیفه فقط وقتی میخوام فایل show.php رو اجرا کنم اینو میگه ( اضافه میکنه همه کار میکنه فقط اینش خرابه ) Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING, expecting ',' or ';' in /home/shmupir/public_html/amozesh/show.php on line 7 راه حل چیست ؟؟؟ کد های فایل show.php <?php include 'db.php'; $formol = mysql_query("SELECT * FROM formol"); while ($result = mysql_fetch_array($formol)){ echo $result['id']. "#" .$result['name']. "#" .$result['matn']"<br>"; } ?> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 8 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2015 دوستم، تگ br اخر رو که نقطه نذاشتی قبلش <?php include 'db.php'; $formol = mysql_query("SELECT * FROM formol"); while ($result = mysql_fetch_array($formol)){ echo $result['id']. "#" .$result['name']. "#" .$result['matn']."<br>"; } ?> خدمت شما، یه برنامه هایی مقه دریم ویور یا نت بینز رو داشته باش، وقتی سینتکس ارور میگیره، سریع بریز توش و تست کن ببین مشکل چیه موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mr-edris 186 ارسال شده در 8 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2015 این خط echo $result['id']. "#" .$result['name']. "#" .$result['matn']"<br>"; با این عوض کن ببین درست میشه echo $result['id']. "#" .$result['name']. "#" .$result['matn']."<br>"; لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 7 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، 2015 سلام ببین این گیر داده به یوزرت میگه این یوزر انکان دسترسی به این Sql رو نداره چک کن که یوزر رو ست کرده باشی به بانک و همینطور تمامی دسترسی هارو تیک زده باشی یه چک بکن ببینیم موردش چیه هاست رایگان هم کاری برات نمیکنه اصلا یه هاست معمولی از تاپ هاست یا ارزون هاست بگیر، یه ساله 3 تومن بود فک کنم، بگیر یه دیتابیس داره که کارت رو را میندازه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 8 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2015 سلام ببین این گیر داده به یوزرت میگه این یوزر انکان دسترسی به این Sql رو نداره چک کن که یوزر رو ست کرده باشی به بانک و همینطور تمامی دسترسی هارو تیک زده باشی یه چک بکن ببینیم موردش چیه هاست رایگان هم کاری برات نمیکنه اصلا یه هاست معمولی از تاپ هاست یا ارزون هاست بگیر، یه ساله 3 تومن بود فک کنم، بگیر یه دیتابیس داره که کارت رو را میندازه آره به دسترسی ها اشکال میگیره با یه متخصص وب صحبت بکن کارت راه میافته ولی جان عزیزت از تاپ هاست و ارزون هاست هیچی نخر!! هردوشون مال یه مدیریت هستند و من یکبار یه هاست معمولی ازشون خریدم ولی دهنم ......... شد و نتونستم استفاده ای که باید می بردم رو از هاستشون ببرم. 100 در 100 مطمئنم مشکل از هاستشون بوده. فقط این پست رو برای این زدم که ازونجا نخری! ولی هاستی که پیشنهاد میکنم استفاده کنید (میهن وب هاست) هستش نه میهن وب هاست برای منه و نه تاپ هاست برای دشمنه منه، فقط تجربه ام رو گفتم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 8 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2015 Permission هارو بررسی کنید که کامل داده باشید که بشه Insert و ... کرد !!! در ادامه صحبت های دوستان هم من سرورپارس رو پیشنهاد میکنم: https://www.serverpars.com/ یک بار هزینه ی کوچکی انجام بدید و برای یک سال خودتون رو بیمه کنید ! هاست های رایگان مشکل دیگه ای هم که دارند این هست که پهنای باند نمیدن !!! اگه روشون یک برنامه پیاده کنید و به بازار بدید و احیانا بگیره درجا برنامتون دچار مشکل میشه و هاست رایگان توانایی شو نداره ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahriar 408
<?php $con = mysql_connect("localhost","u281719674_shm","ye3FXUFnHG"); mysql_query("SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8",$con); mysql_select_db("u281719674_leran", $con) ?>کد های مربوط به insert.php
<?php include 'db.php'; $id= $_POST['id']; $name= $_POST['name']; $matn= $_POST['matn']; mysql_query("INSERT INTO formol(id,name,matn) VALUES('$id','$name','$matn')") ?>کد های مربوط به show.php
<?php include 'db.php'; $formol = mysql_query("SELECT * FROM formol"); while ($result = mysql_fetch_array($formol)){ echo $result['id']. "#" .$result['name']. "#" .$result['matn']"<br>"; } ?>وقتی اینارو آپلود میکنم بعدش رو لینک insert کلیک میکنم خطا میده :
