hossein44 1 ارسال شده در 8 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2015 سلام دوستان من میخواستم یه چندتا لینکا از دیتابیس فراخونی کنم چجوری باید اینکار کنم؟ یعنی میخوام وقتی روی باتون کلیک میکنم دیتابیس آیدی را بگیره و لینک مرتبط با همون مطلبا باز کنه اگه خواسته باشیم بدون دیتابیس برای یه کلیک تعریف کنیم که یه لینکا باز کنه چجوری باید اینکارا انجام بدیم؟ ممنون میشم اگه جواب هر دو سوالما بدید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hossein44 1 ارسال شده در 10 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، 2015 ممنون آقا شهاب دوتا دیگه سوالم داشتم یکی اینکه اگر بخواهیم بگیم که اگر روی button کلیک کرد و لینک وجد نداشت یه پیغام بده که لینک وجود نداره و اگرم وجود داشت که دانلود کنه چجوریه میشه کدنویسیش؟ یکی اینکه اگر یه button داشته باشیم و بخواهیم یه متن از یه ردیف خاص از دیتابیس مثلا ردیف 15 دیتابیس را با زدن button به ما نشون بده باید از چه دستوری استفاده کنیم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 10 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، 2015 سوال اولتون رو درست متوجه نشدم لینک کجا وجود نداشت؟ توی دیتابیس؟ میتونید یه شرط بذارید if cur.getstring("esme sotoone linkhatoon") = "" then msgbox("link nist","") else startActivity(p.openBrowser(cur.getstring("esme sotoone linkhatoon"))) end if برای نمایش متن ردیف 15 توی یه دیالوگ، به شکل زیر مینویسیم دوستم cur = sql.exequery("SELECT * FROM Tbl WHERE id = '15'") cur.position = 0 msgbox(cur.getstring("esme sotoone matn"),"matn") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hossein44 1 ارسال شده در 10 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، 2015 آقا شهاب این ارور برای چیه؟ محیط برنامه و ارورشا پیوست کردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 10 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، 2015 کتابخونه فرخوانیتون نسخه چنده دوستم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hossein44 1 ارسال شده در 10 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، 2015 نسخه 3 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 10 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، 2015 نحوه کد نویسی نسخه 3 و دو فرق داره لطف کنید اموزش و سورس رو مشاهده کنید http://answercenter.ir/topic/6098-کتابخانه-farakhani-نسخه-3/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hossein44 1 ارسال شده در 10 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، 2015 ممنون آقا شهاب از کمکتون فقط یه سوال دیگه با کتابخانه ی sql چجوری یه متن را از دیتابیس فراخوانی کنیم و برازیم روی اسکرول ویو؟ میدونم سواله ساده ای هست و.لی ممنون میمش اگه جواب بدید واقعا از کمکتون ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 10 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، 2015 قربانت شیر مرد کتابخونه فراخوانی نسخه 3 یه متد داره به اسم Setscroll با کمک اون میتونید انجام بدید برای گرفتن متن با Sql dim lbl as label lbl.initialize("") cur = sql.exequery("SELECT * FROM Tbl WHERE id = '15'") cur.position = 0 lbl.text = cur.getstring("esme sotoone matn") fara.setscroll(lbl,scrollView1) خدمت شما لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hossein44 1 ارسال شده در 8 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2015 اونوقت اگه خواسته باشیم اگه کتابخونه ی sql این کارا انجام بدیم کدنویسیش چجوری میشه؟ اگه کسی آموزش یا سورسشا داره لینکشا بزاره ممنون میشم خیلی کارم گیره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 8 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2015 سلام برادر برای کتابخونه sql شما با هر روشی، ای دی رو میگیری از اکتیویتی قبلی(در کل یه ای دی باید بدی، ای دی اون لینکی که میخوای دانلود شه) dim myid as int myid = 2 dim cur as cursor dim sql as sql برای استفاده از Sql باید قبلا فایل دیتابیس رو کپی و اینیشیالایز کنید به شکل زیر If File.Exists(File.DirInternal,"db.db") = False Then File.copy(File.DirAssets,"db.db",File.DirInternal,"db.db") End If If sql.IsInitialized = False Then sql.Initialize(File.DirInternal,"db.db",True) End If بعد هم لینک رو میگیریم و باز میکنیم کتابخونه phone رو تیک بزنید cur = sql.exequery("SELECT * FROM tbl_name WHERE id =" & myid) cur.position = 0 dim p as phoneintents startActivity(p.openBrowser(cur.getstring("esme sotoone linkhatoon"))) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 8 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2015 سلام میتونید با استفاده از کتابخانه فراخوانی ک شهاب جان گفتن این کارو انجام بدید http://answercenter.ir/topic/6098-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-farakhani-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-3/ ویدیو اموزشی هم موجوده داخل تاپیک اموزشا رو ببینید واسه باز کردن ی لینک در مرورگر گوشی هم کتابخانه Phone رو فعال کنید بعدش : Dim p As PhoneIntents StartActivity(p.OpenBrowser("LINK") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hossein44 1
