سوال درمورد تبلیغ
hemmaty76
سلام دوستان من یه تبلیغات میخام بزارم تو برنامم
(تبلیغات پایگان اونجور که ازش اطلاع دارم خیلی بهتر از عدده تبلیغات کلیکی نیستاا چنروز دیگه حسابی دربارش توضیح میدم)
بعد برای تبلیغات اموزش اندروید استریو گذاشته ولی من کد های جاوارو بلد نیستم
قسمت بعدشم متوجه نمیشم چی گفته
راهنمایی میکنین؟
خوب جاواش ک مشخصه و شماهم نمیخواید ازش استفاده کنید
واسه قسمت بیسیکش توضیح داده
باید ی درخواست با PostString بفرستید ب اون ادرس و مقدار برنامتون و پکیج نیمتون رو هم قرار بدید و بفرستید
بعدش واستون ی جیسون ارسال میشه ک حاوی متن و عکس تبلیغه
واسه PostString هم باید با کتابخانه HttpUtils2 کار کنید ک اسمشو جستجو کنید مطالبی هست
مرسی فقط دستورشو کجا باید بنویسم تو اکتیویتی کریت میدم این ارور رو میده
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
main_activity_create (java line: 362)
java.lang.NullPointerException
    at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httpjob._postbytes(httpjob.java:180)
    at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httpjob._poststring(httpjob.java:228)
    at police.telegram.main._activity_create(main.java:362)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
    at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169)
    at police.telegram.main.afterFirstLayout(main.java:102)
    at police.telegram.main.access$000(main.java:17)
    at police.telegram.main$WaitForLayout.run(main.java:80)
    at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605)
    at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4340)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551)
چ کدی نوشتید این ارورو میده مگه
کد قرار بدید :)
   Dim pa As HttpJob
	pa.PostString("http://memarket.biz/mobilerespond.aspx?s={65098}&g={police.telegram}","")
خوب اینو ک‌فرستادی‌ گفته‌ واست ی جیسون میفرسته‌ ک باید دریافتش کنی
بیا‌ ب این شکل استفاده‌‌کن بعدش
ub jobdone(job As HttpJob)
If job.Success Then
Msgbox(job.GetString,"")
خب اون کد ونوشتم برنامه بسته میشه
من جیسون رو کجا دریافت میکنم؟
دوستان من نمیتونم ارور میده بخدا
این کدم 65098
اینم پکیج نیمم police.telegram
میشه یکی درست کنه
تو گلوبال بفرس
Dim g As HttpJob
g.PostString("http://memarket.biz/mobilerespond.aspx?s={65098}&g={police.telegram}","")
اینم تو اکتیویتی کریت
تو گلوبال بفرس
Dim g As HttpJob
دوست عزیز خب ارور میده
بچه ها من کدی رو اشتباه نوشتم که ارور میده؟
دوست عزیزم کلی اسپم الکی دادید و 2 امتیاز منفی واستون اضافه شد
کدتون هم اشتباهه
آدرس این تبلیغاتی ک میگید چیه ؟
گفته ک این درخواست رو ب چ آدرسی بفرستید ؟؟
بازهم اسپم بدید مجبور میشم ببندم تاپیکتونو :)
ببخشید من هم این مشکل رو دارم لطفا یکی کمک کنه یا سورس بزاره!
این لینک عضویت تو این سایت تبلیغ :
http://payeganltd.com/RegSubReseller.aspx?s=65098
متن صفحه اموزش :
مراحل کار درون پروژه اندروید:
۱. ابتدا فایل jar زیر را دانلود کرده و درون پوشه‌ی libs در پروژه‌‌ی خود قرار دهید.
دانلود فایل jar
2. کد زیر را به layout صفحه‌ی xml که می‌خواهید تبلیغات در آن نمایش داده شود اضافه کنید. این کد را می‌توانید در یک یا چندین جای layout اپلیکیشن خود کپی کنید. در قسمت code باید کد اختصاصی وبمستری خود را بنویسید. کد اختصاصی شما در بالای همین صفحه سمت راست و با کلیک رو نام خود در دسترس است.
<ir.payegan.ads.AdsView
android:id="@+id/payegan_ad"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
code=""/>
3. در صورتی که قبلاً اجازه‌ی دسترسی به اینترنت را در مانیفست برنامه‌ی خود اضافه نکرده‌اید، آن را اضافه کنید:
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
قابل توجه توسعه‌دهندگان دیگر سیستم عامل‌ها و محیط ها:
برای استفاده از تبلیغات موبایلی در iOS ، B4A ، Windows Phone و دیگر محیط‌ها و سیستم عامل‌ها می‌توانید از راه زیر استفاده نمایید:
پس از ایجاد اپلیکیشن و اعمال تنظیمات در این صفحه، از داخل کد اپلیکیشن خود به این آدرس درخواست بدهید:
http://memarket.biz/mobilerespond.aspx?s={Code}&g={ApplicationPackage}
در این آدرس مقدار s کد اختصاصی شما بوده و مقدار g پکیج اپلیکیشن شما می‌باشد. اگر این کار را انجام دهید، در جواب یک json دریافت خواهید کرد که عکس و لینک تبلیغ در آن موجود است و می‌توانید آن را در اپلیکیشن خود نمایش دهید. کد json که دریافت خواهید کرد مانند زیر است:
ads: [
link: "http://eshopfa.net/detail.aspx?q=cd6163&s=57644",
image: "http://poiweq2213.com/nabimages/HB/13930829113223anroozha_h.gif",
timeReset: 120000,
delaytime: 5000,
status: true
