من توی برنامم یه قسمت سرچ دارم که به کاربر اجازخ میده توی متن یا تیتر مطالب سرچ کنه که این حالت با Spinner مشخص شده ولی نمیشه روی گرافیک این کار کردم میخوام با RadioButton باشه بای چه تغییراتی بدم تو کد نویسی هام
اول Spinner معرفی شده
khali = True
Spinner1.Add("بر اساس ...")
Spinner1.Add("تیتر")
Spinner1.Add("متن")
و بقیه ماجرا
Sub EditText1_EnterPressed
If Spinner1.SelectedIndex = 0 Then
If EditText1.Text = "" Then
khali = True
khali = False
If khali = True Then
ToastMessageShow("لطفا انتخاب کنید که جست و جو بر چه اساسی صورت گیرد و یا متنی داخل کادر وارد کنید!" , False)
lv.Clear
fara.SingleLineTitr("test.db",sql3,cur,"SELECT * FROM book Where " &s& " LIKE '%" & EditText1.Text &"%'",lv,"Name","id")
Sub find_Click
khali = True
khali = False
lv.Clear
Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
If Position = 0 Then
khali = True
Else if Position = 1 Then
khali= False
s = "Name"
Else if Position = 2 Then
khali = False
s = "Matn"
nasim 370
khali = True Spinner1.Add("بر اساس ...") Spinner1.Add("تیتر") Spinner1.Add("متن")و بقیه ماجرا
Sub EditText1_EnterPressed If Spinner1.SelectedIndex = 0 Then If EditText1.Text = "" Then khali = True End If Else khali = False End If If khali = True Then ToastMessageShow("لطفا انتخاب کنید که جست و جو بر چه اساسی صورت گیرد و یا متنی داخل کادر وارد کنید!" , False) Else lv.Clear fara.SingleLineTitr("test.db",sql3,cur,"SELECT * FROM book Where " &s& " LIKE '%" & EditText1.Text &"%'",lv,"Name","id") End If End Sub Sub find_Click If Spinner1.SelectedIndex = 0 Then If EditText1.Text = "" Then khali = True End If Else khali = False End If If khali = True Then ToastMessageShow("لطفا انتخاب کنید که جست و جو بر چه اساسی صورت گیرد و یا متنی داخل کادر وارد کنید!" , False) Else lv.Clear fara.SingleLineTitr("test.db",sql3,cur,"SELECT * FROM book Where " &s& " LIKE '%" & EditText1.Text &"%'",lv,"Name","id") End If End Sub Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) If Position = 0 Then khali = True Else if Position = 1 Then khali= False s = "Name" Else if Position = 2 Then khali = False s = "Matn" End If End Subلینک ارسال
