محدود کردن در کد والپیپر
milad19
باعرض سلام خدمت دوستان
ببخشید این سورس کدی که قرار میدم یک والپیپر هست که تصاویر رو نشون میده با این خاصیت که میشه تصاویر رو با دو باتون عقب و جلو برد فقط مشکل اینکه از مثبت بینهایت تا منفی بینهایت تصویر نشون میده یعنی اگه مثلا 5 تصویر داشته باشید بعد از اینکه تصویر 5 نمایش داده بعد با زدن دکمه ی بعدی مینویسه تصویر مثلا a5 که میشه همون تصویر 6 وجود نداره یا اگه در تصویر اول قبلی رو بزنید مینویسه تصویر a-1 وجود نداره لطفا برای رفع این مشکل راهنمایی بفرمایید.
   Private Panel1 As Panel
   Private bb As Button
   Private br As Button
   Dim startx As Int
     Dim a As Bitmap
      Dim i As Int
     Dim list1 As List
   Private Button1 As Button
   Dim s As StudentLibrary
Activity.LoadLayout("1")
If File.Exists(File.DirRootExternal ,"mem.txt") Then
           list1 = File.ReadList(File.DirRootExternal, "mem.txt")
           i=list1.Get(0)
                a.Initialize(File.DirAssets,"at"&i&".png")
                  Panel1.SetBackgroundImage(a)
      i = 0
      list1.Initialize
      list1.Add(i)
           File.WriteList(File.DirRootExternal, "mem.txt",list1)
Sub Activity_Resume
list1.Initialize
      list1.Add(i)
Sub Panel1_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float)
   Select Action
       Case Activity.ACTION_DOWN
                 startx=X
     Case Activity.ACTION_up
           If X > startx +40 Then 'swipe Right
   i=i-1
           If X < startx -40 Then 'swipe Left
i = i+1
     End Select
Sub bb_Click
   i=i-1
Sub br_Click
i = i+1
سلامببخشید اما قسمت if x 2 then ارور میده وقتی هم عدد رو تغییر میدم عمل نمیکنه.
[right][color=#333333][font=Tahoma]if x =2 then[/font][/color][/right]
سلامممنون از دو دوستی که کمکم کردن ولی اگه اون کدی که خودم گذاشتم مشکل اعداد بینهایت حل بشه ممنون میشم.
لطفا نمونه سورس کدتون رو پیوست کنید
ببخشید اما فکر کنم دسته ی "درخواست و پرسش" اجازه ی آپلود فایل بهش داده نشده
چون من دسته ی "سورس کدها" رو امتحان کردم گزینه ی "تنظیمات فایل پیوست" رو میاره اما این دسته این گزینه رو نداره.
سلام دوست عزیز منم این مشکلو داشتم فک کنم مشکلتون با این کد حل شه تو پنل تاچ بنویس
If i >23 Then
i=0
موفق باشی
اگه کار کرد خبر بده
خب من همیشه این کد رو مینویسم
<startx-40 theni="i+1If" i=""><startx-40 theni="i+1If" i=""><startx-40 theni="i+1If" i="">
Select Action
startx=X
Case Activity.ACTION_UP
If X > startx+40 Then
i=i-1
If i<0 Then
i=2
If X <startx-40 then
i=i+1
If i >2 Then
i=0
a.Initialize(File.DirAssets,"a"&i&".jpg")
End Select
این کد رو بنویسی حتما کار میکنه خودم امتحان کردم ولی ببین اون باتون هارو حذف کن با این کد وقتی به سمت چپ و راست حرکت میدی عکس عوض میشه موفق باشی
راستی این کد هارو تو قسمت globals بنویس
Dim startx As Int
Dim i As Int
Dim a As Bitmap
</startx-40></startx-40></startx-40></startx-40>
