در خواست کتاب خانه vitamiob4a
ایمان سعیدی
سلام لطفا هرکی کتابخانه vitamiob4a رو داره در اختیارم قرار بده حالا چه با مثال چه بدون مثال ممنون میشم
بفرما عزیز
یه پلاگین برای پخش صدا و تصویر اندروید 8 به بالا جواب می ده
این کتابخانه برای باز کردن انواع فرمت های آنلاین و آفلاین ویدیو می باشد
divx/xvid
wmv
flv
ts
rmvb
mkv
mov
m4v
avi
mp4
3gp
http://www.basic4ppc.com/android/forum/threads/vitamiob4a-a-b4a-wrapper-of-the-vitamio-plugin-advanced-videoview-library.19329/#content
http://www.basic4ppc....19329/#content
VitamioB4A is a B4A-Wrapper of the Vitamio-plugin. The plugin is an Android APK which
includes a collection of media demuxers, decoders, filters besides some video and audio
output libraries. If the user does not have the plugin installed, the user will be prompted
to download and install it from Google Play. Since the first release of the B4A-wrapper, many
other features have been added and now only subtitles-features of the VideoView-class are missing.
Other developers are encouraged to improve this first release of VitamioB4A including bug-fixes,
adding other classes and methods/properties.
Note: android:minSdkVersion="8"
VitamioB4A allows you to play video media inside your applications.
The difference from the standard Android-VideoView is that VitamioB4A supports much more formats
and codecs since it is based on FFMPEG.
The VideoView shows a media controller (disabled by default) when the user touches
the view. The Completed event is raised when playback is completed.
Simple example of using VitamioB4A VideoView:
vitamiob4a.rar
اینم سورس کدش سوال داشتی بپرس
حتما باید یا روی گوشی امتحانش کنی یا sdcard داشته باشه
یه پلاگین هم داره که باید از play stor یا پارس هاب بگیریش بازار اونو نداره
http://www.parshub.com/main/content.jsf?uuid=920502169
GF-1-2.rar
مرسی گل گلاب از یه روش دیگه استفاده کردم دمت گرم
  • 3 هفته بعد...
هر فایل تصویری که تو سایت باشه رو برای شما می گیره فقط به یه شرط ؟؟؟؟؟!!!!!*ناز2*
لینک دانلود :
http://b4a.martinpearman.co.uk/vitamiobundle/
در دمویی که گذاشته هم میشه فایل های صوتی و تصویری رو از لینک اینترنتی و تحت شبکه اجرا کرد و هم میشه بصورت لوکال
جهت استفاده از کتابخانه یه فایل متنی بصورت راهنما در لینک بالا وجو داره که بصورت ذیل انجام بدید
پوشه res رو در پوشه lib بیسیک کپی کنید و در برنامه آدرس اون رو بدید. بصورت ذیل:
#Region
Project Attributes
#AdditionalRes: C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries\res, io.vov.vitamio
#End Region
و در سمپل اگر میخواید فایل تصویری یا صوتی در گئشیتون اجرا بشه فایل رو در پوشه files کپی کرده و در برنامه بصورت ذیل آدرس دهی کنید:
File.Copy(File.DirAssets, "vid.mp4", File.DirRootExternal, "vid.mp4")
VitamioVideoView1.SetVideoPath(File.Combine(File.DirRootExternal,"vid.mp4"))
  • 2 سال بعد...
در در 1393/10/21, 13:02:12، ایمان سعیدی گفته است :
داداش خسته نباشید
توضیح بده ما هم استفاده کنیم. من اجرا میکنم فقط صفحه سیاهش میاد، جریان ویدئو رو نشون نمیده!
  • 1 ماه بعد...
در در 1395/11/20, 01:31:34، hossein.r1369 گفته است :
داداش خسته نباشید
لینک رو که براتون گذاشتم در پست بالا تمام ورژن و فایلهای مورد نیاز و سمپلش هست
Index of /vitamiobundle
