bahman2012 13 ارسال شده در 19 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آذر، ۱۳۹۴ سلام دوستان ببینید مشکل این کد جه آخه بعضی وقتا تو حلقه (do while)گیر میکنه و ازش خارج نمیشه Dim o as int dim map1 as map map1.Clear For i = 0 To 20 o = Rnd(i,50) Do While map1.ContainsKey(o) = True o = Rnd(i,50) Loop map1.Put(o,"") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۴ دوست عزیز این تیکه کد مشکل داره : Do While map1.ContainsKey(o) = True حلقه Do while با True شدن به یک حلقه بی نهایت تبدیل میشه شما اون مساوی و کلمه True رو پاک کنید. در ضمن بستگی به کدی که نوشتید هم داره. اینجا حقله 20 بار اجرا میشه و هر بار حلقه Do While اجرا میشه که باز خود حلقه Do While باز شرط خاصی داره در کل مدل نوشتن کدتون مشکل داره. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 19 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آذر، ۱۳۹۴ نمیدونم ولی فک کنم بخاطر اینه که از رندوم استفاده کردید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman2012 13 ارسال شده در 21 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آذر، ۱۳۹۴ مجید ارتا عزیز روش دیگه ای برای طراحی حلقه به فرم دبگه وجود نداره در واقع سناریوی اجرای برنامه با حلقه تکرار 20 باره با زیر حلقه شرطی while لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 19 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آذر، ۱۳۹۴ یعنی چی گیر میکنه؟؟ شما نوشتید تا زمانی که اون شرط برقرار نشه همش رندوم بده دیگه تا اینکه برسه به اون عدد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
engm 76 ارسال شده در 21 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آذر، ۱۳۹۴ فکر کنم این تیکه کد یه چیزی شبیه کد بازی حدث تصاویر هست درسته؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman2012 13
