fun_code 222 ارسال شده در 8 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2015 سلام امروز میخوام یه برنامه در بازار آپلود کنم ، پیغام زیر رو میده و آپلود در انتها با خطا مواجه میشه: "بسته نباید با کلید دیباگ امضا (Sign) شده باشد." من همیشه در حالت release برنامه رو کامپایل میکنم. مشکل چی هست و چطور باید حلش کنم ؟ کلا سورس همه اکتویتی ها رو در یک پروژه جدید کپی و پیست کردم اما بازم همین پیغام رو داد ! بعد از آپلود 24 برنامه اولین باری است که با این مورد ماجه میشم. دوستان عزیز ،لطفا بنده را راهنمایی کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinz501 122 ارسال شده در 8 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2015 سلام ببینید هر فایل apk یک امضای الکترونیکی داره که مختص توسعه دهنده اون هست این امضای الکترونیکی رو فقط توسعه دهنده در اختیار داره بیسیک هنگام کامپایل به صورت پیش فرض apk رو با debug key امضا میکنه که این امضا یک امضای عمومی هست و همه اون رو در اختیار دارن و مختض برنامه شما فقط نیست گوگل پلی از همون ابتدا این قانون رو داشت که برنامه رو نباید با debug key آپلود کنید به نظر میرسه بازار هم به تازگی این قانون رو پیاده کرده که به نفع خود توسعه دهنده هست شما برای حل این مشکل باید به قسمت Tools < private sign key برید و اطلاعاتی رو که برای یک امضای جدید لازمه وارد کنید تا فایل امضای شما رو در محل مورد نظر ذخیره کنه بعد شما هر وقت که خواستین کامپایل نهایی خودتون رو از برنامه بگیرید به قسمت Tools < private sign key برید و فایل امضای خودتون رو لود کنین و از برنامه کامپایل بگیرین نکته : فایل امضای خودوتون رو که برنامه رو با اون در مارکت آپلود می کنید در جای امنی نگه دارید و از اون بکاپ بگیرید چون اگه این فایل رو گم کنید دیگه نمی تونید برنامه تون رو داخل مارکت آپدیت کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
SoRoUsH 300 ارسال شده در 8 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2015 شما یبار apk رو اجرا کنید ، مطمعنید روی Debug کامپایل نکردید اپ رو؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 8 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2015 آیا بیسیکت موقع خروجی گرفتن رو حالت release?یا رو حالت دیباگ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302 ارسال شده در 8 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2015 من میدونم منظورش چیه ببین شما قبل از اپلود لابد رفتی از توی منوی تولز بیسیک گزینه ی private sign key رو زدی و برنامه تو قفل کردی حالا برو و این رمز رو وردار درست میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 8 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2015 سلام. مشکل از برنامه شما نیست! این مشکل برای دوستان دیگه هم پیش اومده ، با این که کلید روی Realse قرار گرفته باز بازار میگه باید روی Realse بذارید. به بازار ایمیل بدید تا این مشکل رو برطرف کنه!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 8 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2015 @@hosseinz501 ممنون دوست عزیز درست میفرمایید پس بازار هم این قانون رو قرار داده است. ولی واقعا کاربردش و نحوه استفادش رو نفهمیدم. یعنی اگر گم بشه چرا نمیتونم آپدیت بدم ؟ میگم میشه از یه فایل sign برای همه محصولات استفاده کرد ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222
