تغییر رنگ لحظه ای مولتی پنل
porya
سلام دوستان میخواستم بدونم چطور میشه با لمس کردن یکی از پنل های مولتی پنل یه لحظه رنگ اون پنلی که انتخاب شد تغییر کنه و بعد به حالت قبلیش برگرده یعنی یه جور که نشون بده اون پنل لمس شده ممنون...
شرمنده اصلا حواسم نبود تو بخش اشتباهی تاپیک زدم...
سلام.
فقط کافیه موقعی که دارید لایوت رو میسازید و برای زمینه اش پنل میذارید ، جای پنل بیاید باتن بذارید.
باتن رو هم که فکر کنم بلد باشید کاری بکنید وقتی روش کلیک شد شکلش عوض بشه....
سلام.
ببخشید پژمان جان جیگرم یه سوال
از خاصیت پنل تاچ نمیتونه استفاده کنه؟
خواهش میکنم ادریس :eynak:
نه نمیتونه ، برای اینکه پنل فقط رویداد تاچ داره ، میتونه تو رویداد تاچ بگه عکسش عوض شه اما کی بگه برگرده به حالت اول؟؟
باتن رویداد Dwon و UP داره که براحتی میشه اینکارو کرد.
من شرمندم که دخالت کردم خخخخ
یه چی تو ذهنم بود
اما باز میشه یه کاری کرد با یه تایمر برش گردونه حالت اول
فکر نکنی کی خوام بگم خیلی بلدم دادا...
به جان خودم فقط یه راهیه که تو ذهنم اومده
خیلی ممنون دوستان منم خودم یه راه حلی پیدا کرده بودم کد زیر
Sub panel1_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float)
Dim p As Panel
p = Sender
Select Action
 Case Activity.ACTION_DOWN
 p.Color = Colors.yellow
 Case Activity.ACTION_UP
 p.Color = Colors.white
 End Select
ولی خب موقع اسکرول کردن با مشکل مواجه میشد یعنی همین که صفحه رو اسکرول میکردی اجزای مولتی پنل رنگشون عوض میشد که زیاد جالب نبود...
بازم ممنون از کمکتون میرم یه تستی بکنم...
