javadazarturk 0 ارسال شده در 11 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2015 سلام خسته نباشید من وقتی میخوام از دیتابیس متن رو فراخوانی کنم تو شبیه ساز پیغام program paused میاره کدشم طبق عکس زیر نوشتم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
tolid123456789 0 ارسال شده در 12 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2015 سلام من برنامه ای رو با Basic4Android نوشتم با بانک اطلاعاتی که با Navicat for Sqlite درست کردم. توی این برنامه یک مقدار توسط کاربر Insert می شود. من می خوام کاربر توسط گوشی این مقدار رو وارد کنه و با زدن کلید ذخیره این مقدار ذخیره بشه. الان رو گوشی این امکان به وجود اومده و مقدارهای مورد نظر توسط گوشی ذخیره میشه. حالا می خوام این رکوردهایی رو که توسط گوشی ذخیره شده رو تو کامپیوتر و نرم افزاری مثل Navicat for Sqlite بر گردونم. الان فقط یک فایل با پسوند Apk دارم و در گوشی اثری از فایل دیتابیس که پسوندش db است، نیست!!! لطفا راهنمایی کنید. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 12 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2015 داش بازم همون ارور رو میاره عکس از navicat هم گذاشتم کدشم به صورت زیر نوشتم سلام دوست عزیز طبق عکستون اسم جدولتون هست table اما توی کدنویسی نوشتیدی Table به حروف بزرگ و کوچیک دقت کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 12 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2015 سلام من برنامه ای رو با Basic4Android نوشتم با بانک اطلاعاتی که با Navicat for Sqlite درست کردم. توی این برنامه یک مقدار توسط کاربر Insert می شود. من می خوام کاربر توسط گوشی این مقدار رو وارد کنه و با زدن کلید ذخیره این مقدار ذخیره بشه. الان رو گوشی این امکان به وجود اومده و مقدارهای مورد نظر توسط گوشی ذخیره میشه. حالا می خوام این رکوردهایی رو که توسط گوشی ذخیره شده رو تو کامپیوتر و نرم افزاری مثل Navicat for Sqlite بر گردونم. الان فقط یک فایل با پسوند Apk دارم و در گوشی اثری از فایل دیتابیس که پسوندش db است، نیست!!! لطفا راهنمایی کنید. ممنون سلام دوست عزیز خوش اومدید به انجمن لطفا یه تاپیک جدید در قسمت پشتیبانی بیسیک فور اندروید ایجاد کنید و سوالتون رو مطرح کنید سوالتون مربوط به این تاپیک نیست عزیزم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
javadazarturk 0 ارسال شده در 13 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2015 سلام دوست عزیز طبق عکستون اسم جدولتون هست table اما توی کدنویسی نوشتیدی Table به حروف بزرگ و کوچیک دقت کنید جواب نمیده داش ای خداا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
javadazarturk 0 ارسال شده در 13 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2015 آقای اسکندری هر کدوم از کتابخانه ی نسخه ی 2 و 3 رو امتحان کردم بازم تو شبیه ساز پیغام میاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 13 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2015 دوست عزیز من راهنماییتون کردم مشکل مثل اینکه همچنان ادامه داره سورستون رو قرار بدید، نگاه میکنم و اگر مقدور بود،براتون تصحیحش میکنم همراه فیلم اموزشی کتابخانه،سورس کد هم موجود بوده از اون هم میتونید استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
javadazarturk 0 ارسال شده در 12 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2015 بفرما داش اینم عکس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 12 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2015 بفرما داش اینم عکس سلام مجدد شما داری از نسخه دوم کتابخانه فراخوانی استفاده میکنی نسخه سوم کتابخانه رو از لینک زید دریافت کن و بریز تو پوشه کتابخانه هات http://answercenter.ir/topic/6098-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-farakhani-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-3/ سپس با کدای زیر متنو فراخوانی کن مشکلت حل میشه Dim fara As Farakhani Private Label1 As Label fara.initialize("database.db","TableName",True) fara.FarakhaniMatn("اسم ستون ایدیت","مقدار ایدیت مثلا 1 یا 2 یا 3",Label1,"اسم ستون متنت") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 12 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2015 سلام کاری که استاد عرفانی گفتن رو انجام بدید این ارور هم احتمالا مربوط به اینه که یمی از داده هایی که میدید به برنامه(مخصوصا ای دی) خالیه و مقداری نداره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
javadazarturk 0 ارسال شده در 12 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2015 داش بازم همون ارور رو میاره عکس از navicat هم گذاشتم کدشم به صورت زیر نوشتم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
javadazarturk 0 ارسال شده در 12 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2015 ضمنا توی اخطار هم اینو مینویسه you must set a listview value ولی من میخوام فقط متن رو فراخوانی کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
javadazarturk 0 ارسال شده در 11 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2015 یکی راهنمایی کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 11 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2015 سلام دوست خوبم کداتون ک درسته از نسخه دوم فراخوانی استفاده میکنید ارروری ک در پنجره Log نمایش داده میشه رو قرار بدید از اون ارور Program Paused هم ی عکس بذارید ندیدم تاحالا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
javadazarturk 0 ارسال شده در 12 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2015 اساتید راهنمایی کنید کارم گیره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 12 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2015 اساتید راهنمایی کنید کارم گیره دوست خوبم اسپم الکی نده طبق قوانین نباید پستو زیر ۱۲ ساعت بیارید بالا صبور باشید دوستان راهنمایی میکنن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
javadazarturk 0
سلام خسته نباشید
