سوال در مورد شرط if
hemmaty76
من با کتابخانه httputils یه تصویرو و دان کردم و رو امیج ویو قرار دادم
هیچ مشکلی پیش نیومد
بعد براش شرط گذاشتم که اگه به اینترنت وصل بود عکس رودانلود کنه وگرنه امیجویو رنگی بشه
Sub JobDone (job As HttpJob)
If aria.TestInterntConnection=True Then
	ImageView2.Gravity=Gravity.FILL
	ImageView2.Bitmap=job.GetBitmap
	Else If aria.TestInterntConnection=False Then
		ImageView2.Color=Colors.Green
برای تست اتصال اینترنتم ار کتابخانه اریالیب استفاده کردم
اما این ارور میده
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Resume **
** Service (httputils2service) Create **
** Service (httputils2service) Start **
main_jobdone (java line: 363)
java.lang.SecurityException: ConnectivityService: Neither user 10043 nor current process has android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE.
    at android.os.Parcel.readException(Parcel.java:1327)
    at android.os.Parcel.readException(Parcel.java:1281)
    at android.net.IConnectivityManager$Stub$Proxy.getActiveNetworkInfo(IConnectivityManager.java:597)
    at android.net.ConnectivityManager.getActiveNetworkInfo(ConnectivityManager.java:365)
    at anywheresoftware.b4a.ariagplib.ARIAlib.TestInterntConnection(ARIAlib.java:342)
    at police.telegram.main._jobdone(main.java:363)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
    at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169)
    at anywheresoftware.b4a.keywords.Common$5.run(Common.java:996)
    at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605)
    at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4340)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551)
این دسترسی رو به مانفیست اضافه کنید:
AddPermission(android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE)
شما هنوز عکسو نگرفتی اومدی واسش Gravity گذاشتی
این رو تست کن :
If job.Success = True And aria.TestInternetConnection = True Then
ImageView2.Gravity = Gravity.FILL
Else If job.Success = False And aria.TestInternetConnection = False Then
مرسی مشکلم حل شد
فقط میشه بگین برا چیه این کد؟
مرسی مشکلم حل شد
کتابخانه آریا برای اینکه بفهمه اینترنت وصل هست یا نه باید به اتصالات و حالت های شبکه دسترسی داشته باشه.
این کد این دسترسی رو به برنامه میده.
