تایید متن تکست باکس
vistamobile
سلام . چجوری میشه متن داخل تکست باکس رو تایید کرد و کاربر بره به layout جدید؟
من خودم با عقل ناقصم اینو ساختم ولی عمل نکرد:
Sub Button1_Click	EditText1_EnterPressed
If ans=" جواب صحیح " Then
	correct = correct+1
	Activity.LoadLayout("q2")
که تو نرم افزار یه سیستم امتیاز دهی هم گذاشتم با هر پاسخ صحیح یک امتیاز. ولی راستش نمیدونم چجوری متن تکست باکس رو تایید کنم یا اصلا کد بالا صحیه؟
دادا پژمان دمت گرم اینو خودم ساختم مشکلم اینه که نمیخوام مجبور بشم واسه هر سوالی یه اکتیویتی بزنم. نمیخوام زیاد شلوغ بشه. یعنی با پاسخ درست یه لایوت جدید باز یشه نه اکتیویتی. *قلب**قلب**قلب*
با بدبختی درستش کردم . اینو نوشتم و کار کرد!!!
Sub RemoveView    Dim i As Int
   For i = Activity.NumberOfViews-1 To 0 Step - 1
   Activity.RemoveViewAt(i)
بعدشم باتون سورس شما رو رو اینجوریش کردم:
Sub Button1_Click    If EditText1.Text="namjep" Then
   Activity.LoadLayout("test2")
   RemoveView
   Msgbox("جواب صحیح نیست!","خطا")
من دست کاریش کردم چند بار ولی نشد و خیلی اذیت میکنه. آخرشم رفتم سراغ اکتیویتی ها. بابات پاسخگویی ممنون *گریه*
به این شکلم میتونید مورد مقایسه قرار بدید:
Sub ok_btn_Click
Dim GetTxt As String : GetTxt = "Basic4Android.Org"
   If EditText1.Text.Contains(GetTxt)=True Then
       StartActivity(activity2)
       Msgbox("Your Data Not Equlse","")
آقا مجید یه کد که لایوت باز کنه بجای اکتیویتی چی؟ *قلب*
این کد تعداد اکتیویتی هارو زیاد میکنه.
Sub ok_btn_Click
       Activity.LoadLayout("L1")
Sub ok_btn_Click
این کد عالیه فقط لایتوها میرن رو هم و قاطی میشن.
از این استفاده کن ببین چی میشه.
Sub ok_btn_Click Dim GetTxt As String : GetTxt = "Basic4Android.Org"     If EditText1.Text.Contains(GetTxt)=True Then Activity.RemoveAllViews          Activity.LoadLayout("L1")     Else          Msgbox("Your Data Not Equlse","")     End If End Sub
میاد اول پاک میکنه همشو بعد لود میکنه. حداقل دوتا اکتیویتی بذار ، یه اکتیویتی مخصوص سوالات که پرسیده میشه یکی هم به قول خودت جواب که میره لایوت بعدی. این کد بالا هم که دادم میتونی تو اکتیویتی دوم بذاری که کل ویو هارو پاک کنه بعد یه لایوت دیگه لود کنه. اگه متوجه نشدی بگو یه سورس کوچیک بنویسم واست.
متوجه شدم ممنون استاد. خودمم یه کد ساختم فعلا ایراد میگیره ولی ان شا الله درست شد میزارم*مرسی*
چجوری میشه توی سرویس یک لایوت رو لود کرد؟
دوست عزیز لطفا سوالات خود رو در تاپیک دیگران مطرح نکنید
هر سوال یک تاپیک
:cheshmak:
سلام هرکاری کردم نشد که نشد.
چندتا لایوت ساختم که لایوت اول استارت برنامست و میزنی میره سوال اول
جواب سوا اول رو که میزنی فقط رنک پیش زمینه لایوت دوم رو میاره و هیچ کاری نمیکنه.*عصبانی2*
خب این سورس رو نگاه کن.
3 تا لایوت استفاده شده.
دوتا اکتیویتی.
لایوت1: دوتا سوال توش وجود داره
لایوت2: با جواب درست دادن به سوال اول این لایوت لود میشه توی اکتیویتی دوم
لایوت3: جواب درست به سوال دوم این لایوت لود میشه توی اکتیویتی دوم
اکتیویتی اول: مختص لایوت 1 هست که سوال توشه
دوم: مختص لود شدن لایوت های درست جواب داده شده
دانلود سورس
دوتا اکتیویتی.
دانلود سورس
این سورس عالیه. نمیدونم چرا به فکر خودم نرسید.*قلب*
چجوری میشه تو یک اکتیویتی چندتا لایوت ساخت که مخفی باشن و با عبور از یکی ، اون یکی لود بشه؟
والا لایوت مخفی من تاحالا ندیدم و یا بلد نیستم.
اما میتونی لایوت لود نکنی و وقتی طرف به اکتیویتی دوم منتقل شد ، ویو های مورد نظرت ادد بشه.
یا فکر کن فقط یه لایوت ساختی ، و تواین لایوت یک لیبل وجود داره... فقط هربار که لایوتت لود میشه تو اکتیویتی دوم فقط کافیه متن لیبل رو عوض بشه.
مثل همین سورس که یک لیبل تو هرکدوم از لایوت ها وجود داشت و متنی جدا داشت. میتونی درستش کنی فقط یک لایوت ولی متن لیبل رو تغییر بدی.
فعلا دارم رو toastmassage کار میکنم. یکی از دوستان گفت از این روش میشه. داداش شزمنده این دو روز حسابی اذیت شدی. *اشک کوچک*
   RemoveView
شما اینجا به جواب خودتون رسیدید ولی متاسفانه از کدها به درستی استفاده نکردید و شما اول اومدید لایوت رو لود کردید بعد اومدید ویو ها رو Remove کردید که باعث خطا میشه
این کد رو تست کنید قطعا به جواب میرسید
Sub ok_btn_Click
   RemoveView
Sub ok_btn_Click
   RemoveView
امتحان کردم بخدا. رو لایوت سوال دوم دیگه فقط رنگ لایوت رو میاره. RemoveView رو هم جابجا کردم تو چند جا بازم مشکل داشت.
تصحیح: شرمنده استاد. ایراد از دکمه های من بود.
متن رو مستقیم تایید کن خب
if edittext1.text ="javab" then
end if
داداش کد رو کجا بزارم؟ تو باتوون یا تو تکست باکس؟
یعنی اینجوریباشه؟
Sub Button1_Click
 If EditText1.text ="javab" Then
یعنی اینجوریباشه؟
Sub Button1_Click
تو رویدادی که میخوای متن رو تایید کنی دگ اگه بازدن باتن هست اره اینجوری
اصلا سوالو نفهمیدم.
متن مسیج باکس رو میشه تایید کرد اما تایید متن تکست باکس یعنی چی؟
