من با دیدن اموزش های مختلف تونستم سورس کتاب مورد نظر خودم و جمع اوری کنم فقط یک مشکل تو قسمت جستجو دارم .
تو جستجو یک ایتم و سرچ میکنم و برام پیدا میکنه اما وقتی اون ایتم و انتخاب میکنم با اررور زیر مواجه میشم
ویرایش : ولی اگر قبل این که وارد قسمت جستجو بشم ، یکبار برم تو قسمت فهرست و مطالب رو باز کنم و بعد برم تو قسمت جستجو با همچنین ارروری مواجه نمیشم.
وقتی دیباگ کردم به این خط که تو عکس پایین هست اررور میده .
این هم عکس از دیتابیسم
این هم کد های مربوطه
Activity Search
Private EditText1 As EditText
Private ListView1 As ListView
Private RadioButton1 As RadioButton
Private RadioButton2 As RadioButton
Private EditText2 As EditText
Activity.LoadLayout("frm3")
If File.Exists(File.DirInternal,"pm.db")= False Then
File.Copy(File.DirAssets,"pm.db",File.DirInternal,"pm.db")
If Menu1.SQL1.IsInitialized=False Then
Menu1.SQL1.Initialize(File.DirInternal,"pm.db",False)
Dim cur As Cursor
cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM axmtn1")
For i = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
ListView1.AddSingleLine2( cur.GetString("fasl"),cur.GetInt("id"))
ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER
Dim bd As BitmapDrawable
bd.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"3-List.png"))
ListView1.SingleLineLayout.Background=bd
ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White
ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=30
ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=15%y
Dim a As Typeface
a=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf")
ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=a
EditText2.Visible=False
EditText1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
EditText2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
RadioButton1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
RadioButton2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
Sub btn_Click
Dim b As Button
b=Sender
Menu1.Fasl=b.Tag
StartActivity(Mataleb)
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)
ListView1.Clear
If RadioButton1.Checked Then
Dim cur As Cursor
cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM axmtn1 WHERE fasl LIKE '%"&EditText1.Text&"%'")
cur.Position=i
ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("fasl"),cur.GetInt("id"))
Dim a As Typeface
Sub EditText2_TextChanged (Old As String, New As String)
ListView1.Clear
Dim cur As Cursor
If RadioButton2.Checked Then
cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM axmtn1 WHERE mtn0 LIKE '%"&EditText2.Text&"%' OR mtn1 LIKE '%"&EditText2.Text&"%' OR mtn2 LIKE '%"&EditText2.Text&"%'")
cur.Position=i
Dim a As Typeface
Sub RadioButton1_CheckedChange(Checked As Boolean)
EditText1.Visible=True
EditText1.Text=""
' ListView1.Clear
Sub RadioButton2_CheckedChange(Checked As Boolean)
EditText2.Visible=True
EditText2.Text=""
' ListView1.Clear
EditText1.Visible=False
Menu1.Fasl=Value
Activity Matlab
Dim cur As Cursor
Private btnFav As Button
Dim obj1 As Reflector
Dim label1 As Label
Dim list1 As List
Activity.LoadLayout("frm2")
cur = Menu1.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM axmtn1 WHERE id = "&Menu1.Fasl)
'fav
For i=0 To cur.RowCount-1
cur.Position=0
If cur.GetInt("fav")=0 Then
Dim Ba As BitmapDrawable
Ba.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"4-Favorites.png"))
btnFav.Background=Ba
Ba.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"4-Favorites1.png"))
'mtn
Dim h As Int
For i = 0 To 2
If cur.GetString("mtn"&i) <> Null Then
label1.Initialize("label1")
label1.Text=cur.GetString("mtn"&i)
label1.TextColor=Colors.Black
label1.TextSize=20
label1.Gravity=Gravity.RIGHT
ScrollView1.Panel.AddView(label1,0,h+2%y,ScrollView1.Width-10,ScrollView1.Height)
Dim su As StringUtils
label1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)+10
h=h+su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)+30
ScrollView1.Panel.Height=h
'seting
If File.Exists(File.DirInternal,"Settings.stg")=True Then
Dim list1 As List
list1=File.ReadList(File.DirInternal,"Settings.stg")
Setting1.font=list1.Get(0)
Setting1.size=list1.Get(1)
Dim a As String
a = code.getData("setting.txt","FontColor")
label1.TextColor = code.getData("setting.txt","FontColor")
Setting1.font="BYEKAN"
Setting1.size=20
label1.Gravity=Gravity.CENTER
label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Setting1.font &".ttf")
label1.TextSize=Setting1.size
ScrollView1.Panel.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)
'axe
If cur.GetString("axe"&i) <> Null Then
Dim imageview1 As ImageView
imageview1.Initialize("imageview")
imageview1.Tag = cur.GetString("axe"&i)
ScrollView1.Panel.AddView(imageview1,0,h,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height)
imageview1.Bitmap=Menu.bitmap1(i)
If Menu.bitmap1(i).Width > 100%x Then
imageview1.Width = 100%x
imageview1.Height= (imageview1.Width/ Menu.bitmap1(i).Width)*Menu.bitmap1(i).Height
imageview1.Left=(100%x - imageview1.Width)/2
imageview1.Gravity=Gravity.FILL
h=h+imageview1.Height+30
Activity Menu
Dim bitmap1(3) As Bitmap
Activity.LoadLayout("frmmenu")
For i = 0 To 2
If bitmap1(i).IsInitialized=True Then
obj1.Target=bitmap1(i)
obj1.RunMethod("recycle")
abidoss 10
با سلام خدمت اساتید محترم . . .
Activity Search
Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Private EditText1 As EditText Private ListView1 As ListView Private RadioButton1 As RadioButton Private RadioButton2 As RadioButton Private EditText2 As EditText End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("frm3") If File.Exists(File.DirInternal,"pm.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"pm.db",File.DirInternal,"pm.db") End If If Menu1.SQL1.IsInitialized=False Then Menu1.SQL1.Initialize(File.DirInternal,"pm.db",False) End If Dim cur As Cursor cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM axmtn1") For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i ListView1.AddSingleLine2( cur.GetString("fasl"),cur.GetInt("id")) ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER Dim bd As BitmapDrawable bd.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"3-List.png")) ListView1.SingleLineLayout.Background=bd ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=30 ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=15%y Dim a As Typeface a=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf") ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=a Next EditText2.Visible=False EditText1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") EditText2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") RadioButton1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") RadioButton2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") End Sub Sub btn_Click Dim b As Button b=Sender Menu1.Fasl=b.Tag StartActivity(Mataleb) End Sub Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) ListView1.Clear If RadioButton1.Checked Then Dim cur As Cursor cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM axmtn1 WHERE fasl LIKE '%"&EditText1.Text&"%'") For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("fasl"),cur.GetInt("id")) ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER Dim bd As BitmapDrawable bd.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"3-List.png")) ListView1.SingleLineLayout.Background=bd ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=30 ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=15%y Dim a As Typeface a=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf") ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=a Next End If End Sub Sub EditText2_TextChanged (Old As String, New As String) ListView1.Clear Dim cur As Cursor If RadioButton2.Checked Then cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM axmtn1 WHERE mtn0 LIKE '%"&EditText2.Text&"%' OR mtn1 LIKE '%"&EditText2.Text&"%' OR mtn2 LIKE '%"&EditText2.Text&"%'") For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("fasl"),cur.GetInt("id")) ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER Dim bd As BitmapDrawable bd.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"3-List.png")) ListView1.SingleLineLayout.Background=bd ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=30 ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=15%y Dim a As Typeface a=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf") ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=a Next End If End Sub Sub RadioButton1_CheckedChange(Checked As Boolean) EditText1.Visible=True EditText1.Text="" ' ListView1.Clear EditText2.Visible=False End Sub Sub RadioButton2_CheckedChange(Checked As Boolean) EditText2.Visible=True EditText2.Text="" ' ListView1.Clear EditText1.Visible=False End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Menu1.Fasl=Value StartActivity(Mataleb) End SubActivity Matlab
Sub Process_Globals Dim cur As Cursor End Sub Sub Globals Private ScrollView1 As ScrollView Private btnFav As Button Dim obj1 As Reflector Dim label1 As Label Dim list1 As List End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("frm2") If File.Exists(File.DirInternal,"pm.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"pm.db",File.DirInternal,"pm.db") End If If Menu1.SQL1.IsInitialized=False Then Menu1.SQL1.Initialize(File.DirInternal,"pm.db",False) End If cur = Menu1.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM axmtn1 WHERE id = "&Menu1.Fasl) 'fav For i=0 To cur.RowCount-1 cur.Position=0 If cur.GetInt("fav")=0 Then Dim Ba As BitmapDrawable Ba.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"4-Favorites.png")) btnFav.Background=Ba Else Dim Ba As BitmapDrawable Ba.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"4-Favorites1.png")) btnFav.Background=Ba End If Next 'mtn Dim h As Int For i = 0 To 2 If cur.GetString("mtn"&i) <> Null Then label1.Initialize("label1") label1.Text=cur.GetString("mtn"&i) label1.TextColor=Colors.Black label1.TextSize=20 label1.Gravity=Gravity.RIGHT ScrollView1.Panel.AddView(label1,0,h+2%y,ScrollView1.Width-10,ScrollView1.Height) Dim su As StringUtils label1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)+10 h=h+su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)+30 ScrollView1.Panel.Height=h End If 'seting If File.Exists(File.DirInternal,"Settings.stg")=True Then Dim list1 As List list1=File.ReadList(File.DirInternal,"Settings.stg") Setting1.font=list1.Get(0) Setting1.size=list1.Get(1) Dim a As String a = code.getData("setting.txt","FontColor") label1.TextColor = code.getData("setting.txt","FontColor") Else Setting1.font="BYEKAN" Setting1.size=20 End If label1.Gravity=Gravity.CENTER label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Setting1.font &".ttf") Dim su As StringUtils label1.TextSize=Setting1.size label1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text) ScrollView1.Panel.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text) 'axe If cur.GetString("axe"&i) <> Null Then Dim imageview1 As ImageView imageview1.Initialize("imageview") imageview1.Tag = cur.GetString("axe"&i) ScrollView1.Panel.AddView(imageview1,0,h,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height) imageview1.Bitmap=Menu.bitmap1(i) If Menu.bitmap1(i).Width > 100%x Then imageview1.Width = 100%x imageview1.Height= (imageview1.Width/ Menu.bitmap1(i).Width)*Menu.bitmap1(i).Height imageview1.Left=(100%x - imageview1.Width)/2 imageview1.Gravity=Gravity.FILL End If h=h+imageview1.Height+30 ScrollView1.Panel.Height=h End If Next End SubActivity Menu
Sub Process_Globals Dim bitmap1(3) As Bitmap End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("frmmenu") For i = 0 To 2 If bitmap1(i).IsInitialized=True Then obj1.Target=bitmap1(i) obj1.RunMethod("recycle") End If Next End Subشرمنده اگه زیاد شد چون واقعا دیگه خسته شدم.
