مشکل در ساخت شبکه اجتماعی
majid08
من دارم یه برنامه مثل جملک مینویسم
همه چیش تموم شده فقط خرده کاریش مونده
و یه چنتا مشکل دارم
یه جایی هست که میری رو یه باتن کلیک میکنی تا طرف رو دنبال کنی تا اینجا مشکلی نست
بعد تو صفحه اصلی 3 قسمت داره یکی مال اونایی هست که دنبال کردی که میاد هر کسی رو دنبال کردی پست هاش رو اونجا نشون میده
من دو تا جدول دارم تو دیتابیس یکی وقتی لایک میکنی میره توش و یکی هم متون ارسالی رو توش ذخیرمیشه
حالا اول چک کردم که نام کاربری من رو میفرسته به جدول قسمت دنبال کننده ها و نام کاربری هایی رو که دنبال کردی میگیره
و در قسمت هم نمایش متن  من اومدو با if گفتم اگه نام کاربری که از قسمت دنبال کننده ها گرفتم با نام کاربری  نویسنده پست یکی بود نمایش بده ولی این میاد فقط نفر اخر رو نمایش میده
و میدونم مشکلش اینه که من یه متغیر تعریف کردو د گلوبال از نوع استرینگ و و اومدم مساوی نام های کاربری دریافت شده قرار دادم که میدونم فقط اخری رو ذخیره میکنه
کسی هست بتونه کمک کنه
سلام دقیق متوجه نشدم مشکلتون چیه اما فک کنم یه حلقه به کار ببرید و توی هر ای دی اون مقدار رو مساوی بذارید و کنترلش کنید، کمکتون کنه
حلقه فک کنم راهکاری باشه، اگه خواستید روش کار کنید
داداش من یه تعداد نامعلوم اسم از یک دیتابیس میگیرم اینا رو تو چی ذخیره کنم که همشون باشن و بشه تو یک ساب دیگه ازشون استفاده کرد
یعنی
If n=listnamha then
X
End if
فرستاده شده از SM-G920Fِ من با Tapatalk
اینو ببین
	Dim mylist As List
	mylist.Initialize
	cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
	For i = 0 To cur.RowCount - 1
		cur.Position = i
		mylist.Add(cur.GetString("names"))
	For i = 0 To mylist.Size - 1
		If mylist(i) = "shahab" Then
			ToastMessageShow("salam")
شاید کمکتون کنه
