مشکل با تبلیغات عدد
mkabir
من تبلیغات عدد رو به برنامم اضافه کردم
ولی وقتی میرم تو اون اکتیویتی که تبلیغات گذاشتم
اکتیویتی به شکل یه صفحه سیاه میاد و چیزی رو لود نمی کنه مشکل چیه؟؟؟؟
فکر نکنم مشکل از تبلیغات عدد باشه لطفا یکم بیشتر توضیح بده. قبل از گذاشتن تبلیغات اکتیویتی باز می شد؟ وقتی اکتیویتی سیاه میشه اروری چیزی نمیاد؟
هموطن از خطایی که میگیره عکس یا متنشو بزارید لطفا
این ارور مربوط به دسترسی هاست. یه اشکالی تو مانیفست هست. لطفا یه عکس از مانیفست بدین. احتمالا یک کد مادر رو دوبار تکرار کردین یه چیزی مثل این جمله :
AddManifestText(
دقت کنین که حتما کدهای مانیفیست رو زیر کد مادر خودش بزین و کد مادر به هیچ عنوان دوبار تکرار نشده باشه. مثلا کد بالا یه سابه و بقیه کدها زیرش. حالا اگر کد بالا دوبار تکرار بشه برنامه ارور دسترسی نمیگیره ولی یا مشکل تجزیه پیش میاد یا صفحه سیاه. موفق باشید
با سلام خدمت دوستان
احتمالا این مشکل مربوط به تصاویر موجود در اکتیویتی باشد.
فکر کنم تبلیغات عدد با تصاویر لود شده در اکتیویتی مشکل دارد
یعنی مثلا تصویری که برای بک گراند اکتیویتی تعریف می کنید.
نمیدونم. احتمالا مشکل از مانیفستم هست. ملاحظه بفرمایید:
دوست عزیز این همه آموزش توی انجمن درباره تبلیغات هست و تو خود عدد هم کامل توضیح داده  :fekr:
شما وقتی از کدهای عدد استفاده میکنین که البته به شکل زیر باید باشه
				Dim verticalPosition As String =  "bottom"
    Dim horizontalPosition As String = "center"
    Dim r As Reflector
    Dim args(3) As Object = Array As Object(r.GetActivity, verticalPosition, horizontalPosition)
    Dim types(3) As String = Array As String("android.app.Activity", "java.lang.String", "java.lang.String")
    r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types)
این سوال واستون پیش نیومده که "android.app.Activity" داره از یه اکتیویتی استفاده میکنه؟؟ خب این اکتیویتی کجا باید به برنامه معرفی بشه؟؟
جوابش معلومه، توی منیفست به شکل زیر
AddApplicationText(
    <activity
            android:name="ir.adad.AdadActivity"
            android:theme="@android:style/Theme.Dialog">
    </activity>
    <meta-data android:name="ir.adad.token" android:value="b53ce64bb98240a8b3579ff119c9caaa"></meta-data>
    <meta-data android:name="ir.adad.test_mode" android:value="false"></meta-data>
به جای value شناسه برنامه که از عدد گرفتین رو وارد کنید
ممنون محمد رضا جان. متوجه اشتباهم شدم.
حالااون کد ها رو وارد مانیفست کردم.ولی بعد از ذخیره خط شونزدهم ارور داده مطابق شکل:
این مشکلش چیه؟
خطای سینتکسه عزیز پرانتز دوم رو بردار
مانیفست اکی شد.
ولی بازم وقتی وارد اون اکتیویتی میشم، پیغام میده که برنامه بسته شد!!
عزیزم این رو که نگفتم :malih:
log رو بزار
برنامه رو ران کن وقتی خطا گرفت تو بیسیک نشون میده خطا از چی بوده اونا رو بزار لطفا
سلام. منم این مشکل رو دارم دوستان.
الان کدهای مربوط به اکتیویتی مورد نظر و مانیفست رو اضافه کردم ولی وقتی وارد اون صفحه ای که تبلیغات رو توش اضافه کردم، وارد میشم، پیغام میاد که برنامه متوقف شده است.
مشکل از چیه؟؟؟
مهندس توی بیسیک هیچ لاگی نشون نمیده. حتی دریغ از یک خط..!
توی شبیه ساز وقتی وارد اون اکتیویتی میشم، بلافاصله میاد بیرون و برمیگرده به اکتیویتی قبلیش
ولی توی گوشی اون ارور رو میده...
دسترسی اینترنت رو اضافه کردی؟؟
