مشگل با ماژول سرویس
Mostafanet
سلام به اساتید گرامی.
یه برنامه دارم مینویسم که سرویس سرکاردارد.
تا کدها رو داخل سرویس می نویسم درست کامپایل میشه.اما تا سرویس اجرا میشه برنامه خطا میده.
اینم کد:
#Region  Service Attributes
    #StartAtBoot: true
    #StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY
#End Region
Dim Counter As Int
Dim N As Notification
Sub Service_Create
n.Initialize
    n.Icon = "icon"
    n.Sound = False
    n.Vibrate = False
    n.Light = False
    n.OnGoingEvent=True
    n.SetInfo("Start","ControlBluetooth", Main)
    n.Notify(1)
Counter = Counter+1
n.SetInfo("Android",Counter, Main)
If Counter = 20 Then
Dim time() As String = Regex.Split(":",DateTime.time(DateTime.Now))
    Msgbox("Saat:" & time(0) & ", Daqiqe:" & time(1),"Time:")
StopService("ServiceM")
StartServiceAt("", DateTime.Now + 60000*5,True)
    n.Notify(1)
    StartServiceAt("",DateTime.Now+DateTime.TicksPerSecond,True)
Sub Service_Destroy
    n.Cancel(1)
    StartService("")
لطفا کمک کنید.
همونطور که آقا مجید گفت شما نمیتونید توی سرویس از مسیج باکس استفاده کنید. جاش toastMessage بذارید:
ToastMessageShow("Saat:" & time(0) & ", Daqiqe:" & time(1),True)
اگه میخواین مسیج باکس بدید این تاپیکو نگاه کنید:
http://answercenter.ir/topic/1354-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1/
و برای غیرفعال کردن سرویس جای کد خودتون از این کد استفاده کنید:
StopService("")
CancelScheduledService("")
بازهم تشکر.یک سوال دیگه داشتم با چه دستوری می شه صفحه نمایش رو روشن کرد(بازهم مثل باد صبا).
راسیاتش می خواهم تو یه ساعت که کاربر تنظیم می کند می کند برنامه اجرا بشه و یکسری دستور رو اجرا کند.مثل ساعت 4 بعد از ظهر تنظیم کند و برنامه اجرا بشه.
باتشکر از اساتید.
باتشکر از اساتید.
این سوالتون مربوط به این تاپیک نمیشه متاسفانه.
در این مورد سرچ کنید قبلا زیاد بحث شده.
اگه به نتیجه نرسیدید تاپیک بزنید.
مرسی!
اون StopService("ServiceM") چیه برای توقف یه سرویس دیگست؟
اسم همین سرویسه بنظرم اشتباه گذاشتم.
میخام تا پیغام داد سرویس متوقف بشه.نباشه مشگلی نیست.
بجای این کد :
از ToastMessageShow  استفاده کنید.حس می کنم مشکل از این خط کد باشه.
موفق باشید.
 جای servicem  که اونجا نوشتی خالی بزار اگه خالی باشه سرویس در حال اجرا رو بعد از اعلام می بنده.
تشکر از شما عزیزان که جواب بنده رو دادید.مشگلم حل شد خطایی که میداد برای مسیج بکس بود.
راستی یک سئوال دیگر با چه دستوری میشه برنامه  رو تو سرویس دوباره اجرا کرد (مثل باد صبا)بازم هم تشکر.
با استارت کردن اکتیویتی main
StartActivity(main)
