mirsedali 99 ارسال شده در 4 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 دی، ۱۳۹۴ خیلی عجیبه و جالب ببین 2 تا چیز اینجا پیش میاد ، یکی اینکه فقط یه بار پست میشه که که بعد از انجا حلقه اس که اشتباه 2 اینکه حلقه کامل انجام میشه و بعد به تعداد حلقه، متغیر پست رو پست میکنه که متغیر پست اخرین فیلد رو داره به جای پست بیا و دونه دونه ایتم هارو بده به پست استرینگ واقعا جالبه این مشکل رو با چند تا از اساتید مطرح میکنم هموطن ممنون برادر، ولی اگه شما لوگ برنامه رو یه نگاه بندازید، فکر کنم بهتر به جواب برسیم. به نظرم اگه توی اون تاپیک بحث رو ادامه بدیم بهتره، چون کدای php اونجا قرار داده شده و هست. باز هم تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
susa 25 ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۴ داش شهاب سلام! داش چطور میتونم دکمه ویرایش رو به قسمت تایید و حذف اضافه کنم؟ یه jobdone بگو که بشه اون کار رو توش انجام بده و دکمه ویرایش متن توی دیتابیس کار انجام بده! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۴ متوجه نشدم:| یکم واضح تر بگو، من چیو دقیقا به جاب دان بگم،؟؟؟!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
susa 25 ارسال شده در 3 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اسفند، ۱۳۹۴ شما برای دکمه حذف و تایید نظر یه jobdone نوشتی. حالا من میخوام ی دکمه ویرایش هم اضافه کنم نمیدونم چی بنویسم براش Sub jobdone (job As HttpJob) If job.Success = True Then If job.JobName = "job1" Then ProgressDialogHide ListView1.Clear Try Dim str1() As String = Regex.Split("<br>",job.GetString) Dim str2() As String For i = 0 To str1.Length - 1 str2 = Regex.Split("#",str1(i)) ListView1.AddTwoLines2(str2(1),str2(0),str1(i)) Next Catch ToastMessageShow("اطلاعات جدیدی نیست",False) End Try End If End If End Sub این کد jobdone شماس حالا من چه چیزی بهش اضافه کنم که دکمه ویرایش کار کنه واز طریق ادیت تکست متن توی دیتابیس رو تغییر بده؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد 441 ارسال شده در 11 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، ۱۳۹۴ درود این ارور واسه کدوم کتابخونس؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 11 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، ۱۳۹۴ این ارور برای کتابخانه فراخوانیه تا نسخه 3.4 اومده من لینک 3 برات میزارم اگر کارنداد نسخه های دیگشو تست کن (هم قبلیا هم نسخه های جدیدترش) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 13 اسفند، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، ۱۳۹۴ شما برای دکمه حذف و تایید نظر یه jobdone نوشتی. حالا من میخوام ی دکمه ویرایش هم اضافه کنم نمیدونم چی بنویسم براش Sub jobdone (job As HttpJob) If job.Success = True Then If job.JobName = "job1" Then ProgressDialogHide ListView1.Clear Try Dim str1() As String = Regex.Split("<br>",job.GetString) Dim str2() As String For i = 0 To str1.Length - 1 str2 = Regex.Split("#",str1(i)) ListView1.AddTwoLines2(str2(1),str2(0),str1(i)) Next Catch ToastMessageShow("اطلاعات جدیدی نیست",False) End Try End If End If End Sub این کد jobdone شماس حالا من چه چیزی بهش اضافه کنم که دکمه ویرایش کار کنه واز طریق ادیت تکست متن توی دیتابیس رو تغییر بده؟ خوب هموطنم، شما قبل از تایید مگه اطلاعات رو توی یه ادیت تکست نداریدشون...؟؟؟! خوب همونجا ویرایش میکنید، سند میکنید دیگه... اگر بخواید سمت سرور انجام بدید، مشکل میشه براتون.. چون تمام کامنت هارو خواهید داشت کنار هم... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
