parham01 82 ارسال شده در 21 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2015 سلام دوستان بنده برای paste در edit text از کد زیر استفاده می کنم Sub Button4_Click Dim p1 As String Dim p2 As String Dim clip As BClipboard p1 = clip.getText p2 = Data_Txt.Text Data_Txt.Text = p2 & p1 End Sub الان مشکل من اینه متن کپی شده در انتها متنقبلی موجود در edit text قرار میگیره میشه لطف کنید بگید چطور میتونم اگر 10 خط متن دارم وسط ده خط انتخاب کنم و همونجا متنم را paste کنم؟ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 21 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2015 سلام دوست عزیزمون پژمان متوجه منظورم شدن اگه بتونین کمکم کنید ممنون میشم با خود بیسیک که نمیشه. با جاوا باید اینکارو انجام بدید. کتابخانه JavaObject رو تیک بزنید. این کد رو توی یه فضای خالی بین ساب ها وارد کنید: #if java import android.widget.EditText; public void cr(EditText ett,String txt){ ett.getText().insert(ett.getSelectionStart(), txt); } #end if و کد خودتون رو به این شکل تصحیح کنید: Sub Button4_Click Dim clip As BClipboard Dim j As JavaObject j.InitializeContext j.RunMethod("cr",Array(Data_Txt,clip.getText)) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 21 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2015 سلام. منظورتون اینه که اگه مثلا 10 خط متن دارید توی ادیت تکست تون ، میخواین وقتی کرسر رفت روی خط پنجم ، متن هم همونجا Paste بشه؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82 ارسال شده در 21 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2015 درود ببینید واقعا متوجه منظور شما نشدم اگه ممکنه یک مثال بزنید و به متغیرهاتون و نتیجه ی خروجی یک مقدار بدید تا بهتر متوجه بشیم سلام دوست عزیزمون پژمان متوجه منظورم شدن اگه بتونین کمکم کنید ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82 ارسال شده در 21 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2015 سلام. منظورتون اینه که اگه مثلا 10 خط متن دارید توی ادیت تکست تون ، میخواین وقتی کرسر رفت روی خط پنجم ، متن هم همونجا Paste بشه؟؟ سلام دقیقا همین چیزیه که شما فرمودین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82 ارسال شده در 21 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2015 با خود بیسیک که نمیشه. با جاوا باید اینکارو انجام بدید. کتابخانه JavaObject رو تیک بزنید. این کد رو توی یه فضای خالی بین ساب ها وارد کنید: #if java import android.widget.EditText; public void cr(EditText ett,String txt){ ett.getText().insert(ett.getSelectionStart(), txt); } #end if و کد خودتون رو به این شکل تصحیح کنید: Sub Button4_Click Dim clip As BClipboard Dim j As JavaObject j.InitializeContext j.RunMethod("cr",Array(Data_Txt,clip.getText)) End Sub واقعا ممنون پژمان خان ارادت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 21 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2015 درود ببینید واقعا متوجه منظور شما نشدم اگه ممکنه یک مثال بزنید و به متغیرهاتون و نتیجه ی خروجی یک مقدار بدید تا بهتر متوجه بشیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82
بنده برای paste در
edit text
الان مشکل من اینه
قرار میگیره
اگر 10 خط متن دارم
