  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
تصاویر ارسال شده
بازهم شاهكاري ديگر از امين شاهدي
امين امكان دادن فونت مجزا به هر آيتم وجود داره؟
مرسی حمید جان
نه ولی یادم میمونه  توی ورژن بعدی حتما لحاظ میکنم ، تاپیک قبلی رو واسه همین چیز ها زدم اگه میگفتین توی همون ورژن اول لحاضش میکردم
کاش یه ویدیو براش قرار میدادید!!!
ببینم چی هست و توی عمل چطوریه!؟
ممنون!
و همچنین آموزشش که چطور باهاش کار کنیم!
ممنون!
توی تاپیکی که لینک دادم نمونه apk دادم ، آموزش ویدیویی کامل و سورس هم زمان خرید همراه کتابخونه هست که میتونین دانلودش کنید
http://s3.picofile.com/file/8228819084/AriaCustomShareList.apk.html
http://s3.picofile.com/file/8228995468/example.apk.html
این دو نمونه apk (فقط انیمیشنی که توی نمونه اولی هست توی آپدیت های بهدی قرار میگیره)
همچنین GridView هم جزو آپدیت های بعدی هست و میتونین گرید هایی مثل بازار ، دیجی کالا و ... بسازین
آپدیت ها هم به سرعت داده میشه تا چند روز دیگه لیوت های جدید و gridview اضافه میشه
آقا ممنون واقعا دستتون درد نکنه
این همه نظر دادیم راجع بش کلی نقدش کردیم آخرش پولی؟؟
فک نمیکنی یکم بی انصافی باشه
با این همه امکانات مفتی باشه ؟؟!! (تازشم گفته میخاد به مرور امکاناتشو بیشتر بیشتر کنه و هر کی هم خریده باشه آپدیتو  بهش میده )
به قول یکی از رفقا شما میری رستوران کم کم  20 تومن خرجته
اون وقت انتظاری داری آقا امین زحمتشو مفتی کنه ؟؟!!!!!
چندتا تا حالا کتابخونه درست کردن ایشون ؟ یکی 2 تا 3تا ..
یکی از یکی بهتر که تو زمینه خودش با کتابخونه های مشابه خارجی برابری میکنه
و جمله آخر
توی این دوره زمونه اصلا چیز مفتی پیدا میشه
یه لحظه خودت بزار جای ایشون حاضری مفتی بزاری
امین جان خسته نباشی  :gol:  :gol:
اون 2 مورد مارو هم بهش اضاف کن  :cheshmak:
شگفتا :S:tashvigh:
آقای شاهدی بازم گل کاشتین که :gol:
آقا امکان تغییر عرض هر آیتم بصورت مجزا هست؟؟؟
یا اگر نیست، اضافه خواهد شد آیا؟؟؟؟؟ :rolleyess:
بعد از شش ماه که در این انجمن هستم این اولین محصول از فروشگاه بود که خریدم! واقعا گل کاشتی امین جان! انشالله که موفق باشی!
با تشکر از استاد شاهدی عزیز
نسخه جدید کتابخانه و فیلم آموزشی به فروشگاه اضافه شد
خریداران قدیمی و جدید میتوانند از طریق بخش مشتریان و سوابق خرید به لینک های دانلود جدید دسترسی داشته باشند
ببخشید امکانش هست متنی که توی هر آیتم میزارم اگر طول متن ها با هم فرق کنه اون آیتم هم به اندازه متن بلند و کوتاه بشه ؟
آره توی تمامی حالت هاش ابن امکان هست
بنده در حال ساختن برنامه ای با 60000 رکورد هستم.
سرچی براش گذاشتم که از autocpmpelete edittext استفاده می کنم.
منتها موقع سرچ با کندی نمایش در لیست ویو مواجهم.
اگه از لیست ویوو شما استفاده کنم مشکلم حل میشه؟
به هیچ عنوان توی 60000 تا آیتم سرعت کاهش پیدا نمیکنه ، در واقع توی هیچ تعدادی کاهش پیدا نمیکنه ،چون به صورت Cycle هست ، آیتم های اضافه حذف میشه و آیتم های جدید به لیست اضافی میشه در نتیجه هیچ کاهش سرعتی توی هیچ تعدادی نداره
توضیح تصویری :
کاش قیمتش را کمی کمتر میذاشتین تا همه بتونن خرید کنن؟!
بهرحال زحمات آقای شاهدی قابل تقدیره.
من که برنامه رو خریداری کردم م مطابق فیلم میخوام سمپل رو اجرا کنم این پیغام خطا رو میده
B4A version: 5.02
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.08s)
Compiling layouts code.    (0.02s)
Generating R file.    Error
..\AriaListViewResources\layout\layout_image_left.xml:27: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignEnd' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout\layout_image_left.xml:47: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignParentStart' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout-v21\layout_image_left.xml:27: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignEnd' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout-v21\layout_image_left.xml:38: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignParentStart' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout-v21\layout_image_left.xml:38: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignParentEnd' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout-v21\layout_image_left.xml:55: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignParentStart' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout\layout_image_right.xml:12: error: No resource identifier found for attribute 'layout_toStartOf' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout\layout_image_right.xml:24: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignEnd' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout\layout_image_right.xml:24: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignParentStart' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout\layout_image_right.xml:47: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignParentEnd' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout-v21\layout_image_right.xml:12: error: No resource identifier found for attribute 'layout_toStartOf' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout-v21\layout_image_right.xml:25: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignEnd' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout-v21\layout_image_right.xml:25: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignParentStart' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout-v21\layout_image_right.xml:40: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignParentStart' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout-v21\layout_image_right.xml:40: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignParentEnd' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout-v21\layout_image_right.xml:57: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignParentEnd' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout\layout_with_checkbox.xml:8: error: No resource identifier found for attribute 'layout_toEndOf' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout\layout_with_checkbox.xml:20: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignEnd' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout\layout_with_checkbox.xml:20: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignParentStart' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout-v21\layout_with_checkbox.xml:8: error: No resource identifier found for attribute 'layout_toEndOf' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout-v21\layout_with_checkbox.xml:20: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignEnd' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout-v21\layout_with_checkbox.xml:20: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignParentStart' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout-v21\layout_with_checkbox.xml:33: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignParentStart' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout-v21\layout_with_checkbox.xml:33: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignParentEnd' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout\simple_layout.xml:21: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignEnd' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout\simple_layout.xml:21: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignParentStart' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout-v21\simple_layout.xml:21: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignEnd' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout-v21\simple_layout.xml:21: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignParentStart' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout-v21\simple_layout.xml:35: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignParentStart' in package 'android'
..\AriaListViewResources\layout-v21\simple_layout.xml:35: error: No resource identifier found for attribute 'layout_alignParentEnd' in package 'android'
..\AriaListViewResources\drawable-v21\selector.xml:4: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'id' with value '@android:id/mask').
لطفا راهنمایی فرمایید
B4A version: 5.02
شما بعد از استخراج سورس نمونه ، فایل ریسوس ها را در محل سورس نمونه پیست کنید و بعد خروجی بگیرید!
پس از کپی پوشه AriaListViewResources را در محل فایل example.b4a کپی کردم
اگر به پیام خطا دقت کنید نگفته که فایل نیست روی چند خط خطا گرفته
ارسال پاسخ به این موضوع ...
