CNGMI 4 ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ سلام خسته نباشید و ممنون بابت آپدیت ها و پشتیبانی لیمیت رو خواستم یادآوری کنم که فراموش نکنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ سلام خسته نباشید و ممنون بابت آپدیت ها و پشتیبانی لیمیت رو خواستم یادآوری کنم که فراموش نکنید سلام ممنون از شما ، خود لیست ویو از خاصیت اسکرول پشتیبانی نمیکنه ، (حداقل تو api پایین ) فقط یه sub گذاشتم که فکر کنم تو لیمیت دادن کمکون میکنه که به این شکله : Sub list_onscroll (FirstVisibleItem As Int,VisibleItemCount As Int,TotalItemCount As Int) End Sub 3 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ خسته نباشید میگم بهتون . چند تا سوال داشتم : 1 . فونت متون رو چطور میشه عوض کرد ؟ 2 . آیا امکان جاستیفای کردن متون توی لیست ها هست ؟ 3 . چطور می تونم رنگ پنل آیتم ها رو یکی در میون بدم ؟ (مثلا یه پنل آبی ، یه پنل قرمز و الی آخر ...) 4 . چطور میتونم برای هر آیتم لیست ویو عکس بزارم ؟ مثل همون لیست ویو خودمون که مثلا بک گراند هر آیتم رو عکس میزاشتیم . 5 . آیا امکانش هست که با کشیدن انگشت روی هر آیتم لیست ویو اون آیتم مثلا به علاقه مندی اضافه بشه ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ خسته نباشید میگم بهتون . چند تا سوال داشتم : 1 . فونت متون رو چطور میشه عوض کرد ؟ خیلی راحت با یه متد ساده : AriaAdapter.SetFont1(Typeface.LoadFromAssets("felan.ttf")) AriaAdapter.SetFont2(Typeface.STYLE_BOLD_ITALIC) 2 . آیا امکان جاستیفای کردن متون توی لیست ها هست ؟ جاستیفای خیر ، کلا جاستیفای به صورت دیفالت توی اندروید نیست 3 . چطور می تونم رنگ پنل آیتم ها رو یکی در میون بدم ؟ (مثلا یه پنل آبی ، یه پنل قرمز و الی آخر ...) این امکانش نیست 4 . چطور میتونم برای هر آیتم لیست ویو عکس بزارم ؟ مثل همون لیست ویو خودمون که مثلا بک گراند هر آیتم رو عکس میزاشتیم . میتونین از توی xml خیلی راحت بکگراند رو عوض کنید 5 . آیا امکانش هست که با کشیدن انگشت روی هر آیتم لیست ویو اون آیتم مثلا به علاقه مندی اضافه بشه ؟ با کشیدن نه 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sms 199 ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ به صورت پیش جاستیفای نیست اما یه کتابخونه براش ساختن نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ به صورت پیش جاستیفای نیست اما یه کتابخونه براش ساختن یکی نیست دلاور ، چندتاش هست ، یکیشم wrap کردم تا یکی دو روز دیگه میزارم انجمن 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sms 199 ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ یکی نیست دلاور ، چندتاش هست ، یکیشم wrap کردم تا یکی دو روز دیگه میزارم انجمن من برای b4a که فارسی هم پشتیبانی کنه یکی دیده بودم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
2delboro 12 ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۴ مرسی حمید جان نه ولی یادم میمونه توی ورژن بعدی حتما لحاظ میکنم ، تاپیک قبلی رو واسه همین چیز ها زدم اگه میگفتین توی همون ورژن اول لحاضش میکردم سلام فقط به من بگید چطوری اینقدر یاد گرفتید از کجا؟ آموزشگاهی تو تهران هست؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bidgol 83 ارسال شده در 21 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 دی، ۱۳۹۴ جناب شاهدی راه حلی برای این کار دارید که یک آیتم دارای رنگ مجزا باشد آخه وقتی آپدیتی در دیتابیس اتفاق می افته می خوام بار اول که نشان داده می شود یا تا وقتی کلیک نشده رنگش متفاوت باشد ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 21 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 دی، ۱۳۹۴ جناب شاهدی راه حلی برای این کار دارید که یک آیتم دارای رنگ مجزا باشد آخه وقتی آپدیتی در دیتابیس اتفاق می افته می خوام بار اول که نشان داده می شود یا تا وقتی کلیک نشده رنگش متفاوت باشد ممنون توی ورژن بعد امکان تغییر رنگ رو اضافه میکنم ، احتمالا تا فردا قرارش میدم 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 21 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 دی، ۱۳۹۴ امین جان این عکس از دیتابیس خیلی برای همه حیاتی l3.Add(cur1.GetBlob("ax")) اینم تو ورژن جدید بزار نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 21 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 دی، ۱۳۹۴ امین جان این عکس از دیتابیس خیلی برای همه حیاتی l3.Add(cur1.GetBlob("ax")) اینم تو ورژن جدید بزار سلام این ساخت لیست اولیه رو خیلی سنگین میکنه ُ شما فکر کن یهو برنامه بیاد ۲۰۰ تا عکس رو با حلقه فور بگیره و بریزه توی یه لیست که خب خیلی کار سنگینیه در حالی که استفاده از اسم فایل خیلی سبک تره و آدپتر هم میاد از روی اسم ،عکس ها رو به تعدادی که نیازه باز میکنه ، حالا من یه فکری دارم که یه آدپتر جدا برای دیتابیس بنویسم یعنی شما بیای به این صورت مقدار ها رو بدی و لیست خودش تعداد آیتم های cursor رو تشخیص بده و لیست رو بر اسا دیتابیس بسازه : یه چیزی مثل مثال زیر : Dim sql As SQL Dim cur As Cursor sql.Initialize(File.DirInternal,"db1.db",False) cur=sql.ExecQuery("SELECT id,name,ax FROM data") adapter.Initialize("layout_image_right",cur,"id","name","ax").ToListView(list) ' list miad meqdare sotune id , name o migire va tuye text ha mizare 'list miad meqdare Blob e tuye axo migire va namayesh mide اگه شد اینو هم تو همین ورژن اضافه میکنم ، در غیر صورت چند روز دیگه حتما قرارش میدم 3 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 21 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 دی، ۱۳۹۴ نه نشد تست کردم کد شما رو (پست 72)ولی بازم نشد. من عکس لینکشو میزارم ارور میده. قبول دارم تعداد زیادی عکس یهو لود بشن برنامه سنگین یا فورس کلوز میده ولی خب با لیمیت میشه این مشکلو حل کرد اینم عکسش فک کنم با کانورت بلوب به استرینگ بشه یه کارهایی کرد نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bidgol 83 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ جناب شاهدی من در پروژه ام که در اون گوگل پلی سرویس برای کار با گوگل مپ استفاده شده به همرا کتابخانه های دیگری از جمله appcompat که وجود دارد وقتی خواستم کتابخانه شما را اضافه کنم با خطای زیر مواجه شدم Convert byte code - optimized dex. Errortrouble writing output: Too many method references: 66100; max is 65536.You may try using --multi-dex option.References by package: گویا منابع استفاده شده داره از حد مجاز خارج می شه می شه اگر در هنگام ساخت کتابخانه از منابعی که استفاده نمی کنید آزاد کنید تا با این مشکل مواج نشه؟ یا راه حلی بفرمایید؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ جناب شاهدی من در پروژه ام که در اون گوگل پلی سرویس برای کار با گوگل مپ استفاده شده به همرا کتابخانه های دیگری از جمله appcompat که وجود دارد وقتی خواستم کتابخانه شما را اضافه کنم با خطای زیر مواجه شدم Convert byte code - optimized dex. Error trouble writing output: Too many method references: 66100; max is 65536. You may try using --multi-dex option. References by package: گویا منابع استفاده شده داره از حد مجاز خارج می شه می شه اگر در هنگام ساخت کتابخانه از منابعی که استفاده نمی کنید آزاد کنید تا با این مشکل مواج نشه؟ یا راه حلی بفرمایید؟ مشکل از appCompat و مشکل اصلی از گوگل پلی سرویس هستش که خیلی ها با این قضیه گوگل مپ و ... مشکل دارن و خیلی متد ها و کلیس های زیادی دان که موجب این ارور میشه T اریا لیست ویو کلا 22تا کلس داره که در مقابل اون ها اصلا چیزی نیست 3 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ آموزش تصویری ورژن جدید آریا لیست ویو : http://s6.picofile.com/file/8232914250/AriaListView_DbUpdate.rar.html -آداپتر برای نمایش مستقیم اطلاعات و عکس ها از دیتابیس -امکان تغییر رنگ زمینه و متن ها به صورت کلی و یا یک در میون کتابخونه هم تا فردا قرار میگیره و دوستانی که قبلا کتابخونه رو خریداری کردن میتونن اون رو رایگان دریافت کنن . 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ با تشکر از استاد شاهدی عزیز نسخه 2.5 کتابخانه به فروشگاه اضافه شد و خریداران گرامی میتوانند از سبد خرید خود نسخه جدید را دانلود کنند 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bidgol 83 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ مشکل از appCompat و مشکل اصلی از گوگل پلی سرویس هستش که خیلی ها با این قضیه گوگل مپ و ... مشکل دارن و خیلی متد ها و کلیس های زیادی دان که موجب این ارور میشه T اریا لیست ویو کلا 22تا کلس داره که در مقابل اون ها اصلا چیزی نیست من قبلا هم رفتم و با حذف کردن دستی یه سری کلاس ها این مشکل را موقت حل کردم دوستان کسی راه حل اساسی برای این کار داره بعد این می زنه که Too many method references: 66100 در حالی که متدها ماکزیمم می تونه 65536 باشه اونوقت این متدهای زیادی بعد از افزودن کتابخانه شما ظاهر می شه من خدای نکرده نمی خوام ایراد به کتابخانه شما بگیرم سوالم درباره این متد است که چگونه می شه کمش کرد؟ وگرنه که کتابخانه فوق العاده است و اگر recycleview هم بهش اضافه بشه مخصوص اون expandable title دیگه فوق العاده است الان به نظرتون چی کار کنم؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ تشکر استاد شاهدی بابت قابلیت جدید فقط یه چیز من حتما باید عکس هامو بزارم تو دیتابیس نمیشه لینکشو بزارم من اخرشم نفهمیدم چه جوری عکس دانلود کنم دسترسی اینترنت رو هم گذاشتم ولی هیچی نمیاد(خواهشنا یه ویدیو ضبط کنید تو این رابطه) توی این ورژن آخری لینک عکس گذاشتم ولی چیزی نشون نمیده اینم عکس کدهام امکانش هست تو آپدیت بعدی قابلیت مالتی سلکت رو بهش اضافه کنید و با یه باتن مقادیر یا هر پوزیشنی که سلکت شد کاری انجام بدیم مثلا اشتراک گذاری 5 تا عکس یه چیزی تواین همین مایه ها نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ تشکر استاد شاهدی بابت قابلیت جدید فقط یه چیز من حتما باید عکس هامو بزارم تو دیتابیس نمیشه لینکشو بزارم من اخرشم نفهمیدم چه جوری عکس دانلود کنم دسترسی اینترنت رو هم گذاشتم ولی هیچی نمیاد(خواهشنا یه ویدیو ضبط کنید تو این رابطه) توی این ورژن آخری لینک عکس گذاشتم ولی چیزی نشون نمیده اینم عکس کدهام امکانش هست تو آپدیت بعدی قابلیت مالتی سلکت رو بهش اضافه کنید و با یه باتن مقادیر یا هر پوزیشنی که سلکت شد کاری انجام بدیم مثلا اشتراک گذاری 5 تا عکس یه چیزی تواین همین مایه ها ببینید توی این حالت یعنی آداپتر دیتابیس عکس هارو به صورت بایت میگیره و نمایش میده , اگه میخواین از لینک استفاده کنید از آدپتر معمولی استفاده کنید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
