 برنامه فورس کلوز میده
نمیدونم چرا؟
جتی دیتابیسمو رو عوض کردم ولی نشد که نشد
  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
تصاویر ارسال شده
این آموزش راه های مختلف نمایش عکس ، آدرس از assets ،آدرس از هرجای دیگه ای و دانلود عکس از لینکی که از دیتابیس میگیرین (یا هرطوری که دوست دارین میتونین لینک رو به لیست بدین)
http://s7.picofile.com/file/8232994076/AriaListView_DownloadLink.rar.html
بازم همون مشکل هست و برنامه فورس کلوز میده
خودمم موندم چرا کار نمیکنه
اگر لازمه بگید سورسم بزارم
آره سورس رو با دیتابیس بدید چک کنم
علی جان شرمنده من حواسم نبوده Resource های جدید رو بدم ،
یه عکس کوچیک با اسم error با هر پسوندی فرق نمیکنه بسازید و بزارید توی پوشه drawable توی ریسورس های کتابخونه ، مثل عکس زیر : ( زمانی که مشکلی توی دانلود پیش بیاد این عکس نمایش داده میشه)
(ریسورس های جدید توی فروشگاه قرار میگیره)
ببخشید من چه طور میتونم از این ساب استفاده کنم (خودم سعی کردم نشد) میخام مثلا 10 تا 10 لود بشن
Sub list_onscroll (FirstVisibleItem As Int,VisibleItemCount As Int,TotalItemCount As Int)
یه چیز دیگه این ساب برای گریدویو وجود نداره (لطفا تو اپدیت بعدی بزارید)
آقا امین اگه بخوام یه همچین چیزی رو درست کنم چطوری میشه :
با این کتابخونه امکانش نیست مثل این درست کنین
آیا امکانش هست اینو به کتابخوه اضافه کینن ؟ یا کلا با این کتابخونه اصلا نمیشه مثل اینو ساخت ؟ :roomNemishe:
لیست همراه با باتن هم تا فردا آپدیت میشه ♥
سلام آقای شاهدی
آیا امکان نمایش روند دانلود به شکل زیر برای هر آیتم لیست ویو هستش؟ یا اگر نیست، امکان اضافه کردنش هست؟
روند دانلود خیر ، فقط امکان نمایش یه عکس به عنوان Loading هست
سلام. من روی گوشی Huawei honor 3c تست کردم، رویداد تاج نمیگیره ، یعنی ریپل اجرا نمیده و کلیک نمیشه
فرستاده شده از H30-U10ِ من با Tapatalk
نوی ورژن بعد مشکل حتما برطرف میشه
خوب آقا امین گفتید مثل این نمیشه درست کرد . حالا اگه من این صفحه رو با مولتی پنل درست کنم و بخوام روی هر سوره که کلیک شده بره صفحه بعد و آیه ها ها رو تک تک توی لیست ویو آریا برام نمایش بده میشه دیگه ؟ و اگر میشه چطوری باید مولتی پنل رو به لیست ویوی آریا وصل کرد ؟
سلام دوستم
الان شما تو اکت اول مولتی پنل داری، میخوای بری اکت دوم وصلش کنی به اریا لیست ویو تا ایه هارو بیاره
خوب
ای دی سوره رو از اکت اول میگیری با تگ و سندر ، میریزی توی یه متغیر پراسس گلوبال
توی اکت دوم هم که همونطور که استاد شاهدی اموزش دادن، اطلاعات اون ای دی رو از دیتابیس میگیری و میریزی توی اریا لیست ویو....
سلام ، من کتابخانه را خریدم ، خیلی خوب و روون است فقط چند مشکل داشتم. اول : مشکل تاچ نشدن را من هم دارم. در شبیه ساز Windroy ، که بسیار سریع هم هست نه select دارم و نه LongSelect
شما یک دریا امکانات دادید ، برای راه افتادن سمپل و فیلم خوبی دادید. ولی ای کاش یک سمپل هم می گذاشتید که کلیه رویدادها و توابع توش بود ، مثلا در یکی از توابع که برای گرفتن متن است ، ID می خواهد که نمی دانم از کجا بیاریم ، لطفا یک سمپل (نه فیلم آموزشی) بگذارید.
برای رویداد هم برید توی ریسورس ها و فولدر layout-v21 رو به layout-v20 تغییر بدین احتمالا درست میشه، واسه سورس هم چشم میزارم
جناب شاهدی عزیز من این کار را هم کردم ولی درست نشد!
و منتظر آپدیت و اصلاح این مشکل کلیک نشدن هستیم
ممنون از زحمات شما
ببخشید میشه بگید دقیقا چطور باید توی این لیست سرچ کرد ؟
متن رو از دیتابیس میگیرم . و برای سرچ مشکل دارم .
خواهشمندم که هر کسی میدونه سابشو بنویسه .. ممنونم
ارسال پاسخ به این موضوع ...
