علی علایی 161 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ برنامه فورس کلوز میده نمیدونم چرا؟ جتی دیتابیسمو رو عوض کردم ولی نشد که نشد نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ این آموزش راه های مختلف نمایش عکس ، آدرس از assets ،آدرس از هرجای دیگه ای و دانلود عکس از لینکی که از دیتابیس میگیرین (یا هرطوری که دوست دارین میتونین لینک رو به لیست بدین) http://s7.picofile.com/file/8232994076/AriaListView_DownloadLink.rar.html 3 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ بازم همون مشکل هست و برنامه فورس کلوز میده خودمم موندم چرا کار نمیکنه اگر لازمه بگید سورسم بزارم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ بازم همون مشکل هست و برنامه فورس کلوز میده خودمم موندم چرا کار نمیکنه اگر لازمه بگید سورسم بزارم آره سورس رو با دیتابیس بدید چک کنم 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ علی جان شرمنده من حواسم نبوده Resource های جدید رو بدم ، یه عکس کوچیک با اسم error با هر پسوندی فرق نمیکنه بسازید و بزارید توی پوشه drawable توی ریسورس های کتابخونه ، مثل عکس زیر : ( زمانی که مشکلی توی دانلود پیش بیاد این عکس نمایش داده میشه) (ریسورس های جدید توی فروشگاه قرار میگیره) 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 24 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 دی، ۱۳۹۴ ببخشید من چه طور میتونم از این ساب استفاده کنم (خودم سعی کردم نشد) میخام مثلا 10 تا 10 لود بشن Sub list_onscroll (FirstVisibleItem As Int,VisibleItemCount As Int,TotalItemCount As Int) End Sub یه چیز دیگه این ساب برای گریدویو وجود نداره (لطفا تو اپدیت بعدی بزارید) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 26 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 دی، ۱۳۹۴ آقا امین اگه بخوام یه همچین چیزی رو درست کنم چطوری میشه : نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 26 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 دی، ۱۳۹۴ آقا امین اگه بخوام یه همچین چیزی رو درست کنم چطوری میشه : با این کتابخونه امکانش نیست مثل این درست کنین 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 28 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 دی، ۱۳۹۴ با این کتابخونه امکانش نیست مثل این درست کنین آیا امکانش هست اینو به کتابخوه اضافه کینن ؟ یا کلا با این کتابخونه اصلا نمیشه مثل اینو ساخت ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۴ لیست همراه با باتن هم تا فردا آپدیت میشه 4 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 1 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 بهمن، ۱۳۹۴ سلام آقای شاهدی آیا امکان نمایش روند دانلود به شکل زیر برای هر آیتم لیست ویو هستش؟ یا اگر نیست، امکان اضافه کردنش هست؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 1 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 بهمن، ۱۳۹۴ روند دانلود خیر ، فقط امکان نمایش یه عکس به عنوان Loading هست 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parhamahmadi78 93 ارسال شده در 2 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، ۱۳۹۴ سلام. من روی گوشی Huawei honor 3c تست کردم، رویداد تاج نمیگیره ، یعنی ریپل اجرا نمیده و کلیک نمیشه فرستاده شده از H30-U10ِ من با Tapatalk نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 2 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، ۱۳۹۴ سلام. من روی گوشی Huawei honor 3c تست کردم، رویداد تاج نمیگیره ، یعنی ریپل اجرا نمیده و کلیک نمیشه فرستاده شده از H30-U10ِ من با Tapatalk نوی ورژن بعد مشکل حتما برطرف میشه 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۴ آقا امین اگه بخوام یه همچین چیزی رو درست کنم چطوری میشه : خوب آقا امین گفتید مثل این نمیشه درست کرد . حالا اگه من این صفحه رو با مولتی پنل درست کنم و بخوام روی هر سوره که کلیک شده بره صفحه بعد و آیه ها ها رو تک تک توی لیست ویو آریا برام نمایش بده میشه دیگه ؟ و اگر میشه چطوری باید مولتی پنل رو به لیست ویوی آریا وصل کرد ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۴ سلام دوستم الان شما تو اکت اول مولتی پنل داری، میخوای بری اکت دوم وصلش کنی به اریا لیست ویو تا ایه هارو بیاره خوب ای دی سوره رو از اکت اول میگیری با تگ و سندر ، میریزی توی یه متغیر پراسس گلوبال توی اکت دوم هم که همونطور که استاد شاهدی اموزش دادن، اطلاعات اون ای دی رو از دیتابیس میگیری و میریزی توی اریا لیست ویو.... 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
SmartSoft 13 ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۴ سلام ، من کتابخانه را خریدم ، خیلی خوب و روون است فقط چند مشکل داشتم. اول : مشکل تاچ نشدن را من هم دارم. در شبیه ساز Windroy ، که بسیار سریع هم هست نه select دارم و نه LongSelect شما یک دریا امکانات دادید ، برای راه افتادن سمپل و فیلم خوبی دادید. ولی ای کاش یک سمپل هم می گذاشتید که کلیه رویدادها و توابع توش بود ، مثلا در یکی از توابع که برای گرفتن متن است ، ID می خواهد که نمی دانم از کجا بیاریم ، لطفا یک سمپل (نه فیلم آموزشی) بگذارید. ممنون 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۴ سلام ، من کتابخانه را خریدم ، خیلی خوب و روون است فقط چند مشکل داشتم. اول : مشکل تاچ نشدن را من هم دارم. در شبیه ساز Windroy ، که بسیار سریع هم هست نه select دارم و نه LongSelect شما یک دریا امکانات دادید ، برای راه افتادن سمپل و فیلم خوبی دادید. ولی ای کاش یک سمپل هم می گذاشتید که کلیه رویدادها و توابع توش بود ، مثلا در یکی از توابع که برای گرفتن متن است ، ID می خواهد که نمی دانم از کجا بیاریم ، لطفا یک سمپل (نه فیلم آموزشی) بگذارید. ممنون برای رویداد هم برید توی ریسورس ها و فولدر layout-v21 رو به layout-v20 تغییر بدین احتمالا درست میشه، واسه سورس هم چشم میزارم 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bidgol 83 ارسال شده در 7 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 بهمن، ۱۳۹۴ برای رویداد هم برید توی ریسورس ها و فولدر layout-v21 رو به layout-v20 تغییر بدین احتمالا درست میشه، واسه سورس هم چشم میزارم جناب شاهدی عزیز من این کار را هم کردم ولی درست نشد! و منتظر آپدیت و اصلاح این مشکل کلیک نشدن هستیم ممنون از زحمات شما نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 7 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 بهمن، ۱۳۹۴ ببخشید میشه بگید دقیقا چطور باید توی این لیست سرچ کرد ؟ متن رو از دیتابیس میگیرم . و برای سرچ مشکل دارم . خواهشمندم که هر کسی میدونه سابشو بنویسه .. ممنونم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
