  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
تصاویر ارسال شده
وقتی از لی ات ایمیج استفاده میکنی فونت تغییر نمیکنه اما وقتی از لی ات با باتن استفاذه می کنی درسته.من مجبور شدم واسه تغییر فونت از لی ات با باتن استفاده کنم و برم تو فایل XML پهنا و ارتفاع باتن 0dip بزارم.
دو سه تا قابلیت میخواهم خواهشا بهش اضافه بشه چون نیاز دارم . یکی افزودن Value در کنار Position چون من در برنامه ام به Value نیاز دارم و اگر از Position استفاده کنم در آپدیت های بعد کارم برای آپدیت برنامه به مشکل میخوره و سخت میشه.
یکی دیگه هم افزودن TextSize1 و TextSize2 برای متن های لیست ویو هست .
یکی دیگه هم افزودن Gravity برای متن های لیست ویو هست .
همچنین در آخرین نسخه با تغییر فونت و رنگ مشکل دارم و عمل نمیکنه .
تغییر فوت رو امتحان کردم درست بود ،
در مورد value هم بار ها گفتم ، شما برای مثال یه لیست اماده میکنی که بدین به آریالیست ویو ، خب لیست همونو بهتون به عنوان value برگردونه ؟ خب همون لیست اولیه رو به عنوان value استفاده کنین
برادر من شما توی حالت گریدویو ببین میتونی فونت رو عوض کنی اون دوست بالایی هم مشکل منو داشت دقیقا توی نسخه قبلی راحت فونت عوض میشد توی نسخه جدید عوض نمیشه
و یه سوال:
میشه از tag و sender هم استفاده کرد توی این لیست ویو؟
و یه سوال:
tag sender نمیشه تا اونجایی که من میدونم ولی میتونی یه لیست دگ تعریف کنی و هرچیو که میخوای به تک بدی به اون لیست add کنی اونوقت  list.get(position) توی ساب select همون تگ رو بهت میده
سلام دوستان!
نمیدونم چرا هرکاری میکنم رنگ متن پس زمینه آداپتر و رنگ متن ها وهمچنین فونت متن تغییر نمیکنه ،حالا نمیدونم مشکل از لایبری یا از کد نویسی منه ؟منم دقیقا از طبق آموزش تصویری پیش رفتم نسخه لایبری هم 4.1،نمونه کدم هم:
الان با نسخه 3 تست کردم درست شد ظاهرا نسخه 4.1 رنگ وفونتش کار نمیکنه
                  pan3.AddView(Alistview,0,0,100%x,83%y)
                  For i=0 To 100
                      l1.Add("شماره:"&i)
                      l2.Add("salam")
                      l3.Add("https://www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_272x92dp.png")
                  Aadapterimage.Initialize("layout_image_right",l1,l2,l3).ToListView(Alistview)
                  Aadapterimage.SetColor(Colors.Black,Colors.Black,Colors.Red,Colors.Blue,Colors.Black,Colors.Black)
                  Aadapterimage.SetFont1(Typeface.LoadFromAssets("iransansmobile.ttf"))
                  Aadapterimage.SetFont2(Typeface.LoadFromAssets("iransansmobile.ttf"))
این هم کد :
For i = 0 To cur.RowCount-1
		cur.Position=i
		title.Add(cur.GetString("title"))
		subtitle.Add("برای افزودن کلیک کنید")
		pic.Add(AdaptorAria.getAssetsFullAddress("t_logo.png"))
		value1.Add(cur.GetString("value"))
	AdaptorAria.Initialize(AdaptorAria.Layouts.LAYOUT_IMAGE_LEFT,title,subtitle,pic).ToListView(AriaListView)
	AdaptorAria.SetColor(Colors.White,Colors.Black,Colors.Gray,Colors.White,Colors.Black,Colors.Gray)
	AdaptorAria.SetFont1(Typeface.LoadFromAssets("iran_sans_light.ttf"))
	AdaptorAria.SetFont2(Typeface.LoadFromAssets("iran_sans_light.ttf"))
فونت که عوض نشد رنگ هم همین طور .
همچنین گفتید برای Value از یک لیست استفاده کنم . خب استفاده کردم و مقدار Value ها رو هم از دیتابیس گرفتم ولی توی Sub List_select که ما فقط Position As Int رو داریم . چطوری از Value به جای Position استفاده کنم ؟:|
Sub list_select (position As Int)
    If value1=1 Then
اینجوری که نمیشه استفاده کرد :|
مشکل فونت و رنگ و نگاه میکنم اگه موردی داشت توی ورژن بعدی برطرف میشه
دوست عزیز برادر ، value1 یه متغیر از لیسته ! این شرطی که گذاشتی دیگه چیه دیگه !
اینجوری بزن :
    If value1.Get(position)=1 Then
اینجوری بزن :
وقتی روی لیست کلیک میکنم چرا این ارور رو میده ؟ ( حتی با سورس که خودتون ساخته بودید در آموزش اول هم همین اررور رو میده موقع کلیک ) :
Sub list_select signature does not match expected signature.
اگر بخاطر نبود ParentEventName As String هست که اگر ParentEventName As String باشه با اون دستوری که گفتید با کلیک روی لیست هیچ عملی انجام نمیشه .
Sub list_select (ParentEventName As String,position As Int)
ToastMessageShow("Clicked "&position,False)
با سلام...لطفا نسخه تست شده را بعنوان نسخه جدید ارایه کنید.حیفه که این کتابخونه کاربردی تو نسخه جدیدش قابلیتهای قبلیش از کار بیفته اینجوری ما که تو پروژمون میخوایم استفاده کنیم مشکل میخوریم.یه مشکل دیگه اینه که اگر پروژهای با نسخه قبلی این کتابخونه نوشته باشی وقتی کتابخونه رو به نسخه جدید آپدیت میکنی دیگه کار نمیکنه...این مشکلات به کتابخونه شما ضربه میزنه... واقعا کتابخونه اس کع زحمت کشیدید عالیه....به نظر من قرار نیست هر کاربری هر چی گفت شما تو این کتابخونه ایجاد کتید به نظر من یک استاندارد براش طراحی کنید و طبق اون پیش برید.در آخر هم این کتابخونه عالیه....با احترام
شهرخ جان این کتایخونه حدودا 20 تا کلس داره و هرکدوم کلـــــــی کد ،بعد هر آپدیت بعضی اوقات آدم واقعا گیج میشه و بعضی چیز ها ممکنه از یاد آدم بره و این مشکلات پیش میاد که من عذر خواهی میکنم
آقا ما خیلی چاکریم‌ خدایی کارت حرف نداره.اون روز من روند دانلود خودم پیلده سازی کرده بودم و اومدم از روند دانلود و پروگرس باره شما استفاده کردم خدایی کلی حال داد.دمت گرم.خیلی خوشم اومد.
خدا قوت....به نظر من حالا که افتادی تو کار کتابخونه نوشتن نیاز سنجی برای بچه های بیسیک کار انجام بدی و کتابخونش واسه بیسک بنویسی عالیه......بازم تشکر....
up
برای اینکه ورژن آپدیت شده و این ساب یه تغییراتی داشته
اسم ساب رو دوباره بنویسید
فرستاده شده از H30-U10ِ من با Tapatalk
میدونم ولی مشکل من اینجاست که ایشون گفتن این جور شرط رو استفاده کن ولی خب شرط عمل نمیکنه :
دوستان کسی هست برام با همین لیست ویو یک کاتالوگ بسازه با امکان نمایش توضیحات محصول با استفاده از دیتا بیس آفلاین
با سلام ، خب کتابخونه ورژن 4.1 هم برای آقا مهدی فرستادم تا توی فروشگاه قرار بدن ، باگ ایونت اسکرول برطرف شده و ایونت اسکرول برای گرید ویو هم اضافه شده ،
خب این ساب بهتون 3تا  پارامتر میده با اسم های :
FirstVisibleItem : مکان یا position اولین آیتمی که توی لیست نمایش داده میشه رو میده
VisibleItemCount :  تعداد آیتمی که لیست نشون مدیه رو میده
TotalItemCount : تعداد کل آیتم های لیست رو میده
خب اگه  FirstVisibleItem  رو با VisibleItemCount  جمع کنیم میشه تعداد کل ، پس هر موقع جمع این دوتا برابر TotalItemCount  شد پس اسکرول به پایان رسیده و میتونین دستور های خودتون برای اضافه شده آیتم های بیشتر به لیست بدین
نمونه کد :
Sub list_onscroll (ParentEventName As String,FirstVisibleItem As Int,VisibleItemCount As Int,TotalItemCount As Int)
	  If FirstVisibleItem + VisibleItemCount >= TotalItemCount Then
          ToastMessageShow("End of Scroll",False)
من آخرشم نتونستم لود 10تا10 به آریا لیست ویو بدم
اینم کدهام
اون ParentEventName ملطفت نشدم کجای این کدها باید بیاد
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
اینم کدهام
نیازی نیست حتما جایی بیاد ، اگه چندتا آریا لیست ویو داشتیسن میتونین نسبت به EventName شرط بزارین که چه کار هایی انجام شه
ارسال پاسخ به این موضوع ...
