الان من تو کدها بجای VisibleItemCount عدد 15 رومیزنم
ولی کاری نمیکنه
کدهای بالا رو میزنم به اخر لیست که میرسه توس مسیج رو نشون میده در ضمن همین کدها تو گرید ویو کار نمیکنه
یه چیزی الان EventName  رو کجا این کدها بزارم
تو کدها بالا چه چیزی دیگه باید واردم کنم تا 10 تا 10 لود کنه
  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
تصاویر ارسال شده
ولی کاری نمیکنه
دوست عزیز من کد های لیمیت شما رو بنویسم ؟ بهتون گفتم چجوری وقتی اسکرول به ته رسید چجوری بفهمین ، اینکه چجوری میخواین لیمیت بدین دیگه دست من نیست که :|  واسه ایونت هم توی پست قبلی جوابتون رو دادم :|
سلام دوتا سوال دارم
1.میخوام عکسا درس مث هم باشن  .مث تصویر زیر نش
2.میخوام تصویرا درس کنار هم باشن و متن نمیخوام باش.درس مث یک گالری
سلام تویه اون تاپیک هم پرسیدم که میخوام اندازه واقعی عکس رو دربیارم مثلا من چندتا عکس دارم با سایز های مختلف که میخوام بیارم تو اسکرول ویو حالا میخوام ارتفاع عکس هارو دربیارم ،با کتابخونه bitmap extended میتونستم ارتفاع ایمیج ویو رو بدست بیارم ولی با این کتابخونه نمیدونم چیکار کنم ارتفاع عکس بدست بیاد ؟
و ارتفاع هر عکس من با هم فرق داره
Dim gal As AriaGalleryView
Dim agal As AriaGalleryAdapter
Dim l1 As List
l1.Initialize
gal.Initialize("")
l1.Add(LoadBitmap( File.DirAssets,found2.Get(i)))
agal.Initialize("imgviewelayout",l1).ToGalleryView(gal)
ScrollView1.Panel.AddView(gal,0,0,200dip,ارتفاع واقعی عکس رو باید اینجا چی بنویسم؟)
من میخوام متن یک سطر خاص از لیست رو استخراج کنم با دستور :
Alistview2.GetLabelTextbyID
ظاهرا میشه اینکارو انجام داد، ولی سوالم اینجاس که ID رو باید چی بزارم؟؟
ID متن اول text1 و متن دوم text2 که به صورت String باید بهش بدین
Dim l1 As List
l1.Initialize
gal.Initialize("")
برای اینکه ارتفاع عکس رو بدست بیارم راهی ندارید ؟البته ارتفاع عکس هایی که در پوشه asset هست مشکلی ندارم راحت میشه با bitmap extended بدست بیارم ولی عکس هایی که با url از اینترنت دانلود میکنه رو باید چجوری ارتفاع واقعی شو بدست بیارم ؟ممنون میشم راهنمایی کنید!
*یه پیشنهاد هم دارم اینکه اگه امکانش وجود داره یه pdf چند صفحه ای آموزش کار با آریا لیست ویو درست کنید خیلی خوب میشه!
تویه نسخه جدید مشکل فونت ورنگ پس زمینه حل شده
از نسخه 4.10 مگه جدیدتر اومده؟
خوده جناب شاهدی هم گفتن مشکل داره
بله نسخه 4.5 اومده
و مشکلات قبلی برطرف شده
سلام یک دیتابیس دارم.ایدی و دو تا فیلد لینک...لینک اول که توی لیست ویو دانلود میش.
سوالم اینه چطور بگم رو هر لیستی کلیک شد یک ایمیج ویو بسازه و از لینک دوم عکس رو دانلود کن و تو ایمیج ویو نشون بده
استاد من خریدمش
توی یه پروژه جدا میخوام ران کنم همه چی هم طبق فیلم رفتم این ارور میاد
B4A version: 5.80
Parsing code. (0.00s)
Compiling code. (0.03s)
Compiling layouts code. (0.00s)
Generating R file. Error
..\arialistviewresources\drawable-v21\selector.xml:4: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'id' with value '@android:id/mask').
استاد من خریدمش
B4A version: 5.80
توی ریسورس های خود کتابخونه تو پوشه drawable-v21 برو ببین فایل selector هست
مطمئنا نیستش
باید بری از بخش مشتریان ریسوس های v4 رو دانلود کن واستفاده کن
مطمئنا نیستش
بودش اون
ارور نات فوند که نداده
به این قسمت از کد اون فایل گیر میده
  <item android:id="@android:id/mask">
    <shape android:shape="rectangle">
      <solid android:color="@color/ListSelection" />
    </shape>
  </item>
تو ریسوس ها دست بردی
یه کاری کن دوباره ریسورس ها رو جایگزین کن ببین حل میشه اگر نشد
باید خود امین بیاد جواب بده
استاد من خریدمش
B4A version: 5.80
Api تون چنده ؟ اگه ماسک و ریپل رو نمیشناسه حتما api تون از 21 .پایین تره
آقای شاهدی چطوری position رو بگیرم؟برای اکتیویتی های دیگ
position رو مساوی متغیر اینت میکنم ولی داخل یک اکتیویتیه دیگ همیشه آیتم اولو نشون میده..
خواهشا ج بدید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
