دوستان چون AriaListView و AriaGridView و AriaGalleryView و AriaExpandableListView همه native و محلی هستن شما میتونین به تموم کد های اصلی دسترسی داشته باشین و هر کاری که با این ویو ها بشه انجام داد رو انجام بدین ،
برای مثال کد زیر برای اسکرول شدن به یه پوزیشین خاص از این کد میتونین استفاده کنید : (متد دوگانه هستش و هم گرید ویو و هم لیست ویو رو میتونین بهش بدین)
 Dim jo As JavaObject
    jo.InitializeContext
jo.RunMethod("scrollto",Array As Object(AriaListView,30))
#if java
import android.widget.ListView;
import android.widget.GridView;
public void scrollto(ListView lv,int position){
lv.smoothScrollToPosition(position);
public void scrollto(GridView gv,int position){
gv.smoothScrollToPosition(position);
#end if
ممنون،فقط من هرجوری میزارمشون تو پروژم اتفاق خاصی نمیفته اگر امکان داره یه توضیح مختصر از اینکه اینکد هارو کجا باید قرار بدم  بدید ؟ممنون
  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
تصاویر ارسال شده
بابت افزودن متد اسکرول به پوزیشن خاص در نسخه 6 ممنون
تنها ویژگی که کارد ویو ها رو از لیست ویو معمولی متمایز کرده فقط سایه دادن هستش که تو نسخه جدید این سایه ها فقط بر روی اندروید بالای 5 نمایش داده میشه و زیر 5 سایه نداریم،در صورتی که کاردویو خوده اندروید سایه رو هم در اندروید 5 وهم در اندروید زیر5 هم نمایش میده.
نمیدونم حالا سایه برای اندروید زیر 5 هم هست تو این لیست ویو ولی من درست پیاده سازی نکردم یا نه!در هر صورت اینگونه است.
ا
ببینید کلا خاصیت Elevation یا ارتفاع Z از اندروید 5 یا همون لالی پاپ به بالا اضافه شده ، و کارد ویو هم توی اندروید 5 به بالا از Elevation استفاده میکنه و اندروید پایین تر از L سایه رو خودش با کد اضافه میکنه پس ممکنه سایه ها  توی اندورید های زیر 5 کمی با سایه اصلی Elevation فرق کنه، در ضمن این کاردویو همون کارد ویو native اندرویده و هیچ فرقی نداره
اقای شاهدی لطفا تغییر اندازه فونت و رنگ رو از داخل برنامه اضافه کنید.خیلی واجبه.ممنون
س اقای شاهدی لطفا ی راهنمایی کنید از طریق value  چطوری ادرس متن رو بدم باز کنه
از طریق position میتونم ولی value رو نمیتونم انجام بدم
چشم اینم اضافه میکم ، تا اون موقع میتونین از روشی که توی پست پایینی گفتم استفاده کنین
شما ادپتر رو دوباره اینیشیالایز و مقدار دهی کنین و بریزین توی لیست ویو تا جایگزین شه
ادپتر رو دوباره اینیشیالایز و مقدار دهی کردم
ولی دستور listclear عمل نمیکنه
این آداپتور منه اگه میشه بگید کدش چطوریه
Adapter.Initialize("simple_layout",cur,"Fasl","name","").ToListView(ariialistveiw)
از کجا رنگ جدا کننده رو تغییر بدم
با SetDivider که میزنم ازم بیت مپ میخواد
چطوریاست
من میخوام فقط rgb بدم
دوست عزیز ازتون bitmap نمیخواد ، drawable میخواد ، شما بستگی به نیازت هر کدوم رو نسبت به نیازت میتونی بهش بدی :
Dim dra As BitmapDrawable
Dim dra As ColorDrawable
Dim dra As GradientDrawable
برای یک رنگ از ColorDrawable استفاده کنین ، برای رنگ قرمز :
dra.Initialize(Colors.Red,0)
AriaListView.SetDivider(dra)
ارتفاع جدا کننده رو هم به این صورت میتونین تغییر بدین :
AriaListView.SetDividerHeight(5dip)
من از کد زیر استفاده میکنم
ولی نتیجش
این ارور برای چیه؟
java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Laria/gp/listview/array/adapter/AriaListViewWrapper;
	at ir.changefile.tp.deletefolder._globals(deletefolder.java:448)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:187)
	at ir.changefile.tp.deletefolder.initializeGlobals(deletefolder.java:308)
	at ir.changefile.tp.deletefolder.afterFirstLayout(deletefolder.java:99)
	at ir.changefile.tp.deletefolder.access$000(deletefolder.java:17)
	at ir.changefile.tp.deletefolder$WaitForLayout.run(deletefolder.java:80)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:135)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5910)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1405)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1200)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "aria.gp.listview.array.adapter.AriaListViewWrapper" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/ir.changefile.tp-2/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/vendor/lib, /system/lib]]
	at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:56)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:511)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:469)
	... 16 more
	Suppressed: java.lang.ClassNotFoundException: aria.gp.listview.array.adapter.AriaListViewWrapper
		at java.lang.Class.classForName(Native Method)
		at java.lang.BootClassLoader.findClass(ClassLoader.java:781)
		at java.lang.BootClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:841)
		at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:504)
		... 17 more
	Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: Class not found using the boot class loader; no stack available
این ارور برای چیه؟
	... 16 more
		... 17 more
شما قبلا درست ران میکردین دیگه ، ببینین چه کدی رو تغییر دادین یا اضافه کردین مشکل از همون ،
سوال قبلتون هم ارتفاع divider رو زیاد کنین
سلام اگر امکانش هست ویژگی های آریا لیست ویو رو به AriaExpandableListView هم بدید خیلی خوب میشه، ینی فقط متن نباشه و همراه با عکس و زیر متن باشه و از سادگی دربیاد خودم اگر بخوام با تغییر لیوت اینکارو بکنم دقیقا نمیدونم باید چیکار کنم!
سلام آقا امین خسته نباشی ، بنده کتابخونه رو خریداری کردم ولی بلد نیستم نصبش کنم ، لطفا ی آموزشی خصوصی بفرست برام
دوست عزیز لازم نیست کل پست اول رو نقل قول کنین ، آموزش خصوصی واستون ظبط کنم ؟ :|  ، توی تاپیک فروشگاه واسه هر ورژن من آموزش گذاشتم ، حدود 6 تا آموزش تصوویری کامل هست
نباشه
برای این کار باید آدپتر جدید بنویسم و با تغییر لیوت فقط میتونین عکس یا متن ثابت رو بهش اضافه کنین ، یعنی اون ویو هایی که اضافه کردین از طریق ادپتر فعلی قابل تغییر نیست
اقا لطفا قیمتو کمی پایینتر بیار تا همه بخرن ما می دونیم برای ساخت این کتابخانه خیلی زحمت کشیدی دستت درد نکنه
ولی خوب اگه قیمتش کمی کمتر بود عالی میشد
با لود کردن دیتابیس در لیست ویو چطور میشه از دستور Claer list  استفاده کرد.
Dim Adapter As AriaAdapterWithDataBase
Sub listclear
    l1.Clear
    l2.Clear
    l3.Clear
از این نمیشه استفاده کرد چون در ابتدا l1-l2-l3 رو Initialize  نمیکنیم من استفاده کردم نشد.
بعد از clear کردن باید ادپتر رو notify کنید
با ورژن شیش چجوری کارت کنیم؟؟؟
الان من میخوام لیست ویوهام بصورت کارت ویو باشه باید چیکار کنم؟
و دوم اینکه کارت ویو برای اندروید 5 به بالا جواب میده؟
شما اصلا ویدوی مربوط نسخه6 رو دیدید
جوابوتن داخل ویدیو گفته شده
ارسال پاسخ به این موضوع ...
