لیست ویو قدرتمند و بسیار سریع AriaListView
امین شاهدی
خط 42 رو ببینید
cur رو به شکل زیر باید بنویسید....
cur.getstring("esme sotoon")
  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام خدمت دوستان عزیز ، خب کتابخونه توی فروشگاه قرار گرفت و میتونین خیلی راحت کتابخونه+ ریسورس ها + سورس + آموزش تصویری رو از فروشگاه تهیه کنید ،   امکانات کتابخونه هم به این صورته : -
دوست عزیز واسه این کتابخونه واقعا زحمت کشیدم و چند روز تمام وقتم روش بود ، مشابه همین توی سایت مرجع 25 یورو قیمتشه ! ! یعنی حدود 100هزار تومن ، من هنوزم دارم روش دارم میزارم و وقتمو میزارم پاش، همین چ
با سلام ،    ورژن 4 هم آماده شد ، که امکانات زیر به کتابخونه اضافه شده :  - لیوت همراه با باتن اضافه شد در سه حالت راست چین و چپ چین و وسط چین  - مشکل کلیک شدن روی بعضی دیوایس ها هم  کلا برطرف شده
تصاویر ارسال شده
من میخوام یه گالری درست کنم ولی چون موضوع هاش متفاوته مجبورم یه لیست قبلش بذارم و برای اینکه تعداد اکتیویتی هام زیاد نشن میخوام از دیتابیس لودشون کنم
ولی برای لود عکسارو از دیتابیس به مشکل برخوردم
باید چه کدی براش بنویسم؟
شما اسم عکس رو ذخیره کنید تو بانکتون چون فک کنم هنوز blob رو نمیگیره کتابخونه
اسم عکس رو ذخیره کنید، یه بیتمپ درست کنید و اینیشیالایز کنید با اسم عکس، بیت مپ رو بدید بهش(البته فکر میکنم مستقیما ادرس عکس رو هم بگیره) اما کار با دیتابیسش اینطوری باید باشه به نظرم...
منم میخوام فقط اسم عکس رو ذخیره کنم که دیتابیسمم سنگین نشه ولی قسمت آخر  حرفتون رو متوجه نشدم
یعنی چجوری اسم عکس رو بدم به بیتمپ
میشه یکم بیشتر توضیح بدین
اگه کدش رو بذارین عالی میشه :give_rose: :give_rose:
لطفا پاسخ بدین
من چجوری با نوشتن اسم عکسا تو دیتابیس اونا رو برای گالری لود کنم؟
سلام ایا تغییر سایز متن وسایرویژگیهای ویوها با کتابخونه xmllayoutbuilder امکانپذیر هست؟ممنون
سلام دوستان یه سوال داشتم برای من مهمه ممنون میشم جواب بدید!
چطور میتونم موقعیت مکانی آریا لیست ویو رو با کد عوض کنم مثلا کاربر لیست ویو رو تا پوزیشن 50 اسکرول میکنه بعد میره داخل پوزشن 52 وبعد از کلیک وارد یک اکتیویتی دیگه میشه حالا میخوام وقتی دوباره برگشت به اکتیوتی لیست ویو ،لیست ویو رو از پوزشینی که قبلا توش بوده یعنی پوزیشن 50 به کاربر نشون بده  نه اینکه بیاد از اول لیست شروع کنه به نمایش دادن؟
نیازی نیست
وقتی شما از یه اکتیوی میرید به اکتیویتی دیگه خود اندروید اون رو میبره توی resume
وقتی برمیگردید از همانجا لود میشه از توی حافظه
سلام.آقای شاهدی میشه.متغیر valueاز نوع Objectرو به ساب کلیک(ولانگ کلیک) لیست ویو اضافه کنید.اگه این کارو بکنید عالی میشه.ممنون
دوست عزیز اینو من کلی واسه همه توضیح دادم که چیکار کنین !  صفحه قبل (صفحه 10 ) پست 212# همین رو توضیح دادم دقیقا
نیازی نیست
خوب الان مشکله منم همینه وقتی برمیگردم به اکتیویتی از پوزیشن صفر شروع میکنه، باید چیکار کنم؟
اگه راهه حلی بنظرتون میرسه خواهشا دریغ نکنید! :53:
آقای شاهدی لطفا به متد های لیست ویو این آپشن انتقال به پوزیشن خاص رو هم قرار بدید، چون آخرین پوزیشن رو میشه گرفت هنگام خروج از اکتیویتی ولی هنگام برگشت به اکتیویتی نمیشه به لیست ویو گفت که بره به پوزیشن خاصی، ممنون میشم تو آپدیت بعدی این رو هم لحاظ کنید!
 با سلام
با لود کردن دیتابیس در لیست ویو چطور میشه از دستور Claer list  استفاده کرد.
Dim Adapter As AriaAdapterWithDataBase
Sub listclear
    l1.Clear
    l2.Clear
    l3.Clear
از این نمیشه استفاده کرد چون در ابتدا l1-l2-l3 رو Initialize  نمیکنیم من استفاده کردم نشد.
چشم اینم اضافه میکم ، تا اون موقع میتونین از روشی که توی پست پایینی گفتم استفاده کنین
 با سلام
Sub listclear
    l1.Clear
    l2.Clear
    l3.Clear
شما ادپتر رو دوباره اینیشیالایز و مقدار دهی کنین و بریزین توی لیست ویو تا جایگزین شه
دوستان چون AriaListView و AriaGridView و AriaGalleryView و AriaExpandableListView همه native و محلی هستن شما میتونین به تموم کد های اصلی دسترسی داشته باشین و هر کاری که با این ویو ها بشه انجام داد رو انجام بدین ،
برای مثال کد زیر برای اسکرول شدن به یه پوزیشین خاص از این کد میتونین استفاده کنید : (متد دوگانه هستش و هم گرید ویو و هم لیست ویو رو میتونین بهش بدین)
 Dim jo As JavaObject
    jo.InitializeContext
jo.RunMethod("scrollto",Array As Object(AriaListView,30))
#if java
import android.widget.ListView;
import android.widget.GridView;
public void scrollto(ListView lv,int position){
lv.smoothScrollToPosition(position);
public void scrollto(GridView gv,int position){
gv.smoothScrollToPosition(position);
#end if
آقا امین لطفا زوم شدن روی عکسای گالری رو هم اگه ممکنه به گالری ویو اضافه کنین
خیلی ممنونم استاد
سلام استاد شاهدی عزیز یه راهنمایی میخوام
من تو آریا گالری برای به اشتراک گذاری عکس هایی که با پیکاسو دان میکنم به مشکل خوردم :t6033:
میخوام عکسارو بعد دانلود به اشتراک بذارم اگه میشه یه راهنمایی کنید ممنون
تشکر از زحماتی که میکشید . :Laie_60B:
این ارور برای چیه
java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Laria/gp/listview/array/adapter/AriaListViewWrapper;
	at b4a.example.addpage._globals(addpage.java:553)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:187)
	at b4a.example.addpage.initializeGlobals(addpage.java:308)
	at b4a.example.addpage.afterFirstLayout(addpage.java:99)
	at b4a.example.addpage.access$000(addpage.java:17)
	at b4a.example.addpage$WaitForLayout.run(addpage.java:80)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:135)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5910)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1405)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1200)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "aria.gp.listview.array.adapter.AriaListViewWrapper" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/b4a.example-2/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/vendor/lib, /system/lib]]
	at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:56)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:511)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:469)
	... 16 more
	Suppressed: java.lang.ClassNotFoundException: aria.gp.listview.array.adapter.AriaListViewWrapper
		at java.lang.Class.classForName(Native Method)
		at java.lang.BootClassLoader.findClass(ClassLoader.java:781)
		at java.lang.BootClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:841)
		at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:504)
		... 17 more
	Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: Class not found using the boot class loader; no stack available
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
