لیست ویو قدرتمند و بسیار سریع AriaListView
امین شاهدی
  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام خدمت دوستان عزیز ، خب کتابخونه توی فروشگاه قرار گرفت و میتونین خیلی راحت کتابخونه+ ریسورس ها + سورس + آموزش تصویری رو از فروشگاه تهیه کنید ،   امکانات کتابخونه هم به این صورته : -
دوست عزیز واسه این کتابخونه واقعا زحمت کشیدم و چند روز تمام وقتم روش بود ، مشابه همین توی سایت مرجع 25 یورو قیمتشه ! ! یعنی حدود 100هزار تومن ، من هنوزم دارم روش دارم میزارم و وقتمو میزارم پاش، همین چ
با سلام ،    ورژن 4 هم آماده شد ، که امکانات زیر به کتابخونه اضافه شده :  - لیوت همراه با باتن اضافه شد در سه حالت راست چین و چپ چین و وسط چین  - مشکل کلیک شدن روی بعضی دیوایس ها هم  کلا برطرف شده
تصاویر ارسال شده
من چند روزه واسه آقای ایزدی فرستادم ولی مثل اینکه سیستمشون مشکل داره ، هر موقع اومدن میزارن
ممنون از کتابخونه بسیار کاربدی و نسخه جدیدش هم رو فروشگاه قرار گرفت
از این نسخه چی جوری میشه از گالری ویو و ایجاد گالری تصویر استفاده کرد
ممنون از پاسخ
افای شاهدی کتابخونه با AhNavigationDrawer مشکل داره
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
من نمیدونم چرا هرکی هر مشکلی داره ربطش میده به آریا لیست ویو ، برادر درسته ! توی نویگیشن خیلی خوب و درست کار میکنه !
نه منظورم رو نفهمیدید
من آریا رو توی پنل اصلی میخوام
پنل نویگیشن یه لایوت جداس ک دو سه تا لیبل داره
خب توی ContentPanel ادش میکنین دیگه ، الان امتحان کردم کاملا درسته
در متن های طولانی در آریا لیست ویو متن روی تصویر قرار نمیگیره ...اما وقتی باتن میزاری متن میرع روی باتن متاسفانه............
توی کروم لیوت دقیقا ؟
یک سوال در رابطه با این لیست ویو.
من در برنامه ام بیش از ۲۰۰-۳۰۰ گزینه لیست ویو دارم.
میخوام به صورت پیشفرض ۱۰۰ تای اول رو نشون بده وقتی به اخرین رسید ۱۰۰ تای دوم و ...
مثلا در بازار ۵۰ تا برنامه در لیست نشون میده وقتی به اخریش میرسی ۵۰ تا دیگه اضافه میشه و همین جور این روند ادامه داره.
آیا این لیست ویو چنین قابلیتی داره؟
با سلام ، کتابخونه ورژن 4.1 هم برای آقا مهدی فرستادم تا توی فروشگاه قرار بدن ، باگ ایونت اسکرول برطرف شده و ایونت اسکرول برای گرید ویو هم اضافه شده ،
این ساب بهتون 3تا  پارامتر میده با اسم های :
FirstVisibleItem : مکان یا position اولین آیتمی که توی لیست نمایش داده میشه رو میده
VisibleItemCount :  تعداد آیتمی که در حال حاظر لیست نشون میده
TotalItemCount : تعداد کل آیتم های لیست
اگه  FirstVisibleItem  رو با VisibleItemCount  جمع کنیم میشه تعداد کل ، پس هر موقع جمع این دوتا برابر TotalItemCount  شد پس اسکرول به پایان رسیده و میتونین دستور های خودتون برای اضافه شده آیتم های بیشتر به لیست بدین
نمونه کد :
Sub list_onscroll (ParentEventName As String,FirstVisibleItem As Int,VisibleItemCount As Int,TotalItemCount As Int)
	  If FirstVisibleItem + VisibleItemCount >= TotalItemCount Then
          ToastMessageShow("End of Scroll",False)
اما در چپ درسته
بله درسته لیوت رو اصلاح کردم ، دانلودش کنید و توی پوشه زیر بریزید :
AriaListViewResources\layout
حواستون باشه Read-Only باشه
http://s7.picofile.com/file/8237698234/layout_button_right.xml.html
جواب نمیدید ؟:|
جواب نمیدید ؟:|
دوست غزیز 2تا پست بالاتر رو بخونید :| پست شماره 133
همون لیمیت دادن رو گفتم اضافه شده دیگه
ممنون.کتابخونه گالری ویو کی در فروشگاه قرار میدید؟
سلام استاد شاهدی با تشکر از کتابخانه بسیار پرقدرت و مفیدتون
استاد شاهدی برای آریا گالری با پیکاسو یه آموزش بذارین لطفا چون تو گالری با عکس سروکار داریم چه تو دیتابیس باشه چه تو استس فرقی نداره حجم برنامه بسیار زیاد میشه و برنامه به مشکل میخوره
استاد شاهدی عزیز من با دید آموزش آریا ورژن 3 مشکلم حل شد بسیار سپاسگذارم برای آموزش های خوبتون
گالری ویو یه کلس از AriaListView هستش دیگه ، شما AriaListView رو تیک میزنین و میتونین از AriaGalleryView استفاده کنین
خواهش میکنم  :gol:
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
