ha88an 203 ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2016 توی نسخه جدید این کتابخونه مشکل تغییر فونت پیدا کرده؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahrokhnazari 110 ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2016 وقتی از لی ات ایمیج استفاده میکنی فونت تغییر نمیکنه اما وقتی از لی ات با باتن استفاذه می کنی درسته.من مجبور شدم واسه تغییر فونت از لی ات با باتن استفاده کنم و برم تو فایل XML پهنا و ارتفاع باتن 0dip بزارم. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ha88an 203 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2016 آقا امین توی نسخه جدید مشکل تغییر فونت داره لطفا حلش کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
keramat98 82 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 دو سه تا قابلیت میخواهم خواهشا بهش اضافه بشه چون نیاز دارم . یکی افزودن Value در کنار Position چون من در برنامه ام به Value نیاز دارم و اگر از Position استفاده کنم در آپدیت های بعد کارم برای آپدیت برنامه به مشکل میخوره و سخت میشه. یکی دیگه هم افزودن TextSize1 و TextSize2 برای متن های لیست ویو هست . یکی دیگه هم افزودن Gravity برای متن های لیست ویو هست . همچنین در آخرین نسخه با تغییر فونت و رنگ مشکل دارم و عمل نمیکنه . نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 تغییر فوت رو امتحان کردم درست بود ، در مورد value هم بار ها گفتم ، شما برای مثال یه لیست اماده میکنی که بدین به آریالیست ویو ، خب لیست همونو بهتون به عنوان value برگردونه ؟ خب همون لیست اولیه رو به عنوان value استفاده کنین 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ha88an 203 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 تغییر فوت رو امتحان کردم درست بود ، در مورد value هم بار ها گفتم ، شما برای مثال یه لیست اماده میکنی که بدین به آریالیست ویو ، خب لیست همونو بهتون به عنوان value برگردونه ؟ خب همون لیست اولیه رو به عنوان value استفاده کنین برادر من شما توی حالت گریدویو ببین میتونی فونت رو عوض کنی اون دوست بالایی هم مشکل منو داشت دقیقا توی نسخه قبلی راحت فونت عوض میشد توی نسخه جدید عوض نمیشه و یه سوال: میشه از tag و sender هم استفاده کرد توی این لیست ویو؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 برادر من شما توی حالت گریدویو ببین میتونی فونت رو عوض کنی اون دوست بالایی هم مشکل منو داشت دقیقا توی نسخه قبلی راحت فونت عوض میشد توی نسخه جدید عوض نمیشه و یه سوال: میشه از tag و sender هم استفاده کرد توی این لیست ویو؟ tag sender نمیشه تا اونجایی که من میدونم ولی میتونی یه لیست دگ تعریف کنی و هرچیو که میخوای به تک بدی به اون لیست add کنی اونوقت list.get(position) توی ساب select همون تگ رو بهت میده 3 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mjna 22 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 سلام دوستان!نمیدونم چرا هرکاری میکنم رنگ متن پس زمینه آداپتر و رنگ متن ها وهمچنین فونت متن تغییر نمیکنه ،حالا نمیدونم مشکل از لایبری یا از کد نویسی منه ؟منم دقیقا از طبق آموزش تصویری پیش رفتم نسخه لایبری هم 4.1،نمونه کدم هم:الان با نسخه 3 تست کردم درست شد ظاهرا نسخه 4.1 رنگ وفونتش کار نمیکنه pan3.AddView(Alistview,0,0,100%x,83%y) For i=0 To 100 l1.Add("شماره:"&i) l2.Add("salam") l3.Add("https://www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_272x92dp.png") Next Aadapterimage.Initialize("layout_image_right",l1,l2,l3).ToListView(Alistview) Aadapterimage.SetColor(Colors.Black,Colors.Black,Colors.Red,Colors.Blue,Colors.Black,Colors.Black) Aadapterimage.SetFont1(Typeface.LoadFromAssets("iransansmobile.ttf")) Aadapterimage.SetFont2(Typeface.LoadFromAssets("iransansmobile.ttf")) 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
keramat98 82 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 تغییر فوت رو امتحان کردم درست بود ، در مورد value هم بار ها گفتم ، شما برای مثال یه لیست اماده میکنی که بدین به آریالیست ویو ، خب لیست همونو بهتون به عنوان value برگردونه ؟ خب همون لیست اولیه رو به عنوان value استفاده کنین این هم کد : For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i title.Add(cur.GetString("title")) subtitle.Add("برای افزودن کلیک کنید") pic.Add(AdaptorAria.getAssetsFullAddress("t_logo.png")) value1.Add(cur.GetString("value")) Next AdaptorAria.Initialize(AdaptorAria.Layouts.LAYOUT_IMAGE_LEFT,title,subtitle,pic).ToListView(AriaListView) AdaptorAria.SetColor(Colors.White,Colors.Black,Colors.Gray,Colors.White,Colors.Black,Colors.Gray) AdaptorAria.SetFont1(Typeface.LoadFromAssets("iran_sans_light.ttf")) AdaptorAria.SetFont2(Typeface.LoadFromAssets("iran_sans_light.ttf")) فونت که عوض نشد رنگ هم همین طور . همچنین گفتید برای Value از یک لیست استفاده کنم . خب استفاده کردم و مقدار Value ها رو هم از دیتابیس گرفتم ولی توی Sub List_select که ما فقط Position As Int رو داریم . چطوری از Value به جای Position استفاده کنم ؟:| Sub list_select (position As Int) If value1=1 Then End If End Sub اینجوری که نمیشه استفاده کرد :| نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 مشکل فونت و رنگ و نگاه میکنم اگه موردی داشت توی ورژن بعدی برطرف میشه دوست عزیز برادر ، value1 یه متغیر از لیسته ! این شرطی که گذاشتی دیگه چیه دیگه ! اینجوری بزن : Sub list_select (position As Int) If value1.Get(position)=1 Then End If End Sub 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
keramat98 82 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 مشکل فونت و رنگ و نگاه میکنم اگه موردی داشت توی ورژن بعدی برطرف میشه دوست عزیز برادر ، value1 یه متغیر از لیسته ! این شرطی که گذاشتی دیگه چیه دیگه ! اینجوری بزن : Sub list_select (position As Int) If value1.Get(position)=1 Then End If End Sub وقتی روی لیست کلیک میکنم چرا این ارور رو میده ؟ ( حتی با سورس که خودتون ساخته بودید در آموزش اول هم همین اررور رو میده موقع کلیک ) : Sub list_select signature does not match expected signature. اگر بخاطر نبود ParentEventName As String هست که اگر ParentEventName As String باشه با اون دستوری که گفتید با کلیک روی لیست هیچ عملی انجام نمیشه . Sub list_select (ParentEventName As String,position As Int) If value1.Get(position)=1 Then ToastMessageShow("Clicked "&position,False) End If End Sub نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahrokhnazari 110 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 با سلام...لطفا نسخه تست شده را بعنوان نسخه جدید ارایه کنید.حیفه که این کتابخونه کاربردی تو نسخه جدیدش قابلیتهای قبلیش از کار بیفته اینجوری ما که تو پروژمون میخوایم استفاده کنیم مشکل میخوریم.یه مشکل دیگه اینه که اگر پروژهای با نسخه قبلی این کتابخونه نوشته باشی وقتی کتابخونه رو به نسخه جدید آپدیت میکنی دیگه کار نمیکنه...این مشکلات به کتابخونه شما ضربه میزنه... واقعا کتابخونه اس کع زحمت کشیدید عالیه....به نظر من قرار نیست هر کاربری هر چی گفت شما تو این کتابخونه ایجاد کتید به نظر من یک استاندارد براش طراحی کنید و طبق اون پیش برید.در آخر هم این کتابخونه عالیه....با احترام نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 با سلام...لطفا نسخه تست شده را بعنوان نسخه جدید ارایه کنید.حیفه که این کتابخونه کاربردی تو نسخه جدیدش قابلیتهای قبلیش از کار بیفته اینجوری ما که تو پروژمون میخوایم استفاده کنیم مشکل میخوریم.یه مشکل دیگه اینه که اگر پروژهای با نسخه قبلی این کتابخونه نوشته باشی وقتی کتابخونه رو به نسخه جدید آپدیت میکنی دیگه کار نمیکنه...این مشکلات به کتابخونه شما ضربه میزنه... واقعا کتابخونه اس کع زحمت کشیدید عالیه....به نظر من قرار نیست هر کاربری هر چی گفت شما تو این کتابخونه ایجاد کتید به نظر من یک استاندارد براش طراحی کنید و طبق اون پیش برید.در آخر هم این کتابخونه عالیه....با احترام شهرخ جان این کتایخونه حدودا 20 تا کلس داره و هرکدوم کلـــــــی کد ،بعد هر آپدیت بعضی اوقات آدم واقعا گیج میشه و بعضی چیز ها ممکنه از یاد آدم بره و این مشکلات پیش میاد که من عذر خواهی میکنم 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahrokhnazari 110 ارسال شده در 14 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 اردیبهشت، 2016 آقا ما خیلی چاکریم خدایی کارت حرف نداره.اون روز من روند دانلود خودم پیلده سازی کرده بودم و اومدم از روند دانلود و پروگرس باره شما استفاده کردم خدایی کلی حال داد.دمت گرم.خیلی خوشم اومد. خدا قوت....به نظر من حالا که افتادی تو کار کتابخونه نوشتن نیاز سنجی برای بچه های بیسیک کار انجام بدی و کتابخونش واسه بیسک بنویسی عالیه......بازم تشکر.... نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
keramat98 82 ارسال شده در 14 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 اردیبهشت، 2016 وقتی روی لیست کلیک میکنم چرا این ارور رو میده ؟ ( حتی با سورس که خودتون ساخته بودید در آموزش اول هم همین اررور رو میده موقع کلیک ) : Sub list_select signature does not match expected signature. اگر بخاطر نبود ParentEventName As String هست که اگر ParentEventName As String باشه با اون دستوری که گفتید با کلیک روی لیست هیچ عملی انجام نمیشه . Sub list_select (ParentEventName As String,position As Int) If value1.Get(position)=1 Then ToastMessageShow("Clicked "&position,False) End If End Sub up نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parhamahmadi78 93 ارسال شده در 14 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 اردیبهشت، 2016 برای اینکه ورژن آپدیت شده و این ساب یه تغییراتی داشته اسم ساب رو دوباره بنویسید فرستاده شده از H30-U10ِ من با Tapatalk نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
keramat98 82 ارسال شده در 14 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 اردیبهشت، 2016 برای اینکه ورژن آپدیت شده و این ساب یه تغییراتی داشته اسم ساب رو دوباره بنویسید فرستاده شده از H30-U10ِ من با Tapatalk میدونم ولی مشکل من اینجاست که ایشون گفتن این جور شرط رو استفاده کن ولی خب شرط عمل نمیکنه : Sub list_select (ParentEventName As String,position As Int) If value1.Get(position)=1 Then ToastMessageShow("Clicked "&position,False) End If End Sub نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nikdel 1 ارسال شده در 15 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 اردیبهشت، 2016 سلام دوستان کسی هست برام با همین لیست ویو یک کاتالوگ بسازه با امکان نمایش توضیحات محصول با استفاده از دیتا بیس آفلاین ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 15 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 اردیبهشت، 2016 با سلام ، خب کتابخونه ورژن 4.1 هم برای آقا مهدی فرستادم تا توی فروشگاه قرار بدن ، باگ ایونت اسکرول برطرف شده و ایونت اسکرول برای گرید ویو هم اضافه شده ، خب این ساب بهتون 3تا پارامتر میده با اسم های : FirstVisibleItem : مکان یا position اولین آیتمی که توی لیست نمایش داده میشه رو میده VisibleItemCount : تعداد آیتمی که لیست نشون مدیه رو میده TotalItemCount : تعداد کل آیتم های لیست رو میده خب اگه FirstVisibleItem رو با VisibleItemCount جمع کنیم میشه تعداد کل ، پس هر موقع جمع این دوتا برابر TotalItemCount شد پس اسکرول به پایان رسیده و میتونین دستور های خودتون برای اضافه شده آیتم های بیشتر به لیست بدین نمونه کد : Sub list_onscroll (ParentEventName As String,FirstVisibleItem As Int,VisibleItemCount As Int,TotalItemCount As Int) If FirstVisibleItem + VisibleItemCount >= TotalItemCount Then ToastMessageShow("End of Scroll",False) End If End Sub من آخرشم نتونستم لود 10تا10 به آریا لیست ویو بدم اینم کدهام Sub list_onscroll (ParentEventName As String,FirstVisibleItem As Int,VisibleItemCount As Int,TotalItemCount As Int) If FirstVisibleItem + VisibleItemCount >= TotalItemCount Then ToastMessageShow("End of Scroll",False) End If End Sub اون ParentEventName ملطفت نشدم کجای این کدها باید بیاد ممنون میشم راهنمایی بفرمایید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 15 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 اردیبهشت، 2016 من آخرشم نتونستم لود 10تا10 به آریا لیست ویو بدم اینم کدهام Sub list_onscroll (ParentEventName As String,FirstVisibleItem As Int,VisibleItemCount As Int,TotalItemCount As Int) If FirstVisibleItem + VisibleItemCount >= TotalItemCount Then ToastMessageShow("End of Scroll",False) End If End Sub اون ParentEventName ملطفت نشدم کجای این کدها باید بیاد ممنون میشم راهنمایی بفرمایید نیازی نیست حتما جایی بیاد ، اگه چندتا آریا لیست ویو داشتیسن میتونین نسبت به EventName شرط بزارین که چه کار هایی انجام شه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
