مشکل در لیست علاقه مندیها
afraz aa
با سلام
دوستان من صفحه دارم که توش لیست علاقه مندیها ها رو نشون میده(در لیست ویو)
دوستان من وقتی رویه دکمه علاقه مندیها کلیک میکنم تا تیکش غیره فعال بشه و از لیست پاک بشه از لیست پاک نمیشه و باید از برنامه خارج بشم و دوباره وارد بشم تا از لیست پاک بشه
دوستان میشه رهنمایی بکنید که چطوری میتونم کاری کنم که وقتی تیکشو برداشتم همون لحظه از لیست حذف بشه
ممنون :gol:  :gol:  :gol:  :gol:  :gol:
به جای این کد تو اکتیویتی نشانه شده ها:
If mataleb.sql1.IsInitialized=False Then
mataleb.sql1.Initialize(File.DirInternal,"salad.db",False)
cur =mataleb.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where fav=1")
از این کد استفاده کن:
cur =sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where fav=1")
تست کردم کار نکرد عزیز
درست نفهمیدم منظورتون چیه ولی با توجه به کداتون، به جای دستور
if تو رویداد کلیک دکمه ذخیرتون، این کدو بزارین ببینین درست میشه
If f = 0 Then
mataleb.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id"))
ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد",False)
Dim bb As BitmapDrawable
bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"fav0.png"))
btnfav.Background=bb
cur = mataleb.sql1.ExecQuery("Select * from tbl1")
Else If f = 1 Then
mataleb.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET fav = 0 WHERE id = "&cur.GetInt("id"))
ToastMessageShow(" از علاقه مندی ها حذف شد ",False)
bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"fav1.png"))
cur = fehrest.sql1.ExecQuery("Select * from Tbl1")
درست نشد این کدو هم تست کردم
همچنان مشکل پابرجاست و هیچ کس قدم برای برطرف کردنش برنمیداره
اساتید شما بفرمایید
کدتو بذار
گمون کنم تگ علاقه مندیتو id قرار ندادی
کدتو بذار
نه داداش براشون همه چیز گذاشتم و کار میکنه
مشکلم اینه که دیر به لیست علاقه مندیها اظافه میشه و وقتی میخوام حذفش کنم از لیست علاقه مندیها باید از برنامه خارج بشم و بعد وارد بشم تا اعمال بشن
امیدوارم منظورمو رسونده باشم
اینطوری نمیتونم تشخیص بدم مشکلش چیه
یا کدتو بذار
یا سرچ کن
یا صبر کن بقیه دوستان بیان جواب بدن
یا کدتو بذار
یا سرچ کن
این کد که تو اکتیویتی گذاشتم
If cur.GetInt("fav")=0 Then
	Dim bb As Bitmap
	bb.Initialize(File.DirAssets,"fav0.png")
btnfav.Bitmap=bb
	Dim bb As Bitmap
	bb.Initialize(File.DirAssets,"fav1.png")
	btnfav.Bitmap=bb
اینم کدی که وقتی رو دکمه favکلیک میشه
Sub btnfav_Click
	Dim cur As Cursor
cur=mataleb.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id="&mataleb.id)
For i=0 To cur.rowcount-1
cur.position=i
Dim f As Int
f = cur.GetInt("fav")
If f = 1 Then
cur.close
اینم کدهایی که تو اکتیویتی نشان شده ها استفاده شده
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: False
#End Region
Dim cur As Cursor
Private ListView1 As ListView
	Private btnback As Button
	Private btnsearch As Button
	Private btnsetting As Button
	Activity.LoadLayout("l_fav")
	    Dim verticalPosition As String = "bottom" '"top" or "bottom"
    Dim horizontalPosition As String = "center" '"left", "right" or "center"
    Dim r As Reflector
    Dim args(3) As Object = Array As Object(r.GetActivity, verticalPosition, horizontalPosition)
    Dim types(3) As String = Array As String("android.app.Activity", "java.lang.String", "java.lang.String")
    r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types)
If File.Exists(File.DirInternal,"salad.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"salad.db",File.DirInternal,"salad.db")
For i= 0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
Dim b As ImageView
b=ListView1.TwoLinesAndBitmap.ImageView
ListView1.AddTwoLinesAndBitmap2(cur.GetString("onvan"),"",LoadBitmapSample(File.DirAssets,cur.GetString("aks"),100,50),cur.GetInt("id"))
ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.TextSize=21
ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.TextColor=Colors.White
ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.Height=70dip
ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.Color=Colors.RGB(146, 14, 14)
ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.Left=120dip
ListView1.TwoLinesAndBitmap.ItemHeight=70dip
ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("yekan.ttf")
Dim lb As Label
lb=ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label
lb.Gravity=Gravity.RIGHT
lb.Width=Activity.Width-121dip
lb.Top=2dip
Dim img As ImageView
img=ListView1.TwoLinesAndBitmap.ImageView
img.Top=2dip
img.Left=0dip
ListView1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Gravity=Gravity.CENTER
ListView1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Height=70dip
ListView1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Width=120dip
میبخشید که این تایپک رو بالا آوردم ولی چون دیدم به جواب نرسیده اوردمش بالا
کسی میتونه این مشکلشو برطرف کنه
من با یه روشهایی تونستم برطرفشم کنم ولی باز مشکل داره
ببین شما مثلا تو اکتیویتی main یه دکمه داری که وقتی میزنی میره تو اکتیویتی نشانه شده ها ؛داخل اون دکمه این کدارو اضافه کن:
Activity.Finish
StartActivity(neshane)
ExitApplication
بعد تو اکتیویتی نشانه هم این سابو اضافه کن :
 Activity.Finish
 StartActivity(main)
 Return True
من یه مورد داشتم تو صفحه علاقه مندی که لیست ویو است که همون لحظه پاک میشد
اگر کدهاتون مشکل نداشته باشه همون خط آخرش به نظرم برای شما جواب بده removeAt
اینم کدش
Sub ListView1_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object)
	Main.s.ExecNonQuery("UPDATE tbbookali SET faevorit='0' WHERE onvan='"&Value&"'")
	ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد",False)
	ListView1.RemoveAt(Position)
Activity.Finish
ExitApplication
 Activity.Finish
 StartActivity(main)
 Return True
تشکر داداش من این روشو بلد بودم
جز این هیچ روشی وجود نداره
اینم کدش
سلام نخیر من از اسکرول ویو و مولتی پنل استفاده کردم و درست از اهمین کدی که شما اینجا قرار دادید دو روز پیش برای اسکرول هم همین کارو کردم ولی متاسفانه جواب نمیده
اگه استاتید بزرگوار راه حل این مشکلو میدونن دریغ نکنن
دوست عزیز اگه تو همون لحظه ایتم پاک نمیشه شما بیا تک تک این دو تا کد رو تو رویداد حذف علاقمندی بزار ببین جواب میده...
Activitycreate(true)
Activity.invalidate
Activity.invalidate
با اولی که تست کردم جواب میده ولی بی کیفیت میشه دوست عزیز
فرض کن برای پاک کردن هر آیتم از علاقه مندیها باید اکتیوتی رو دوباره لود کرد خوب این خیلی بده
بدون شکل راه های خیلی بهتری هست
کاش استاد ایزدی یا سایره اعضا نیز جواب خودشونو در این مورد بگن
پست قبلیم اشتباه بود ویرایشش کردم
میبخشیدا ولی میشه بگید این کد اول با کد دوم چه فرقی داره
یعنی اگه من یه sqlجدید تعریف کنم این مشکلش حل میشه آیا
درس فهمیدم
دوست عزیز این کد رو هم امتحان کن...
    ListView1.Invalidate
تشکر ولی اگه به پستهای بالا نگاه میکردید میدید که این روش رو پیشنهاد دادن ولی من از اسکرول استفاده کردم نه از لیست ویو
