Private Button1 As Button
Private Button2 As Button
Dim onoff As Boolean
If File.Exists(File.DirRootExternal&"/axax",Null)=False Then
File.MakeDir(File.DirRootExternal,"/axax")
Activity.LoadLayout("1")
Sub Activity_Resume
If onoff = True Then
onoff=False
ImageView1.Visible = True
ImageView1.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirRootExternal&"/axax", "1.jpg",ImageView1.Width, ImageView1.Height)
Sub Button2_Click
Galeria(File.DirRootExternal&"/axax", "1.jpg")
Sub ParseUri(FileName As String) As Object
Dim r As Reflector
Return r.RunStaticMethod("android.net.Uri", "parse", Array As Object(FileName), Array As String("java.lang.String"))
Sub Galeria(Directory As String, PictureName As String)
Dim i As Intent
onoff = True
i.Initialize(i.ACTION_PICK, "")
i.SetType("image/*")
i.PutExtra("output", ParseUri("file://" & File.Combine(Directory, PictureName))) 'output folder you set OpenCam(File.DirRootExternal, "1.jpg")
i.PutExtra("crop", "true") 'crop ON
i.PutExtra("aspectX", 0) 'crop aspects
i.PutExtra("aspectY", 0) 'crop aspects
i.PutExtra("outputX", 120) 'crop size
i.PutExtra("outputY", 80) 'crop size
StartActivity(i)
alinoori 123
سلام من این کد رو از سایت اصلی گرفتم برای برش عکس
فقط مشکلم اینه که از گالری عکس برای برش میگیره .
در صورتی که من میخوام از اینترنال برنامه بگیره .
نمیدونم کدوم قسمتش رو تغییر بدم؟؟
ممنون میشم کمک کنید.
