آپدیت نرم افزار از درون خود نرم افزار
mahfelsoft
سلام دوستان .
ببینید من نرم افزارم رو توی هاست شخصی آپلود میکنم . حالا می خوام یه دکمه مثلا بزارم توی نرم افزار برای آپدیت برنامه از توی خود برنامه . یعنی وقتی کاربر روی اون دکمه کلیک کرد چک کنه اگر ورژن جدید بود دانلود کنه . اگر اینو بتونید بهم بگید واقعا ممنون میشم
باید با کتابخانه HTTPUtils کار کنید و ارتباط بین برنامه و هاست رو برقرار کنید.
البته بازار به این کار گیر میده و اصلا نمیذاره برنامتون رو منتشر کنید :D :fekr:
من اصلا نمیخوام توی بازار بزارم  . میخوام توی هاست خودم فقط آپلود کنم .
خوب من قبلا برای دانلود موزیک از httpjobs استفاده کردم . اما برای آپدیت نرم افزار از توی خود برنامه نمیدونم چطوریه . دوستان راهنمایی کنید خیلی ممنون میشم
سلام هموطن
منظورت از اپدیت نرم افزار اپدیت مطالب دیتابیسه؟
اگر اینه منظورت که هم اموزشش رو قرار دادیم هم سورسش رو :)
http://answercenter.ir/topic/9817-اپدیت-دیتابیس-افلایناز-طریق-بانک-انلاین/
اگه میخوای در صورت وجود یه نسخه جدید از خود برنامه، بتونی دانلوش کنی، بهترین روش اینه به نظرم
همون موقع قرار دادن نسخه اول برنامه، یه فایل تکست هم بذار به اسم ,myversion.txt
توش نسخه برنامه رو بنویس
مثلا میگم ، 1
خوب
حالا یه فایل تکست توی هاستت قرار بده که توش نوشتی 1
کار این فایل اینه که هر زمان نسخه جدیدی گذاشتی توی یه ادرس مشخص توی هاستت، عدد ورژن رو عوض میکنی
و چک میکنی که الان باید دان شه یا نه
خوب بریم پای کد نویسیش.....
فقط، اسم فایل توی هاست مثلا هست appversion.txt
اسم فایل اپدیت هم باید همیشه ثابت باشه ، مثلا app.apk
خوب، من میام و عدد ورژن توی هاست رو با عدد ورژن توی برنامه چک میکنم، اگر بزرگتر بود یعنی یه اپدیت جدید اومده و شما نسخه رو دستی عوض کردی دیگه، میام فایل رو میگیرم و عدد موجود توی فایل myversion.txt اندروید رو ، با عدد موجود تو هاست یکی میکنم تا اپدیت بعدی.....
Dim ht As HttpJob
Dim ht2 As HttpJob
	If File.Exists(File.DirInternal,"myversion.txt") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"myversion.txt",File.DirInternal,"myversion.txt")
	ht.Initialize("job1",Me)
	ht2.Initialize("job2,",Me)
	ht.PostString("http://myhost.ir/appversion.txt","")
Sub jobdone(job As HttpJob)
	If job.Success = True Then
		If job.JobName = "job1" Then
			Dim str As String
			str = File.ReadString(File.DirInternal,"myversion.txt")
			If job.GetString > str Then
				ht2.Download("http://myhost.ir/app.apk")
				File.WriteString(File.DirInternal,"myversion.txt",job.GetString)
				ToastMessageShow("application is up to date")
		else If
			'inja dg app download shode , mitooni zakhire koni nasb koni ya harchi'
			'anjame amaliat nasb barname ya harchizi'
ممنونم دوست عزیز .
فقط اونجا که گفتی فایل متنی رو توی هاست ذخیره کنم و توش عدد 1 رو بزارم . هر زمان که نسخه جدیدی از برنامه آپلود کردم اون عدد رو هم توی فایل تکست توی هاست باید عوض کنم ؟(البته قاعدتا باید عوض بشه واسه اطمینان می پرسم )
و اینکه توی برنامه از این کد عددش عوض میشه دیگه ؟ از این خط :
ممنونم دوست عزیز .
اره دلاور
شما وقتی نسخه 3 رو مثلا میذاری توی فایلت باید بنویسی 3
و این عدد یعنی 3 رو کپی میکنه تو فایل موجود تو برنامه برای کنترل اپدیت بعدی
اگر فایل دانلود شد چطور دستور بدیم که همون موقع دستور نصب رو بیاره روی صفحه ؟
یه کتابخونه بود که این کارو انجام میداد تا جایی که یادمه
شایان شجاعی عزیز قرار داده بود
باید سرچ کنی.....
