یک عکس پس زمینه برای همه اکتیویتی ها
puyan.best
سلام............... چطوری میشه یه عکسو برای همه اکتیویتی ها استفاده کنم ؟ ینی میشه با یه دستور عکسو پس زمینه همه اکتیویتی ها (لایه ها) کنم یا باید دونه دونه این کارو کنم ؟
سوال دوم ام اینه که نمیشه به جای اکتیویتی از چیز دیگه ای مثل اکتیویتی استفاده کنم ؟
خوب باید از قسمت فایل ها یک عکس رو بارگذاری کنید و با کد زیر به عنوان بک گراند قرارش بدید :
	Activity.Background=LoadBitmap(File.DirAssets,"File name")
و سوال دوم رو متوجه نشدم :fekr: :D
و سوال دوم رو متوجه نشدم :fekr::D
در مورد سوال اول ( میخام فقط با یه کد پس زمینه 90 تا اکتیویتی تغییر کنه و یه عکس باشه ) چطور باید این کارو انجام بدم ؟
و سوال دوم هم اینه که بخاطر سنگین نشدن برنامه نمیشه مثلا ازپنل به جای اکتیویتی استفاده کنم ؟ یا مثلا از تب هاست ؟
:eynak:
90 تا اکتویتی یا خدا (برنامت خیلی سنگین میشه :crazy: :crazy: )
بهترین راه همون کد بالا رو تو یدونه اکتویتی بزاری و بعدش لایوت بسا زی و بعد از اون بیا ی از int و شرط if استفده کنی و تو هر یدونه شرطی که گذ اشتی بیای بگی مثلا  label1.txt= "متن شما" :ok: :ok:
:gol: :gol: اگه میخواهی کتاب بسازی بدون دیتابیس یه سورس دارم بگو بهت بدم :fekr:
به جای اکتیویتی ها از 90 تا پنل استفاده میکنم ....... نه مرسی کتاب نمیخام بسازم..........  :crazy:
