مشکل در مدیا پلیر
bahman
دوستان من با کد
	Activity.LoadLayout("1")
Dim l As List
l=File.ListFiles(File.DirRootExternal&"/bhmiiii" )
For i=0 To l.Size-1
Dim n As String
n=l.Get(i)
If n.EndsWith(".amr") Or n.EndsWith(".ogg") Then
ListView1.AddSingleLine(n)
Label=ListView1.SingleLineLayout.Label
Label.TextColor=Colors.black
Label.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("yekan.ttf")
فایلا رو تو لیست ویو نشون میدم اما بلد نیستم ربطش بدم به مدیا پلیر
از اساتید کسی میتونه کمک کنه و کدشو بده
برا مثلال رو هر ایتم لیست ویو کلیک شد مدیا پلیر پخشش کنه
البته مدیا پلیری که بتونه این 2 فرمت رو بخونه
از دیروز باهاش ور میرم نتونستم کلی سورس و اینا هم چک کردم متاسفانه ...
نتونستم
الان من محتویات فولدر مورد نظرمو رو لیست ویو نشون میدم اما من میخوام رو هر ایتمش که کلیک شد پخش شه
اینجاش موندم ...
نمیدونم چ حکمتیه سایت برام خیلی کند باز میشه
معمولا هم تاپیکام بی نتیجه میمونن :(
تو قسمت آیتم کلیک لیست ویوlistview1 .clear رو اضافه کن
ممنون از همه دوستانی ک تا الان یه کمک جزیی کردن
پروژه رو متوقف میکنم و بیخیالش میشم
ولی کاش انجمن مثل سابق بود
بحث اینجاست من میتونم فایلای تو پوشه با فرمتی که مد نظرمه بگیرم این فایلا همیشه اسمشون متفاوته !!!
مشکل من پخششون هست
به اسمشون کاری نداره با هر اسمی که تو پوشه مورد نظر باشه نشون میده و فقط رو لیست ویو کلیک میکنی وپخش میشه،دیگه نمیدونم شما با چیش مشکل دارین
اقا کل پروژه اینه
یه نرم افزاری ساختم میادفایلایmp3 ogg رو از جاهhی مختلف به اسامی مختلف میگیره میندازه تو پوشه ای به نام bhmiiii
حالا من میخوام کاری کنم که لیست ویو این فایلارو در این 2 فرمت بگیره نشون بده (تا اینجاشو ساده بوذد نوشتم)
و رو هر ایتم کلیک شد پخشش کنه (اسامی ثابت نیستن)(مشکلم 1 هفته هستش اینه و گگیر کردم)
واسه پخش فرمت های مختلف
این کتابخونه رو دیدید ؟؟
https://www.b4x.com/android/forum/threads/vitamiob4a-a-b4a-wrapper-of-the-vitamio-plugin-advanced-videoview-library.19329/
از یه طرف اینجا دسترسی دانلود ندارم و ogg نزده تو فرمتاش از یه طرف مشکل رفته رفته حل شد
تونستم لیست فایلارو بگیرم
تونستم mp3 پخش کنم
گفتن با sound pool میشه ogg پخش کرد اومدم استفاده کردم
اما دستور اخر واس پخش که میشه sound.play بیسیک اجازه نمیده و میگه invalid parameter
تونستم mp3 پخش کنم
این کدو امتحان کنید با SoundPool
خوب معلومه ک فقط نوشتید مثلا SoundPool.Play ارور پارامتر میده
Dim lnt1 As Int
Dim ss As SoundPool
ss.Initialize(1)
lnt1 = ss.Load(File.DirAssets,"music.ogg")
ss.Play(Int1,0,1,1,1,2)
نشد که نشد
الان اینجا فرمتا تشخیص داده شدن و لیست فایلا گرفته شده
تنها مشکلم ارسال به مدیا پلیر جهت پخشه
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: false
#End Region
  Dim ss As MediaPlayer
	Dim pos As Int
	Private ListView1 As ListView
	Private Button1 As Button
	Dim Label As Label
	Dim mediaplayer1 As MediaPlayer
Dim l As List
For i=0 To l.Size-1
Dim n As String
n=l.Get(i)
mediaplayer1.Initialize()
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
    ss.Play
Sub listview1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	pos=Position
	mediaplayer1.Load(File.DirRootExternal & "/bhmiiii",Value)
	ListView1.clear
	mediaplayer1.Play
کل سورس اینه
اما نمیخونه !!! خطا میده
فقط چندتا نکته فایل های توی اون پوشه همش عوض میشن و ثابت نیستن  هم اسمشون و هم ...
اینارو لیست ویو نشون میده
اما پخشش....
	#FullScreen: False
#End Region
به جای این:
	pos=Position
	ListView1.clear
	mediaplayer1.Play
از این استفاده کن:
ListView1.Enabled=False
ListView1.Visible=False
	pos=Position
	mediaplayer1.Load(File.DirRootExternal & "/khande",Value)
	mediaplayer1.Play
Dim lnt1 As Int
Dim ss As SoundPool
ss.Initialize(1)
استاد خیلی ممنون مشکل کامپایلش حل شد اما پخش نمیکنه صداش نمیاد ولی خطا هم نمیده
واس لیست ویو کلیک زدم
seeda.Initialize(1)
lnt1 = seeda.Load(File.DirRootExternal & "/bhiiiii",Value)
seeda.Play(lnt1,0,1,1,1,2)
چون فایل مشخصی نیست و همش عوض میشن لیست ویو لود میکنه بعد که زدم باید بخونه
seeda.Initialize(1)
خوب واسه هر ایتم لیست ویو متفاوته صدایی ک پخش میشه دیگه
بیاید با دستور Select Case کار کنید پ به ازای کلیک رو هر ایتم ی صدا پخش کنید
دوستان مشکل از فرمت ogg هستش که نمیتونه مدیا پلیر پخشش کنه
راه حلی دارین؟
الان مشکل عدم پخش mp3 حل شد با رفتن به کتابخانه sound pool
 اما به کد
	pos=Position
	seda.Load(File.DirRootExternal & "/bhmiiii",Value)
seda.play
گیر میده
