مشکل در مدیا پلیر
bahman
دوستان من با کد
	Activity.LoadLayout("1")
Dim l As List
l=File.ListFiles(File.DirRootExternal&"/bhmiiii" )
For i=0 To l.Size-1
Dim n As String
n=l.Get(i)
If n.EndsWith(".amr") Or n.EndsWith(".ogg") Then
ListView1.AddSingleLine(n)
Label=ListView1.SingleLineLayout.Label
Label.TextColor=Colors.black
Label.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("yekan.ttf")
فایلا رو تو لیست ویو نشون میدم اما بلد نیستم ربطش بدم به مدیا پلیر
از اساتید کسی میتونه کمک کنه و کدشو بده
برا مثلال رو هر ایتم لیست ویو کلیک شد مدیا پلیر پخشش کنه
البته مدیا پلیری که بتونه این 2 فرمت رو بخونه
از دیروز باهاش ور میرم نتونستم کلی سورس و اینا هم چک کردم متاسفانه ...
خوب واسه هر ایتم لیست ویو متفاوته صدایی ک پخش میشه دیگه
بیاید با دستور Select Case کار کنید پ به ازای کلیک رو هر ایتم ی صدا پخش کنید
فرمایش شما متینه استاد اما بحث اینجاست که ما نه اسم فایلامون ثابته و نه فرمتشون تو کتابخانه مدیا پلیر mp3 هارو تنها با دستور sound.play روی هر ایتم که کلیک میشه میتونه بخونه اما ogg نمیگیرهبحث اصلی اینه که ما فایلامون مرتب حذف میشن یا افزوده میشن و نه اسمشون ثابته و نه فرمتشون
دوستان هیچ سورس و سمپلی برا این مورد ندارن؟
 داره 10 روز میشه تاپیک زدم .......
seda.play
البته تو کتابخونه soundpool این رو اضافه میکنم خطا میده
اینجا میخوام بفرستمش برای پخش
من با کدهای زیر فایلای ویدویی یاصوتیم رو تو VideoView  نمایش میدم:
    Dim vw As VideoView
	Private ListView1 As ListView
	Dim pos As Int
	Dim po As Int
	Dim ring As RingtoneManager
	Activity.LoadLayout("lay1")
	Activity.Color=Colors.Transparent
	vw.Initialize("vw")
	Activity.AddView(vw,0,0,100%x,20%y)
    Dim l As List
	l=File.ListFiles(File.DirRootExternal&"/zaker" )
	For i=0 To l.Size-1
    Dim n As String
	n=l.Get(i)
Sub Activity_Resume
Sub listview1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	pos=Position
	vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/zaker",Value)
    vw.Play
نشد متاسفانه فقط محو کرد لیست ویورو
من این خط کدتو کامنت کردم کار کرد نمیدونم چرا برا شما کار نمیکنه:
بحث اینجاست من میتونم فایلای تو پوشه با فرمتی که مد نظرمه بگیرم این فایلا همیشه اسمشون متفاوته !!!
مشکل من پخششون هست
