سورس کار با دیتابیس در بیسیک فور اندروید
shahab.es
سلام.ببخشید من یک سوال داشتم.سوالم هم خیلی ضروری لطفا به جیمیلم پاسخ بدید.
اینکه من هر جا اموزش لود کردن دیتا بیس دیدم همشون باید یک اکتیویتی فصل داشته باشند و بعد وارد متن بشوند.من دنبال اینم که وقتی دیتابیس رو ساختیم و لود کردیم یک راست بره داخل متن دیگه فصل نداشته باشد.
خواهش می کنم کمکم کنید
سلام دلاور
شما خوب فقط از اکتیوتی دوم استفاده کن....
Sub Process_Globals
	Private Button1 As Button
	Private EditText1 As EditText
	Dim id As Int
	Activity.LoadLayout("content")
	'meghdar be edit text baraye viraayeh'
	cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM mytbl WHERE id = 2")
	cur.Position = 0
	EditText1.Text = cur.GetString("content")
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click''''emaal taghirat va viraayesh''''
	Dim a As Int
		a = Msgbox2("motmaennid???","answercenter.ir-->shahab.es","bale","","na",Null)
		If a = DialogResponse.POSITIVE Then
			'injaa vaarede data base mikonim'
			sql.ExecNonQuery("UPDATE mytbl SET content = '"& EditText1.Text &"' WHERE id = '"& "2" &"'")
			ToastMessageShow("sabt shod",False)
			'dobare edittetx ro load mikonam ta taghirat maloom beshe'
			EditText1.Text = ""
				cur.Position = 0
  • 1 ماه بعد...
سلام اقا شهاب یعنی خدایی گل کاشتی
ولی برا من کار نمیکنه(داخل نمایش متن)
این کدهام
activity main
Activity.LoadLayout("list")
If File.Exists(File.DirInternal,"db.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"db.db",File.DirInternal,"db.db")
If sql.IsInitialized = False Then
sql.Initialize(File.DirInternal,"db.db",True)
cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM mytbl")
For i = 0 To cur.RowCount - 1
cur.Position = i
ListView1.AddSingleLine(cur.GetString("title"))
If ListView1.Size = 0 Then
Msgbox("اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.","سلام.توجه!!!")
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
If EditText1.Text = "" Or EditText2.Text = "" Then
ToastMessageShow("متنی وارد نشده است",False)
Dim a As Int
a = Msgbox2("از اضافه کردن اطلاعات مطمئن هستید؟؟؟???","توجه!!","بله","","خیر",Null)
sql.ExecNonQuery("INSERT INTO mytbl (id,title,content) VALUES (null,'"& EditText1.Text &"','"& EditText2.text &"')")
ToastMessageShow("ثبت شد",False)
ListView1.Clear
cur.Position = i
Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
meghdar = Value
StartActivity(content)
Sub ListView1_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object)
Dim a As Int
a = Msgbox2("از حذف اطلاعات مطمئن هستید؟؟؟؟","توجه","بله","","خیر",Null)
sql.ExecNonQuery("DELETE FROM mytbl WHERE id = '"& Value &"'")
ToastMessageShow("حذف شد.",False)
ListView1.Clear
cur.Position = i
activity content
Dim id As Int
Private Label1 As Label
Activity.LoadLayout("label")
id = Main.meghdar
Main.cur = Main.sql.ExecQuery("SELECT * FROM mytbl WHERE id = " & id)
Main.cur.Position = 0
EditText1.Text = Main.cur.GetString("content")
شما دارید از Cursor  که توی اکتیویتی Main  هستش استفاده می کنید و بعد از Select  کردن هم Cursor.Close  صدا زده نشده و این امکانو میشه داد که مرسور اطلاعاتی رو نمایش نمیده
شما توی اکتیویتی content  یک Cursor  دیگه تعریف کنید
این کدو بنویسید »
Dim cr As Cursor
cr = Main.sql.ExecQuery("SELECT * FROM mytbl WHERE id = " & id)
EditText1.Text = cr.GetString("content")
اقا مجید خیلییییی ممنون
خداییش همین الان میخواستم بگم که مشکلم حل شد
راه حل = توی لیست ویو من از اد سینگل لاین استفاده کردم اما باید از اد سینگل لاین 2 استفاده کنم و در متغیر دومی ستون id رو بدم (برای باز خوانی پس از حذف ویرایش و .... ) به هر حال خیلی اقایی
جواب رو هم گذاشتم کسی دیگه مشکل داشت شاید با این روش حل شد.
خیلی ممنون
من هر چی دارم توی برنامه نویسی از این انجمن و کاربرانی مثل اقای ارتا وایزدی و الیاس عرفانی و .... هستش که خیلی به من کمک کردن.
همچنین اقا شهاب گل.
  • 9 ماه بعد...
سلام خدمت شما و تشکر واسه این آموزش.
آقا ببخشید لطفاً یه کد برای جستجو تو دیتابیس چندجدولی بنویسید.
تو دیتابیس تک جدولی به خوبی میتونم سرچ و علاقمندی واسه کتاب درست کنم اما یه جدول دیگه اضافه بشه دیگه نمی تونم و کارم لنگ می مونه.
بنده مبتدی هستم اما اگه لطف کنید توضیح بدید یاد می گیرم
اینو ببینید
احتمال داره مشکلتون حل بشه
البته سرچ رو نداره فک کنم اما ایده کارو میده بهتون
https://answercenter.ir/topic/3622-سورس-کد-کتاب-های-چند-جدولیعلاقه-مندی-و-فراخونی-تیترها-و/
  • 1 ماه بعد...
سلام،ممنون بخاطر آموزش خوبتون
من یک مشکلی دارم لطفا راهنماییم کنید.
میخوام یک برنامه برای یک فروشگاه بزرگ با چند تا شعبه بنویسم که فقط حضور و غیاب انجام بشه و برنامه به شکل زیر هست:
1-یک نسخه ادمین داره که میاد و شعبه ها رو تعریف میکنه مثلا شعبه1،شعبه2 و...
2-الان کارمند ها باید به صورت اتوماتیک با توجه به نام کاربریشون به شعبه خودشون برن،مثلا علی کارمند شعبه1 هست و باید بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور فقط به شعبه 1 دسترسی داشته باشه
3-لیست حضور و غیاب به صورت ماهانه نمایش داده بشه.
لطفا راهنماییم کنید
باتشکر
ارسال پاسخ به این موضوع ...
